 Шланги адсорбера
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Шланги адсорбера
Подскажите, как должны быть расположены шланги,приходящие к адсорберу, снимал его и не запомнил их расположение. 2 тонких штуцера к ним подходит 2 шланга, так шланги идут ровно или накрест? На штуцерах стрелки есть, но не совсем понятно, что и как. На картинке схематически на exist штуцер посередине идет под на колектор, это правильно(на нем стрелка вверх)?
Вс июн 28, 2015 0:49
Автомобиль: A11
Сообщение Re: Шланги адсорбера
Верно. Плюс на патрубке надпись должна быть B11-1104341. На втором патрубке, который одевается на крайний штуцер B11-1104321 и идет к баку
Вс июн 28, 2015 12:54
Спасибо, переподключил. Теперь средний (он выше всех) идет на колектор. Тот что пониже,крайний который, подключил к трубке из бака. А трубка из бака должна продуваться? Там по идее клапан в баке для паров или просто трубка?
Вс июн 28, 2015 15:46
Автомобиль: A11
Дальше клапана продувки адсорбера не приходилось проверять. Но так как в некоторых авто стоят датчики давления в баке простейший клапан должен по любому присутствовать.
Вс июн 28, 2015 22:24
Как адсорбер может обеднять смесь аж до небольших рывков?
Пн июн 29, 2015 0:05
Автомобиль: A11
На холостом ходу диаметра шлангов адсорбера параллельно с дроссельной заслонкой хватает, для того, чтобы обеднить смесь, только клапан продувки адсорбера закрыт на хх. Если у Вас постоянно тянет с адсорбера - проверяйте клапан возле впускного коллектора https://yandex.ua/images/search?text=a11-1208210ba&redircnt=1435555558.1 , может умер в открытом положении.
Пн июн 29, 2015 8:20
Нет, он закрыт. А как происходит выравнивание давления разряжения(когда насос забирает бенз, воздух его замещает от куда?), через какой клапан? А то пишут, если клапан адсорбера постоянно открыт, то бак сомнеться. Так он же открыт, если по трассе ехать - уже бы смялся.
Пн июн 29, 2015 10:22
Автомобиль: A11
Воздух поступает через клапан в крышке бака. А баки сминает часто на жигулях после того как крышка бака обмерзает льдом после мойки. И не от адсорбера, потому как впускной тракт не может создать такого давления, чтоб аж бак скрутить, а от работы топливного насоса, который выкачивает топливо, создавая вакуум при забитой крышке бензобака.
Работа адсорбера заключается в следующем. Если в баке пары создали давление, они стравливаются через клапан и трубку в адсорбер, но не создают давление там. А проходят через угольный наполнитель в адсорбере. Пары остаются в угле, а воздух стравливается в атмосферу через третий штуцер. Блок управления двигателя время от времени продувает адсорбер через клапан всасывая эти пары во впускной коллектор. Воздух в это время в адсорбер втягивается не с бака, а с того же третьего штуцера, который выходит в атмосферу.
Пн июн 29, 2015 12:20
Из Вики:
Адсорберы применяются в автомобилях, использующих двигатели внутреннего сгорания, являясь элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Он предназначен для того, чтобы пары бензина из топливного бака не попадали сразу в атмосферу. Нормами Евро-2 запрещен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг.
Сам адсорбер имеет систему впрыска с обратной связью, соединяется трубками с дроссельным патрубком и топливным баком. С помощью электромагнитного клапана идёт переключение режимов работы системы улавливания паров бензина (применяется метод улавливания паров бензина с помощью активированного угля). При выключенном двигателе с помощью электромагнитного клапана один из штуцеров перекрыт и, следовательно, адсорбер не сообщается с атмосферой, пары бензина попадают в адсорбер из бака и впускного коллектора, где происходит их поглощение. При пуске двигателя контроллер системы впрыска подаёт управляющие импульсы на клапан. Затем, клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, в результате чего происходит продувка сорбента. Пары бензина высасываются в ресивер и дожигаются в камере сгорания. Длительность управляющих импульсов и, соответственно, интенсивность продувки сорбента напрямую зависят от расхода воздуха двигателем.
Пн июн 29, 2015 15:13
Автомобиль: A11
geha114 писал(а):
Из Вики:
1.Адсорберы применяются в автомобилях, использующих двигатели внутреннего сгорания, являясь элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Он предназначен для того, чтобы пары бензина из топливного бака не попадали сразу в атмосферу.
2.При выключенном двигателе с помощью электромагнитного клапана один из штуцеров перекрыт и, следовательно, адсорбер не сообщается с атмосферой, пары бензина попадают в адсорбер из бака и впускного коллектора, где происходит их поглощение.
Вики тоже пишут люди, которые не всегда являются первоисточником.
1. Адсорбер имеет 3 канала. 1- с бензобака, 2- к впускному коллектору, 3- или сразу с адсорбера, или через патрубок, если адсорбер находится под днищем, и может забиться грязью, выходит просто наружу без всяких клапанов. Поэтому пары все равно проникают в атмосферу, но в намного меньшем количестве, выдерживая нормы соответствующего ЕВРО. Поэтому они попадают, но не сразу, и не все.
