Посторонние звуки в наших машинах
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: "Посторонний звук" на холодную
Судя по всему кто-то из них, ну опять таки, вскрывать смотреть, там будет ясно, могут и оба быть уставшими.
| Пн апр 27, 2015 8:47 |
sslon писал(а): В сети нашел варианты: 1. Выжимной 2. Подшипник первичного вала коробки, так как коробка отключается при выжатом сцеплении и он не гудит. Подшипник вала будет выть в движении даже при выжатом сцеплении.
Последний раз редактировалось grandfather Ср апр 29, 2015 14:58, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пн апр 27, 2015 9:53 |
Motto
Если я не ошибаюсь, выжимной начинает работать когда педаль сцепления выжата и сцепление расцеплено. Он поэтому так и называется.
| Пн апр 27, 2015 10:23 |
romikvet
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2015 20:09 Сообщения: 70 Откуда: Житомир
Не ошибаетесь , выжимной , при отпущенной педали сцепления , отодвигается пружиной по направляющей втулке выжимного ( сделана как одно целое с корпусом кпп ) к корпусу кпп. При нажатии на педаль сцепления мы преодолеваем усилие пружины , упорный выступ выжимного прижимается к лепесткам корзины и начинает вращаться на подшипнике в выжимном , отпустили педаль - пружина вернула выжимной в исходное положение и отодвинула выжимной от корзины , между выступом и лепестками корзины образуется зазор . При стоянии на светофорах на включенной передаче и выжатом сцеплении мы уменьшаем ресурс выжимного , поэтому шум , вой , треск выжимного часто бывает у неопытных водителей , когда левая нога постоянно находится на педали сцепления . А первичный вал кпп вращается вместе с диском сцепления и если выжать сцепление , то он останавливается , поэтому подшипники , на которых он посажен в корпусе кпп меняют свой звук ( если изношены ) при выжатом сцеплении. Если при сборке сцепления не смазать температурной смазкой шлицы первичного вала кпп , то диск может закусывать на этих шлицах и будет не плавное троганье с места , недовыжим сцепления и т.д.
| Чт май 21, 2015 10:24 |
ACTECO
romikvet писал(а): При стоянии на светофорах на включенной передаче и выжатом сцеплении мы уменьшаем ресурс выжимного Выжимной подшипник вращается постоянно на всех тросовых приводах сцепления.
| Пт май 22, 2015 0:42 |
romikvet
ACTECO писал(а): romikvet писал(а): При стоянии на светофорах на включенной передаче и выжатом сцеплении мы уменьшаем ресурс выжимного Выжимной подшипник вращается постоянно на всех тросовых приводах сцепления. На вилке стоит очень сильная пружина , она очень сильно отводит выжимной от корзины , тянет и за трос и подымает педаль сцепления . Снимал коробку на переборку и убедился в этом лично , надавить на рычаг , выглядывающий из коробки , трудновато , а потянуть за трос , чтобы в салоне поднялась педаль - усилие не большое , когда я поставил коробку и вставил трос на место , то проверил и убедился , что после давления ногой на педаль сцепления , рычаг усилием пружины возвращается на своё начальное место и потянул рукой за рычаг он дальше не пошёл . Пружина вернула выжимной в своё место , т.е. максимально отвела выжимной от корзины . Не думаю , что на заводе сделали так , что при установке коробки и затяжки болтов крепления коробки , выжимной будет немного нажимать на лапки корзины , т.к. износ лапок присутствует и этот зазор будет увеличиватся . Другими словами - на лапках корзины есть не большой износ , выжимной вращался легко , и если бы он постоянно вращался с корзиной ( с лапками корзины ) , то лапки бы он не подтирал . Износ лапок происходит при нажатии на педаль сцепления , когда выжимной стоит , а корзина вращается.
| Пт май 22, 2015 7:53 |
bag
Автомобиль: Чери кимо
 Непонятный звук
Пробег машины 80 000 км. После прогрева до рабочей температуры появляется поскрипывание похожее на звук свиста ремней,и при включении вентилятора охлаждения звук пропадает на время его работы. Подскажите,может у кого нибудь возникала такая проблема? Сразу исключить ремень ГРМ , ролики, насос ГУР ,генератор. эти детали установлены новые и звук остался . Идёт как будто из под кожуха шкивов распредвалов. Заранее благодарен.
| Вт май 26, 2015 9:13 |
VJ54
 Re: Непонятный звук
Була схожа біда. "Гулькало" після прогріву. Кожух ГРМ трохи деформується і тре об ремінь. Вилікувалось проклеюванням пінополістиролу по контуру. Зараз все ОК.
