Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Я когда Тигго смотрел, спецом не брал 4х4, не вижу в нем смысла. Это не джип и там где пролезет Нива, Тигго будет сидеть на брюхе, а монопривод - экономичнее и опять таки меньше запчастей, меньше вариантов поломки) Так что я б кардан назад не ставил.
| Ср май 06, 2015 8:29 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
соглашусь, ибо кайф полного привода раскрывается когда все системы коректно работают "анти-букс", "продольной устойчивости" и т.д. А на Тигах, так и не понял (когда выбирал), то-ли их нет, то-ли их работа - загадочная... ))) Взял с передком...
| Ср май 06, 2015 11:07 |
geeman
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 12:30 Сообщения: 5 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Tiggo 4x4 2.0 MT
Вокруг гнезда, куда вставляется втулка карадана, мокрое пятно жирное... По ходу масло коробки передач? Я бы тоже не стовил если б ни это пятно. Может туда какую-то заглушку ставят?
| Чт май 07, 2015 8:36 |
DenUA
меня другое удивило, у тебя в подписи мотор - 2,0 и 4Х4 ??? Я такой комплектации не встречал у официалов... Что-то у вас - не то... Наверно у же "кулибничали" до вас???
В любом случае - нет смысла в полном приводе при 2,0... (имхо)
| Чт май 07, 2015 14:18 |
WASD
Такая комплектация была у "братков".
| Чт май 07, 2015 14:32 |
geeman
Я тоже удивился, не встречал такой комплект... Подскажите кто сайт, где по дешевке можно запчасти взять на тигго (задние колодки на финише)?
| Чт май 07, 2015 23:05 |
Paranoid
Я через Exist многое беру, многое у знакомого продавана на рынке)
| Пт май 08, 2015 8:49 |
Клубная карта №: 1011
Получилась небольшая проблемка. Был к прикуривателю подключен ноутбук. Но что-то с сетевым адаптером случилось, он очень быстро и сильно нагрелся. В результате, у меня перегорел предохранитель прикуривателя. Ставлю новый предохранитель, включаю зажихание и предохранитель пререгорает. Отключил провода от прикуривателя предохоранитель не перегорает, всё работает нормально. Получается что где-то в самом гнезде прикуривателя что-то замкнуло. Подскажите, кто знает, как выташить само гнездо прикуривателя. Пробую аккуратно вытаскивать, до половины доходит и всё, дальше никак, а силу применять боюсь, а то сломаю.
| Пн май 11, 2015 9:36 |
WASD
Я не знаю как, но опыт набирается--- пропорционально сломанным механизмам (с).
| Пн май 11, 2015 10:54 |
так отож бо. И сломать боюсь и сделать не получается.
| Пн май 11, 2015 13:33 |
DenUA
сбоку на самом прикуривателе пристегнута лампа подсветки, такая себе коробочка... Отстегни ее... Как - не помню. Пойди на базар попроси прикуриватель "для иномарок", покрутишь в руках поймешь... (я так делал, когда его хотел достать)
| Вт май 12, 2015 1:57 |
Спасибо. Как раз на следующие выходные поеду на авторынок за мелочёвкой (новые дворники, лампочки запасные, предохранители и т.д.) заодно похожу посмотрю.
| Вт май 12, 2015 8:56 |
WASD
-"Попроси для иномарок" Так, ищи сразу --- Тиговский.
| Вт май 12, 2015 11:09 |
DenUA
Они все стандартные. Только раше нужно было чем-то отличится... ))) А то снова бы обвинили в плагиате...
| Вт май 12, 2015 11:59 |
Maksimka
По съему - для удобства доступа и манипуляций открутить блок крутилок (два самореза), потом все видно станет - и как снять лампочку, и как далее вытащить сам девайс. Всё там по месту понятно. После съема родного прикуривателя хотя бы оБсмотрите его - возможно обойдется простым саморемонтом на месте - развести друг от друга + и -.
| Ср май 13, 2015 8:11 |
DenUA
Да, подтверждаю. Через крутилки удобно. Только крутилки когда снимаешь запомни как тросики уложены, чтоб потом снова не разбирать!
