Бортовой Журнал Chery Tiggo 2.0 Paranoid
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Бортовой Журнал Chery Tiggo 2.0 Paranoid
18.04.2015, пробег 108ткм. Сменил масло в коробке, передний и задний сайлентблоки переднего рычага, шаровую опору, сделал развал. Масло: MOL Hykomol 75w-90 3л (ушло 2.2 литра) - 175х3=525грн Сайлентблоки: Febest CYAB-004, CYAB-005 - 211грн Шаровая опора: Toko cars JK1-704CHERY - 393грн Развал - 100грн Всё, кроме развала делал сам, так что сэкономил на сервисе.
| Сб апр 18, 2015 19:40 |
Paranoid
22.04.2015, добавил звука спереди. Установил твиттеры, а то с новым сабом и усилком, стало высоких не хватать. Снова доволен звуком, а там время покажет
| Ср апр 22, 2015 21:18 |
Paranoid
21.05.2015, спаял и установил подогрев газовых форсунок. Вроде работает, правда не погода ещё, буду ждать холодов, для тестов)))
| Чт май 21, 2015 21:04 |
Paranoid
08.07.2015 наконец-то купил себе гараж, машина правда всё ровно под окном стоит, но зато не нужно все вещи и запчасти по гаражам друзей и арендным хранить))
| Ср июл 08, 2015 21:41 |
Paranoid
21.07.2015, пробег 112ткм. Выдалось свободное утро, поехал на подъемник ходовочку монтировкой потыкать, да руками помацать. Одолела меня печалька, так как есть чего поменять. 1. Наружный ШРУС правый 2. Втулка стабилизатора заднего 3. Сайлентблоки продольного рычага (2шт) 4. Рулевая спица 5. Трос ручника (правый) 6. Стойка задняя (2шт) На всё примерно 3к грн нужно. Видимо покатаюсь так месяцок другой)
| Вт июл 21, 2015 21:51 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
с таким перечнем 3 не много еще
| Ср июл 22, 2015 9:37 |
Paranoid
Оно то не много, но всё ровно огорчает малость))
| Ср июл 22, 2015 11:57 |
Paranoid
14.08.2015, пробег 113ткм. Купил следующий перечень запчастей: 1. Амортизаторы задние (масло, Пульсон) 2. Ручейковый ремень 3. ШРУС наружный 4. Сайлентблоки заднего продольного рычага (2шт) 5. Рулевая спица 6. Втулки стабилизатора заднего (2шт) 7. Тросс ручника (правый) 8. Тормозные колодки передние
В процессе доставки: 1. Направляющие переднего тормозного суппорта (4шт) 2. Ремкомплекты задних тормозных суппортов (Наборы резинок, скобы, втулки, направляйки)
| Пт авг 14, 2015 22:05 |
Paranoid
18.08.2015, пробег 113ткм. Наконец появилось пару часов свободного времени, решил заняться машиной. Сделано следующее: 1. Установил амортизаторы задние (масло, Пульсон) 2. Поменял ручейковый ремень 3. Заменил втулки стабилизатора заднего (2шт) 4. Заменил тормозные колодки передние 5. Заменил направляющие передних тормозных суппортов 6. Установил рем. комплекты задних тормозных суппортов 7. Смазал направляйки по кругу
Осталось: 1. Замена ШРУСа наружного правого 2. Замена сайлентблоков заднего продольного рычага (2шт) 3. Замена рулевой спицы 4. Замена троса ручника (правый) 5. Развал Займусь, как будет время...
| Вт авг 18, 2015 21:43 |
Клубная карта №: 40
все сам?
| Вт авг 18, 2015 22:09 |
Paranoid
Макс, а че там делать? Было бы время, аморты задние классно меняются, ни домкрат ни яма не нужны, под машину лег 2 болта открутил, с багажника 2 гайки открутил и 2 аморта на полу лежат, так же просто и втулки заднего стаба менять. Для возни с колодками пришлось конечно по очереди домкратить и снимать колеса, это меня реально утомило. Остальное тоже сам сделаю, разве что сайленты продольных рычагов скорее всего поеду на СТО к товарищу, тупо поднимем на подъемнике, открутим болты, чутка опустим рычаги и переносным гидропрессом выдавим старые ну и запрессуем новые, так как если одному в гараже слишком муторно, придется всю ходовку сзади раскидать. Я лучше пиво проставлю за помощь и подъемник с прессом. Ну и развал ещё конечно буду за деньги делать, а остальное мелочи, было бы время, да и деньгами сейчас разбрасываться не хочется, их и так меньше стало + ребенку через неделю год и 4 месяца, лучше ему, как обычно на дату какую-нибудь игрушку куплю))
| Вт авг 18, 2015 22:56 |
Клубная карта №: 40
молодца
| Ср авг 19, 2015 10:56 |
Paranoid
29.08.2015, пробег 114ткм. По дороге на море с полным баллоном газа и забитым багажником + жена и ребенок выяснилось, что родные задние пружины свое отжили, пришлось заказывать усиленные Каябы (1500грн пара). Приеду буду делать... К списку добавилось ещё и это, хорошо, что не успел ещё всю ходовку сзади перебрать, всё скопом и поменяю.