2. Перекрыто как раз сообщение с впускным коллектором, в котором паров просто нету, чтобы пары фильтровались через адсорбер и лишнее давление выходило в атмосферу фильтрованное, а не шло во впускной коллектор и через зазоры дроссельной заслонки и каналов холостого хода выходило через воздушный фильтр, который не мог бы их отфильтровать, напрямую в атмосферу.
Пары в баке появляются не только при работе двигателя, а и при заглушенном, поэтому без связи с атмосферой давление росло бы как в баке, так и в адсорбере.
Пн июн 29, 2015 16:23
Адсорбер и служит для снятия избыточного давления, делает он это превращая пары бензина в жидкость, тем самым уменьшая объём и давление. Пробка у нас не имеет клапанов сброса в атмосферу и закрывается плотно.
Пн июн 29, 2015 21:42
Когда бензонасос работает, то не избыточное ведь давление, а вакуум образуется, а воздух как затягивает в бак?
Пн июн 29, 2015 23:07
Автомобиль: A11
Форум для дисскуссий, поэтому продолжим.
У Вас Истар с двухлитровым Актеко, как и у человека, который создал эту тему. На два штуцера адсорбера у истара надеты резиновые шланги, которые через серию трубок идут к баку и к коллектору. Третий штуцер через пластиковый шланг куда идет? Самый яркий пример из ряда Чери адсорбер на амулете https://yandex.ua/images/search?text=A11-1208110BA&redircnt=1435608079.1 сверху 2 штуцера с трубками, а снизу широкое сопло прямо на воздух под бампер.
Уголь адсорбера на молекулярном уровне втупает в реакцию с парами бензина, попросту впитывает их по поверхности материала. При обратной продувке адсорбера, как любого другого фильтра, накопленные отфильтрованные пары сдувает с поверхности фильтрующего материала потоком атмосферного воздуха. Если бы там собиралась жидкость получился бы фильтр как для очистки воды, в предписаниях которого указывают - не оставлять без воды, так как он теряет свои характеристики. Период службы адсорбера намного превосходит строк службы водных фильтров, а фильтрующая основа одна - уголь.
Затягивает только через клапан в крышке бензобака. Клапан односторонний.
Пн июн 29, 2015 23:20
Принцип работы адсорбера
Не секрет, что наибольший объем паров бензина находится в баке автомобиля. Они поднимаются в верхнюю точку емкости и скапливаются у горловины. Вот здесь-то вредные газы и ожидает «ловушка».
Они попадают в сепаратор, превращаются снова в жидкость (путем конденсирования) и возвращаются на свое законное место – в топливный бак.
Но не все пары успевают конденсироваться. Остатки проходят через гравитационный клапан по специальным трубкам подаются к абсорберу.
Там уже активированный уголь отлично справляется со своей работой и поглощает вредные пары. Но в таком режиме адсорбер ВАЗ работает, когда машина обездвижена, и двигатель не заведен.
В обратной ситуации принцип действия отличается – при работающем двигателе ЭБУ дает команду на открытие электромагнитного клапана, что позволяет продуть адсорбер. При этом пары топлива вместе с потоком воздуха проходят через другой клапан, попадают в двигатель и сгорают.
Получается, что устройство выполняет двойную функцию. С одной стороны, исключается любое вредное воздействие на атмосферу, а с другой – экономится топливо (хоть и незначительно). Не будь данного устройства в автомобиле, пары бензина просто бы и испарились, а так они идут «в дело».
Если сбрасувать пары в атмосферу, зачем был бы нужен адсорбер?
Вт июн 30, 2015 0:21
Через абсорбер - выходят пары. А через клапан в крышке заходит воздух в бак- замещение бензина воздухом, если бы воздух не заходил, то бак бы сжался. Вроде так)
Вт июн 30, 2015 0:45
Адсорбер предназначен для того, чтобы исключить выброс паров в атмосферу.
Вт июн 30, 2015 1:27
Имел ввиду через адсорбер выходят пары в двигатель)
Вт июн 30, 2015 11:04
Автомобиль: A11
не дописал для понимания.
сдувает с поверхности фильтрующего материала потоком атмосферного воздуха. Который всасывается через канал адсорбера, который просто выходит на улицу. Клапан даже называется Клапаном продувки. Воздух продувает фильтрующий элемент адсорбера и вместе с парами затягивается во впускной коллектор.
Бак "выдыхает" свободно через адсорбер и его канал наружу, который отбирает, только вредные пары, а все остальное идет в атмосферу. И "вдыхает" через крышку бензобака.
и по поводу герметичной крышки бензобака http://forum.vagma.ru/index.php?/topic/1157-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/
Вт июн 30, 2015 17:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 18 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливные шланги в Подкапотном пространстве
Sayberberck
Вс апр 03, 2011 11:11
Sayberberck Перейти к последнему сообщению