| Ср май 13, 2015 9:01 |
Maksimka
Если аккуратно отвернуть чуток блок крутилок на себя и влево, то тросики можно и не трогать с места - у меня именно так и получилось добраться туда для неудобного но четкого подключения к проводам прикуривателя борт.вольтметра с градусником и часами и удаления его подсветки, лампа которой перегорела еще у первого прошлого хозяина. Заменил, светила, но мне подсветка там не нужна, и зимой в период идиотизма езды со светом днем за городом убрал ее в борьбе за экономию убрал ее - на 0,2В в борт.сети стало больше напруги...
| Ср май 13, 2015 19:23 |
Короче разобрался я с прикуривателем. Залез к нему через бардачёк с одной стороны и пепельницу с другой. Снять не получилось просто пришлось ломать. Дело в том что когда блок ноутбука перегрелся то немного поплавился корпус лампочки подсветки прикуривателя и он же начал коротить.Пришлось просто выломать весь корпус подсветки из прикуривателя и только тогда я его смог достать. В результате немного подогнул все усики, очистил от обломков корпуса подсветки и поставил прикуриватель на место. Работает всё нормально только нет подсветки. Но для меня это абсолютно не важно, я даже изначально и не знал что там есть подсветка. Я когда Тиго купил то она не работала, оказывается просто была сгоревшая лампочка. Разве что на рынке как то найду подешёвке.
| Вт июн 09, 2015 9:29 |
Van_Helsing
Зарегистрирован: Сб сен 20, 2008 19:55 Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Привет народ. Перелопатил форум. Но все же хочется спросить. Собираюсь взять б/у тигра на автомате, у всех у них +- 100тык. На что обратить внимание (кроме кузова конечно), и что меня может ждать в подводных камнях. Спасибо за ответы заранее.
| Чт июл 02, 2015 8:45 |
Maksimka
Про камни в автомате и вероятно 4х4 скажут другие. По темам в форуме как раз и видны проблемные (если можно так сказать) места куда стоит посмотреть... В целом как и по любой машине обратите на внешнее состояние машины - оно скажет обо всём = как хозяин относится к машине, а значит и про уровень и качество ТО как минимум регламентных. Некоторые ездят на брякающей подвеске и с не горящими лампочками в стопах годами и при продаже рассказывает "вот только это начало вот стучать/сгорело, но не делаю потому что продаю, хотя и честно говорю об этом косяке..". Чушь это, т.к. если даже при предпродажной подготовке чел не устранил элементарное видимое глазу и не навел чистоту везде, то и машинка у него скорее всего г..но. Есть другая крайность - всё вылизано и блестит, это явно для глаза покупателя сделано за пять минут до его визита. Но если авто убитое, то из своего опыта скажу (не ошибался еще с этим...) всё-равно будет видно что до этого лоска было всё ужасно. Посмотрите в книжку сервисную и акты с перечнем работ о выполнении плановых ТО и замен агрегатов по срокам и пробегам - будете понимать что и когда Вас ждет по ремонту очередному. Даже если книжки и актов нет, то хороший хозяин будет вести учет этого всего на листочке хотя бы - для себя чтобы знать что и когда делалось и соотв-но надо будет делать в будущем. В топливной системе слабые места бывают в баке - оба модуля если родные с завода могут загнутся после 100тыс.км, хотя и не обязательно, т.к. случается это и через 20-40тыскм пробега, и в целом засоренность бака некачественным топливом. Смотрите на износ резины в аспекте качественности развал-схождения. К сожалению, не везде на сервисах делают это качественно... Смотрите что и как менялось по ходовой и двигателю - оригиналы или аналоги и какие аналоги и как часто это менялось с учетом "нормального" для жизни запчасти периода. Видел как-то по записям что чел менял стойки по кругу, шаровые и резинки каждые 6-10тыс.км. Вопрос - почему? И тут два варианта - либо такое качество запчастей брал, либо рысачил на машине от души, не жалея ничего... Может кто накинет еще причины, но для себя я понимаю только это. На самом деле в Тигго все как у всех б/у машин при покупке смотрите, а подводные валуны могут быть во всем, начиная элементарно от "скрученного" пробега и вписания в книжку задним числом несуществующих ТО и замен (такое тоже приходилось видеть...). И даже если по книжке все Ок делалось и реально все вписано и соответствует, и авто ухоженное не за пять минут, то выяснить проблемы можно только двумя способами: купить и ездить, а там как будет, или, потратившись на диагностику ходовой и компьютерную полную, понять что есть и что ждет в будущем. Хотя в двигатель, КПП и муфту не залезешь ведь... Извините что отнял время и ничего не посоветовал!...
| Сб июл 04, 2015 10:42 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
