Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  След.
Сообщение Re: Бензонасос
я тебе ещё неделю назад кинул свой номер тел. Позвони. Живое общение лучше, чем переписка.
Или сфоткай своё подкапотное пространство и скинь сюда фото, а дальше видно будет!!!
Сб июн 20, 2015 16:53
Автомобиль: Истар 2.4
Бензонасос рабочий,свечи тоже в порядке.Такое впечатление,что не хватает или воздуха для обогащения топлива или еще чего то...Решил сделать полную диагностику.Дорого,но зато наверняка,без гаданий на кофе.
Сб июн 20, 2015 21:10
Посмотри еще ДМРВ. Может он? Находится на патрубке воздушного фильтра, к нему идут провода. Сними разъём и попробуй без него и вообще, есть-ли разница?
И что по поводу воды в баке, на бенз смотрел. Свечи сухие или мокрые?
Сб июн 20, 2015 21:55
Дорого- согласен, а вот наверняка.....
Вс июн 21, 2015 0:02
Бензин нормальный,воды не заметил.Свечи сухие были.Бензонасос,не шумит,но при попытке завода,сняв шланг с фильтра,валит хороший напор.
Вс июн 21, 2015 11:13
Искру проверял???
Вс июн 21, 2015 11:56
Да,у соседа была свеча.Вчера собрался консилиум возле машины.Все сошлись в мнении,что на холостых не держит,я даже не могу добавить газа при заводе.Она почти схватывает и через 3-5 сек глохнет.Бенз идет,искра есть,что дальше смотреть самому,я уже не знаю,если честно.Ищу кто на выезде,делает компьютерную диагностику.
Вс июн 21, 2015 13:03
Попробуй последнее. Выкрути все свечи и крутони стартером секунд 5. Продуй таким образом цилиндры. Затем закрути всё обратно. Может залитые котлы. Пробуй заводить. И что ты имел введу, когда говорил, что не можешь добавить газ при заводке? Если почти хватает, может не правильная смесь. Сними с фильтра патрубок. Глянь сам воздушный фильтр! Может что попало туда или кто завелся в нём?!
Вс июн 21, 2015 13:21
Воздушный фильтр доставал и чистил,хотя менял его тыс 6-7 назад,он в нормальном состоянии.Завтра куплю ключ для свечей и попробую все выкрутить и сделать так как вы говорите.Не охота соседей постоянно напрягать...
Вс июн 21, 2015 13:33
А что с колодцами, от масла протер?
Вс июн 21, 2015 13:54
Виктор, посмотри сюда, может быль полезным!
viewtopic.php?f=5&t=42603
Вс июн 21, 2015 14:25
В общем почитал я на соседних ветках по проблемам не заводки. Самая распространенная-проблемы с датчиком положения коленчатого вала. Глянь на него, протри. Может поможет?!
Вс июн 21, 2015 14:36
Спасибо большое,завтра гляну датчик коленвала и холостого хода
Вс июн 21, 2015 21:03
Если на двигатели митсу, ломается датчик коленвала, то стартером нужно крутить 20-30 секунд, и мозги в аварийном режиме запускают движок с датчика распредвала!!!!
Проверено на личном опыте.
Запускал движку когда ремнем балансира разбило датчик колена.
Вс июн 21, 2015 21:58
Ну я крутил стартером максимум по 15-20 сек.Не заводилась,может мало?
Вт июн 23, 2015 8:15
Мало. Нужно минимум 20 сек.., обычно запускается около 30 секунд работы стартером.
С начало проверь; искра есть, бензонасос качает, форсунки брызгают?, а потом стартер насилуй!
Вт июн 23, 2015 16:34
Автомобиль: A11
на двухраспредвальных двигателях, это вариант, выпускной распредвал в дребезги. Здесь один распредвал. Крышку лучше снять.
При условии:
Искра есть
Бензин из форсунок есть
По сканеру ошибок нет
Сб июн 27, 2015 23:47
Что за прикол? Распредвал в дребезги! Я думаю, это явно можно заметить по постороннему звуку из под клапанной крышки.
Пн июн 29, 2015 16:57
Автомобиль: A11
Если аккуратно вдребезги, то никаких звуков, а если правильный момент попал, то и компрессия в норме и метки на месте, ан не заводится и сорваться пробует на одном цилиндре, который остался на живых кулачках.
Вт июн 30, 2015 9:08
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите, какое давление у нас должно быть в топливной рампе?
А...уже нашел в книге по Эларе - 3 бар или 3 кгс/см2
Пт июл 17, 2015 19:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40735
Сб мар 23, 2019 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос не работает
Богдан
Вс сен 20, 2020 19:28