| Сб авг 29, 2015 13:33 |
Paranoid
23.10.2015, пробег 117ткм. Заменил: 1. Масло + фильтр 2. Тормозная жидкость 3. Ручейковый ремень 4. Рулевая спица (правая) 5. ШРУС (правый наружный) 6. Шаровая опора (правая) 7. Пружины (задние) 8. Втулки стабилизатора (задние) 9. Сайлентблок продольного рычага (правый)
Осталось: 1. Сайлентблок продольного рычага (левый) 2. Трос ручника (левый) 3. Колодки ручника (право, лево)
| Пт окт 23, 2015 21:54 |
Paranoid
30.10.2015, пробег 117,5ткм. Заменил сайлентблок левого продольного рычага. Сделал развал - 120грн. Появился новый стучащий звук сзади, вроде со стороны правого заднего колеса и только при повороте на право, когда машину немного кренит что-то начинает постукивать с одинаковой периодичностью. Облазил всю ходовку с монтировкой, проверил каждый узел, ничего не нашел. Завтра разберу барабан, может какой-то из элементов ручника цепляется за шпильки. Она меня доконает по ходу....
| Пт окт 30, 2015 21:09 |
Paranoid
31.10.2015 Разобрал барабаны, ещё раз перекошмарил всю ходовку, ничего не нашел, всё отлично, но что-то ж стучит... Пожалуй забью до весны, так как после зимы планирую заниматься кузовщиной и салоном, буду раскидывать машину в ноль, заодно и ходовку всю повторно переберу...
| Сб окт 31, 2015 19:26 |
black jack
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 1:43 Сообщения: 331 Откуда: Украина
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Ну жесть твоё ДТП конечно!!Если б ты ты был на каком нибудь седане - удар был бы ниже,и всё могло бы быть печальнее...Да ещё и сотрясение получить...У меня жена в областной реанимации не один год проработала,такого порасказывала про дтпэшников - жуть!А делать всё самому ,это я понимаю,раньше всегда всё делал сам.Работа своими руками самое лучшее лекарство для души.Сейчас стрёмновато - спина шалит.От работы на буржуев не разбогател,а здоровьице подрастерял,и тебе советую спину беречь в самую первую очередь.Удачи тебе земляче  .
_________________ И было у прынца 3 невесты - 1 красивая,2 умная,3 богатая.И женился прынц на той у которой были самые большие сиськи ...
| Сб мар 12, 2016 19:43 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Рулевая спица - что это такое и где она? Замену плавающим сайлентблокам не нашли? Полириутан не нравиться да и дороговат... Обычные подобрал из резины с вольксвагена.
| Чт май 19, 2016 11:34 |
Sashanova
Цитата: 21.05.2015, спаял и установил подогрев газовых форсунок. Вроде работает, правда не погода ещё, буду ждать холодов, для тестов)))
детальніше можна шо це і з чим його їдять  ..може і мені таке треба
| Ср авг 17, 2016 16:00 |
Paranoid
Ну вы посмотрите, как себя будут вести форсунки зимой, у меня просто самые дешевые Валтек 3Ом, подогрева на них нет, переключение на газ стоит на 15 градусах зимой. Раньше при переключении плавали обороты, машина могла заглохнуть сразу же при переходе. Сейчас же, при переключении на газ форсунки уже теплые, не залипают, соответственно никаких провалов в работе. Собрал сам на резисторах, цена копеечная. Проверьте зимой, если будет нужно, расскажу, как сделал.
| Чт авг 18, 2016 20:23 |
Бортовой журнал Daredevil (Amulet чёрный люкс)
Daredevil |
14 |
12816 |
Ср май 12, 2010 8:55
Daredevil
Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal |
112 |
46675 |
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman
Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg |
40 |
17898 |
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg
Бортовой журнал Валера А@migo CROSSEASTAR 2.4 AT
в форуме Chery Crosseastar
A@migo |
37 |
18010 |
Вс дек 04, 2011 0:13
A@migo