| Вт май 26, 2015 17:57 |
bag
 Re: Непонятный звук
Спасибо! Мысль про кожух была но лучше посоветоваться.
| Вт май 26, 2015 18:27 |
corsairgt
Зарегистрирован: Пт ноя 08, 2013 20:16 Сообщения: 9 Откуда: Симферополь
 Треск на холодную
Всем кимоводам привет. Появилась немного раздражающая проблема, треск на холодном движке а именно после ночной стоянки завожу машинку в все тихо начинаю движение тоже тишина но при достижении 2000-3000 появляется треск. примерно 1км проезжаешь машинка чутка нагревается и треска больше нету, может не замечал но появился треск с похолодание когда ночью стало ниже +15 градусов, масло Areca 10w40.
Если кто поможет где рыть буду очень благодарен!
| Вт окт 06, 2015 8:55 |
VJ54
 Re: Треск на холодную
на нейтралке тоже трещит? весьма вероятно, что гидрики. Масло смени на 5W40 - если это гидрики, то поможет
| Вт окт 06, 2015 16:16 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Если треск при повороте руля то это опорные подшипники. Попробуй начать движение и поворачивать руль. Поймёшь. При прогреве треска нет. Если опорники, то треск не страшен.
| Вт окт 06, 2015 18:29 |
Motto
Гидрики щелкают, звук не спутаешь ни с чем. Чем выше обороты, тем выше частота щелчков. На холодном моторе допускается в первые 30-45 сек после запуска.
Звуки при повороте руля это по любому опорные подшипники. На Кимо подшипники скольжения, набитые говенной китайской смазкой, которая очень не любить сырость и мороз. На ходовые качества не влияет.
| Ср окт 07, 2015 10:34 |
corsairgt
VJ54 писал(а): на нейтралке тоже трещит? весьма вероятно, что гидрики. Масло смени на 5W40 - если это гидрики, то поможет на нейтралке на холостых треска нету, появляется только на оборотах 2000 3000 не зависит от передачи
| Чт окт 08, 2015 13:35 |
corsairgt
Motto писал(а): Гидрики щелкают, звук не спутаешь ни с чем. Чем выше обороты, тем выше частота щелчков. На холодном моторе допускается в первые 30-45 сек после запуска.
Звуки при повороте руля это по любому опорные подшипники. На Кимо подшипники скольжения, набитые говенной китайской смазкой, которая очень не любить сырость и мороз. На ходовые качества не влияет. возможно и гидрики масло вот собираюсь плескануть 5w40 но уж больно треск звонкий стоит а гидрики то щелкать должны, но псоле небольшого прогрева все ок треска нету
| Чт окт 08, 2015 13:38 |
VPK
Масло 5w40 и 10 w40 при такой температуре, как сейчас, на гидрокомпенсаторы не влияет! Гидрокомпенсаторы не ТРЕЩАТ , а цокают и очень звонко! Трещат (скрипят) только опорные подшипники! corsairgt, укажи местоположение своё!
| Чт окт 08, 2015 19:10 |
Панаскин
У нашей машинки гидрики на холодную цокуют, после прогрева все окей, пробег больше 100тысяч.
| Чт окт 08, 2015 20:49 |
Motto
У меня при запуске теплого мотора звякают гидрики какое то время. Один прямо слышно и еще один еле еле. При запуске холодного или горячего мотора всё Ок. Пробег 80ткм.
| Пн окт 12, 2015 10:29 |
corsairgt
VPK писал(а): Масло 5w40 и 10 w40 при такой температуре, как сейчас, на гидрокомпенсаторы не влияет! Гидрокомпенсаторы не ТРЕЩАТ , а цокают и очень звонко! Трещат (скрипят) только опорные подшипники! corsairgt, укажи местоположение своё! Это не гидрики и не опорные. машина стоит на месте звенит только на холодном двигателе при оборотах от 2500 до 3000
| Вт окт 13, 2015 8:25 |
corsairgt
Motto писал(а): У меня при запуске теплого мотора звякают гидрики какое то время. Один прямо слышно и еще один еле еле. При запуске холодного или горячего мотора всё Ок. Пробег 80ткм. у меня тоже звякают на теплом минут другую потом все ок, а вот что за звон не понятно.....
| Вт окт 13, 2015 8:28 |
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68988 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9506 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7419 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
38304 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
