Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 51  След.
 TIGGODIAG
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: TIGGODIAG
DenUA, на работе замотался, до машины так и не дошел. Завтра точно скину, прошу прощения, за задержку((
Ср апр 22, 2015 20:54
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Спасибо Сергей....
Завтра доберусь... и проверю!
Ср апр 22, 2015 23:39
2 DenUA, держи. Правда не обрезал, так как на тачпаде без мыши не удобно немного)
Чт апр 23, 2015 15:20
Спасибо за настройки. У меня мышка под рукой оказалась :)
2015-04-24_00-00-30.png [ 181.71 КБ | Просмотров: 6168 ]
Пт апр 24, 2015 0:03
Не за что, надеюсь помогут))
Спасибо, что обрезал, до удобного вида)))
Пт апр 24, 2015 8:58
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
Нужен совет, а на тиго 2.4 ат, можно работать через ELM327 (блютуз или юсб)? У меня на мицыке 1.6 работало. Имеется в виду с TIGGODIAG.
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
Вт май 12, 2015 10:46
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Подскажите подобную программу для диагностики семейства Ваз, очень надо в инете попадаются то платные, то не рабочие.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вс май 17, 2015 19:56
bobi.77, их есть у меня, на ноуте правда. На вскидку OpenDiagFree, Вазы, Тазы, Газели читал на ура. Остальное не помню, как до машины с ноутом доберусь так и расскажу)
Пн май 18, 2015 13:20
Спасибо нашел рабочую версию OpenDiagFree. Таки да читает на ура, жаль, что в нашей проге нет всего этого. Может можно как то перемудрить под тигра?
Пн май 18, 2015 21:38
якась дурня - і все...
5 годин просидів всілякі варіанти пробував... задумується на якийсь час і - Девайс - "відсутній" - і все тут....
АБС - опреділяє... ЕБУ - ні в яку!
Якщо я вірно зрозумів, то порт і швидкість зєднання видно у властивостях ком-порту в "диспетчері пристроїв"...
Але - що не так????
26.05.15.JPG [ 98.58 КБ | Просмотров: 6031 ]
2 26.05.15.JPG [ 134.55 КБ | Просмотров: 6031 ]
3 26.05.15.JPG [ 38.58 КБ | Просмотров: 6031 ]
Вт май 26, 2015 23:20
Скорость 10400 поставь. Да и вообще настройки я ж выкладывал со скрином, смотрю на твои, "всё немножечко не так"... Адаптер какой кк-л или ЕЛМ? Просто у меня под кк-л запилено, ЕЛМ мб и не подхватит, там поковыряться нужно.
Попробуй так же ком порт сменить, у меня когда-то лажа такая была, пока порт не поменял не видел ничего(
Ср май 27, 2015 12:29
Я выложил скрин - на какой скорости ком-порт работает (на компе). Но я перепробовал все скоростя изменяя и в настройках ком-порта и в программе, и независимо от компютера - и только в программе.
перепробовал все варианты...!
Адаптер - К-Лине....
Я по нему уже подключался три года назад (на старом ноуте). Проблем не было вообще...
одного не понимаю - если б что не так делал АБС бы тоже не видело...??? Но я его читаю и снимал ошибку...
Через недельку буду ездить - Житомир, Киев, Винница, Хмельницкий, Тернополь - можете кто посмотреть своим компютером? (с меня пиво - Львовское!!!)
Ср май 27, 2015 13:00
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Я как то обратил внимание, что разные версии программы работают по-разному.
В частности, пробег показывают разный.
Попробуй предыдущую версию программы - где-то в этой теме была ссылка.
Удачи.
Ср май 27, 2015 14:23
Serg_O, интересно, у меня все с одинаковым конфигом работают
DenUA, будешь ехать на море ЖП, Лазурное, Скадовск, заезжай в Херсон, посмотрю) Ну или сейчас дуй в ЖП, правда тут совсем уныло и холодно))
Ср май 27, 2015 21:42
Спасибо конечно, раньше на Крым бабло возил каждое лето. Теперь пусть без меня...
