evgen3525
Автомобиль: qq 0,8 amt
 Re: История ,,диагностики,,Chery QQ в Автоцентре на Борщагов
Наконец-то заменил МАР-сенсор.Вроде бы даже улучшилась динамика,а расход топлива однозначно уменьшился,причем не чисто символически а литра полтор-два на сотню.МАР-сенсор Bosch,стоимость 1545 грн. через exist и 20 дней ожидания запчасти.
| Пн апр 13, 2015 9:09 |
ytreex
Автомобиль: Çherry qq
 Диагностика, коды ошибок
Моя кукушка бьет ошибки 1755 и 1753. На диагностике сказали, что это что-то с коробкой ( робот). Скорости переключаются без проблем, но во время движения пищит и загорается восклицательный знак в шестеренке красного цвета.Раньше это было редко, в основном на ямках или поворотах, а теперь орет все чаще и чаще. Мастера в Феодосии не нашли, никто не берется делать. Помогите расшифровать ошибки, пожалуйста!
| Пт апр 24, 2015 16:30 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Плииз, как расшифровать коды ошибок
P1755 - Неисправность привода сцепления: Неправильное положение по отношению к требуемому. Р1753- переключатель водителя Вот с рус форума инфа, может поможет чем-нибудь. http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 3cecfa8f2f
| Сб апр 25, 2015 9:21 |
ytreex
Дико извиняюсь, а что есть " переключатель водителя" и как регулируется сцепление на роботе? Заранее спасибо за помощь и за предыдущий ответ. Я из Феодосии и тут за китайцев на роботе браться не хотят
| Сб апр 25, 2015 16:09 |
aleksej
Автомобиль: Чери кью кью
 Re: Вопрос по индикатору давления масла на приборке.
Спасибо romanck. Я проверил так. Все исправно. Можно не паниковать. Просто у меня на Джили МК датчик тухнет когда завожу двигатель, от давления масла . У Куку немного по другому электро устройство, но тоже исправное.
| Сб апр 25, 2015 21:35 |
Paranoid
Ну с переключателем я сам в ступоре, скорее всего такой кривой перевод в софте, увидеть бы код на инглише, глядишь было бы понятнее. По сути робот это та же механика, если скорости переключаются нормально, значит проблема не в железе, смотрите в сторону электроники, возможно проблема с массой, пропадает контакт, тем более на кочках, под машину залезьте и проверьте все соединения и датчики идущие от КПП. Я думаю, что с годами что-то где-то закисло, отвалилось, перечистить контакты, хорошо соединить, прозвонить датчики самостоятельно мультиметром, думаю инфу, как звонить какой датчик в инете можно найти.
| Вс апр 26, 2015 14:21 |
ytreex
Спасибо за ответ, я тоже склоняюсь к электрике. Раньше эта ошибка выбивалась только на кочках.Проблемм с переключение скоростей не было. Сейчас она меня замучила своим писком, пока с гаража до дома едешь, она молчит. А спустя прлчаса примерно от старта начинает писщать по наростающей. С самого робота подтекает жидкость, попробуем перебрать и поменять манжеты. Я у машинки четвертая хозяйка, видно подубили ее. Есть еще надежда, что может с робота подтекает и из - за этого давление в нем падает. Страшно на ней где нибудь встать. К мастеру ездила, сказали катайтесь пока ездит, как доломается будем искать причину
| Вс апр 26, 2015 16:51 |
Сирик
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 16:22 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Автомобиль: QQ
а расскажи что и куда вы там допаивали? Резистор я так понял? Какой номинал? У меня тоже на холодную плохо заводится, если буквально минуту-две поработает по с полтычка. Хочу попробовать с резистором, что знать с уверенностью что проблема в МАПе
| Сб июн 13, 2015 16:18 |
evgen3525
По поводу сопротивления лучше посоветоваться с электриком Александром ,выше в теме я давал его номер мобильного.
| Сб июн 13, 2015 22:54 |
aleksej
Подскажите пожалуйста где у Куку находится диагностический разьем? Выскакивает на приборке периодически значек- оранжевый двигатель? Это проблема по электрике? Надо искать ошибку с кодом?
| Чт июн 18, 2015 12:23 |
aleksej
 Re: Диагностика эбу
| Чт июн 18, 2015 12:26 |
aleksej
 Re: Диагностика эбу
| Чт июн 18, 2015 12:27 |
ProSys
Зарегистрирован: Пн июн 23, 2008 10:31 Сообщения: 77 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
 Re: Диагностика эбу
aleksej писал(а): Подскажите пожалуйста где у Куку находится диагностический разьем? Выскакивает на приборке периодически значек- оранжевый двигатель? Это проблема по электрике? Надо искать ошибку с кодом? под панелью со стороны переднего пассажира.
| Чт июн 18, 2015 12:30 |
aleksej
 Re: OBD2 Bluetooth адаптер mini ELM327
aleksej
 Re: Диагностика эбу
Спасибо. Какой программой можно связаться с машинкой ноутбуком, чтобы увидеть ошибки.
| Чт июн 18, 2015 12:34 |
ProSys
 Re: Диагностика эбу
aleksej писал(а): Спасибо. Какой программой можно связаться с машинкой ноутбуком, чтобы увидеть ошибки. Ну вообще то, софт должен был бы быть в комплекте со сканером.
| Чт июн 18, 2015 13:06 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
в салоне со стороны пассажира под бардачком
| Чт июн 18, 2015 18:09 |
aleksej
Спасибо за ответ. Нашел через мастера коды ошибок 0136 и 0560. Подскажите пожалуйста как их расшифровать.
| Чт июн 25, 2015 18:00 |
aleksej
Подскажите как расшифровать коды 0136 и 0560.
| Чт июн 25, 2015 18:01 |
aleksej
Коды 0136 и 0560 подходят расшифровки от других марок Чери?
| Чт июн 25, 2015 18:44 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42226 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70259 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
