Кондиционер, климат-контроль
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
 Re: Климат контроль
Ну, нагнав заданную температуру он не отключиться должен, а поддерживать ее. У меня как температура приближается к установленной снижается мощность обдува, доходит до одного деления и на нем работает, но отключаться не отключается.
| Вс дек 28, 2014 19:02 |
samarik
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2014 17:48 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Автомобиль: Истар 2.4
 Re: Климат контроль
Для этого нужно установить климат в режим "авто"?Или он при любых режимах сам уменьшает мощность?
| Пн дек 29, 2014 21:49 |
geha114
 Re: Климат контроль
Режим "авто".
| Пн дек 29, 2014 22:26 |
samarik
 Re: Климат контроль
Спасибо за советы,завтра буду пробовать по разному
| Пн дек 29, 2014 23:33 |
olegan
Автомобиль: eastar 2.4
 Трищит климат при включенном зажигании
Всем привет, вот уже 3 дня наблюдаю такую проблему: после перевода ключа в положении зажигания климат начинает дергать заслонки (или что-то в этом роде) как и раньше, но теперь что-то заглючило и издает непонятный треск в районе центральной консоли ближе к левой нижней кромки бардачка! Сквозь щель в панелях нащупывается механизм, в котором идет вибрация типа вращения, который и издает непрерывный треск (похож на то как в спорт. велосипеде трищит когда не крутишь педали:)) НО, через 15 минут езды треск исчезает, повторное зажигание уже не вызывает его, а вот с утра картина повторяется... Может кто сталкивался,помогите решить вопрос!!!
| Вт фев 10, 2015 17:21 |
резвик
 Re: Трищит климат при включенном зажигании
Ломается электропривод заслонки тепло-холод. С утра когда включаешь зажигание, то климат автоматически закрывает заслонку на тепло до упора. Чтобы как можно быстрее нагреть салон. Летом наоборот, если же включен кондер. Посмотри, сними бордачек и справа от музыки этот привод установлен. Может заслонку заклинило! Но если трещит, это хреного, т.к. сотрутся шестерни в приводе и придется новый покупать, а он ой какой дорогой! Лучше закрой приводом заслонку и сними тягу с привода. Посмотри трещит ли без тяги, если да , то покупай новый привод. Если нет, то лезь в заслонку и расшевели её. Привод проверяй меняя температуры воздуха на климате, добавляй и убавляй и смотри как привод двигается. Двигаться должен плавно и ровно без рывков! Удачи!
| Вт фев 10, 2015 19:42 |
olegan
Огромное спасибо,все симптомы описаны в точности, буду пробовать вылечить! А чего он после прогревания салона перестает трищать, может подмерзает... Еще раз респект и уважуха
| Вт фев 10, 2015 22:07 |
резвик
Заслонку больше в крайнее положение тянуть не приходится, вот и не трещит!
| Ср фев 11, 2015 22:01 |
olegan
Сегодня проделал все выще описанное, получается что заглючило на температуре 22, так как после нее заслонка двигается и до нее тоже. Критический момент глюка с 19 до 21.5. Как работает понял, но как ее снять с целью замены, все нижнюю часть торпеды разобрать?
| Чт фев 12, 2015 22:10 |
резвик
На первый раз - да! В общем: снимаешь бардачек и он перед тобой. Возможно еще снимешь музыку, а затем и пепельницу. Всё приходит с опытом.
| Чт фев 12, 2015 23:43 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Скорее всего придётся менять регулятор температуры. Выглядит он приблизительно так:
Temperature.JPG [ 24.92 КБ | Просмотров: 3490 ]
| Вт фев 17, 2015 16:40 |
резвик
Это сразу стало ясно, раз затрещал!
| Вт фев 17, 2015 21:11 |
geha114
 Re: Климат контроль
Обнаружил такую фишку на климат контроле: при отображении забортной температуры, вращение регулятора температуры меняет яркость экрана климата. До этого не знал.
| Вс июн 07, 2015 13:38 |
samarik
 Re: Климат контроль
нужно и у себя посмотреть))
| Пн июн 08, 2015 0:26 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Климат контроль
сегодня тоже проверил, не знал до этого)
| Пн июн 08, 2015 8:50 |
samarik
 Re: Климат контроль
А у меня почему то не меняется контрастность климата,возможно это только на 2.0..?))
| Ср июн 10, 2015 22:18 |
geha114
 Re: Климат контроль
Нужно нажать на регулятор температуры при включённом климате, он покажет забортную температуру и тогда покрутить регулятор, климат вроде одинаковый у нас.
| Чт июн 11, 2015 2:35 |
samarik
 Re: Климат контроль
Я так и делал,но ничего не изменилось.Что не делал,как не пробовал,все осталось по старому.Главное что бы работал и не ломался!!!)))
| Чт июн 11, 2015 13:18 |
Garri 2
 Re: Климат контроль
samarik писал(а): Для этого нужно установить климат в режим "авто"?Или он при любых режимах сам уменьшает мощность? В режиме авто еще можно выставлять температуру и режим обдува. Правда интересная деталь, ручной режим не совсем ручной, а полуавтомат. При выставлении определенной температуры климат её нагоняет, а потом поддерживает.
| Вс окт 04, 2015 2:35 |
level87
 Re: Климат контроль
Итог : 1. При забортной температуре яркость подсветки меняется, жаль что не сохраняется(. 2. В режиме авто работает именно КЛИМАТ, так как он сам определяет куда и сколько нужно дуть, чтобы установить необходимую температуру, а в ручном режиме работает просто КОНДЕР (если нажать на А/С), и по принципу простого кондера он не постоянно гонит, а охладил, отключился, нагрелся - включился, но дует туда, куда ему сказано дуть. Именно по этому при нажатии любой кнопки в режиме АВТО - этот режим отключается! Кстати, плюс нашему климату! В жару при любой установленной температуре, на горячее лобовое он холод не гонит, чтоб не треснуло, и так далее, с умом сделанный. П.С. - датчик забортной температуры перенес с его родного места под бампер с левой стороны. Надоело, что при стоянке он греется от радиатора и брешит! А там подальше от двигла, и сравнительно обдувается. У знакомого на октавии а5 он стоит именно под бампером. После перестановки стал показывать почти одно и то же, как при езде, так и при стоянке (+- 1 градус), и сравнительно одинаково с простым кухонным градусником.
| Вс окт 04, 2015 11:33 |