В Скадовске бывал, ноги мочил. Виноград у вас суперовый, а молодое винцо - прелесть. Так что - все может быть...
А погодка и у нас штормовая.
Ср май 27, 2015 22:53
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Добрый день всем. Давно не был на форуме. Недавно наткнулся в инете на интересную информацию, что популярная диагностическая программа Torque теперь может работать и с нестандартными протоколами. Такими как в блоках Delphi mt20u, которые стоят в Tiggo с двигателями 4G63, 4G64. А также в таких автомобилях как Hover, Lifan, и т.д. Вот здесь даже выложен профиль для нашего авто. Попробовал, не работает. Начал разбираться, профиль написан неправильно. Написал заново, заработало. И так описываю порядок действий по работе с Torque.
Программу я скачал отсюда.
После установки программы, нужно зайти в папку extendedpids (.torque/extendedpids) ,
Если такой папки нет, то создать ее. Поместить туда файл профиля Tiggo Delphi MT20u Torque Profil.csv
Запустить программу, МЕНЮ-НАСТРОЙКИ-УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ PID/ДАТЧИКАМИ
Сново МЕНЮ-ДОБАВИТЬ НАБОР- Tiggo Delphi MT20u Torque Profil
После этого появится список описанных в профиле датчиков, их кстати можно редактировать.
Выходим в основную часть программы, ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ-МЕНЮ-ДОБАВИТЬ ПРИБОР, выбираем тип прибора и датчик из списка нашего профиля (Tiggo). Не поддерживаемые приборы можно удалить, и вообще отредактировать приборы под себя.
Далее выходим в основную часть программы, МЕНЮ-ПРОФИЛЬ-СОЗДАТЬ НОВЫЙ ПРОФИЛЬ называем его например Tiggo? Заносим данные, указываем блютуз адаптер OBDII? Ставим галочки использовать альтернативный OBD заголовок, выбираем предпочтительный протокол ISO 14230-4(fast init, 10.4k baud), прописать строку инициализации (atz\nate0\natsp5\natal\natib10\natsh8111f1\natst32\natsw00), сохранить.
По поводу адаптера. Нужен только с версией 1.5 . Дело в том, что это клон канадского адаптера ELM327, и работает он как и положено клонам абсолютно идентично оригиналу. Адаптер версии 2.1 это собственная разработка китайцев, в которой они поддержали только часть функционала оригинальной ELM327. К сожалению, наш протокол в эту часть не попал. В связи с тем, что в продаже сейчас в основном адаптеры версии 2.1, а покупатели требуют 1.5 китайцы иногда продают 2.1 под видом 1.5. Поэтому перед покупкой договаривайтесь о возможности возврата в случае несовместимости.
Пробуйте, оставляйте отзывы, делитесь настройками.
:D
Screenshot_2015-05-30-18-31-15.png [ 213.74 КБ | Просмотров: 5966 ]
Screenshot_2015-05-30-18-32-06.png [ 172.95 КБ | Просмотров: 5966 ]
Tiggo Delphi MT20u Torque Profil.rar [747 байт]
Сб май 30, 2015 21:59
А что с кабелем не работает или там все гладко?
Вс май 31, 2015 18:45
Что-то у меня не заработало. Версия 1,5
Софт к адаптеру подключается, а к мозгам нет
Пн июн 01, 2015 9:57
bobi.77 Эта программа для платформы Андроид, то есть для телефонов. А к ним обычно адаптер не кабелем, а по блютузу подкючается.
Dim@s Должно работать. Возможно файл профиля не разархивировали, он должен иметь расширение .csv, или что то пропустили при установке.Новые приборы от наших датчиков устонавили? У меня отлично работает.
Вт июн 02, 2015 19:33
Вот с новыми приборами я так и не разобрался.
Они критичны?
А можно фото по установкам приборов.
Вт июн 02, 2015 20:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1014 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 51  След.
