Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Автомобиль: чери амулет
Сообщение Re: Фары и свет на Мульке!
заранее спасибо. Попробую. Если решит проблему этот ход - напишу
Вт фев 24, 2015 21:09
Автомобиль: Амулет
Ребята ! Как замкнуть реле света что бы ближний на дальном не гас
Пт мар 13, 2015 22:45
Автомобиль: Lanos
Вставить перемычку, это уже разжовано на форуме давно, пользуйтесь поиском.
Вс мар 15, 2015 13:22
Автомобиль: chery
Не перемычку а диод. Но описывать тоже лень. Поиск рулит. А я сделал по сложному - в теме амулет 2013
Пн мар 16, 2015 0:56
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Не обязательно диод. При обычной перемычке работает без проблем
Ср мар 18, 2015 7:32
ну как тебе сказать, если просто перемычку или диод перевернуть то при включении ближнего сразу включается дальний. И переключателем не выключить.
Ср мар 18, 2015 11:20
Ни черта я не понял. Вот вобщем кому интересно смотрите.
Ср мар 18, 2015 19:28
Автомобиль: Амулет-NEW белый
У меня тоже Амулет НЕВ, тоже как и на старом поставил перемычку с диодом, плюс через цепь контроля давления масла поставил реле и таким образом сделал ДХО, ближний включается автоматически когда завидишь машину. Таким образом двойной контроль того, что давление масла в норме.Так же можно сделать хоть на дальний, хоть на ПТФ. Одно НО, фары горят всегда, хоть ставь на ручник, хоть не ставь. Мож электрик че то не досмотрел,я не заморачиваюсь.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Чт мар 26, 2015 11:12
Сообщение Тусклое свечение одной из фар
и снова вопрос: вечерком, завел машину, включаю фары, и что я вижу, левая лампа ближнего света светит тускло...давай рыскать, проводка вроде везде целая...но вот что поразительно, дальний работает только справа...а теперь вопрос, есть ли взаимосвязь дальний-ближний?...если допустим перегорела лампа дальнего света, может ли из-за этого ближний тускло светить...и еще, что поразительно, при включении правая сразу загорается, а левая постепенно... :(
Сб апр 25, 2015 23:38
Автомобиль: Амулет Люкс
Сообщение Re: Тусклое свечение одной из фар
По симптомам очень похоже на плохую массу на левой фаре, так может проявляться окисление контактов. Попробуй прозвонить провода.
Вс апр 26, 2015 0:46
включаем ближний и меряем напругу на контактах лампочки....если просела по сравнению с другой фарой - ищем почему. Вероятно что масса, можно конечно просто от акума кинуть провод на цоколь лампы, для теста
Пн апр 27, 2015 10:26
Разобрался я короче в причине...потрачено времени 30 минут с перекурами...снял фару, оказалось был плохой контакт на фишке подключения...поправил контакт, проверил, поставил обратно фару)))...
Пн апр 27, 2015 19:05
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: оптика
добрый день! ребята кто поможет нормально настроить линзовый фары в харькове. заранее спасибо
Вс май 03, 2015 16:14
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
а что там настраивать!!! там же все должно регулироваться.
если еще нужно - подъезжай, помогу. пиши в ЛС
Ср май 13, 2015 13:35
Сообщение Какая фара на Амулет лучше: China или Depo?
Недавно взял Амулет, но немного надо его подшаманить: покрасить крыло и поменять фару. Обратился к своим ребятам с avtolot. Постоянно там брал запчасти на предыдущее авто (скидки хорошие делают). Но столкнулся с проблемой выбора производителя фары Depo или China. Менеджер говорит, что лучше депо, но почему тогда китайская дороже? Наверное потому, что оригинал. Получается, что тайвань лучше оригинала? Одним словом - дилемма. Кто что посоветует?
Вт окт 20, 2015 15:12
Оригинал только на машине с завода, те что на базаре это подвал, качество капесь хуже. Депо делает в том числе и для ланосов, хуже оригинала особенно по фокусировке, но ездят люди.
Ср окт 21, 2015 17:43
Автомобиль: chery amulet
Кто не будь знает распиновку кнопки противотуманных фар или подогревателя сидения или кнопки аварийной остановки у нах распиновка оденакова. Просто в течении 3 месяцев уже накралось две кнопки. Хочу попробовать кнопку завязать через обычное
4-х кантактное реле но не знаю распиновки. Пмагите кто что знает.
Вт окт 27, 2015 17:18
Сообщение Пропал ближний свет
Весело, весело, встретим Новый год...всех Чериводов с наступающими праздниками!...короче случилась беда, пропал ближний свет...габариты работают, противотуманки работают...при включении ближнего света на панели не горит датчик, и не горит ближний...дальний свет работает только правая сторона при нажатии переключателя на себя (моргание)...лампочки целые, предохранители тоже...откуда ноги растут?...думаю может переключатель наружного освещения выеживается...кто что подскажет?...
Чт дек 31, 2015 11:08
Сообщение Re: Пропал ближний свет
подёргай сам переключатель.
Чт дек 31, 2015 11:22
куда его подергать?)))...дергал уже...
Чт дек 31, 2015 11:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 84  След.
алеx
157
40114
Чт ноя 12, 2020 23:52
Виктория
918
147989
Вт фев 28, 2023 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
