Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66  След.
 Шины, диски, крепления колёс
Сообщение Re: Резина.
тут может иметь рояль где произведена резина. у меня была кореянка. тогда же еще щупал ту же модель но китайку - последняя жеще и была видом таким, что хранилась в стопке скатов самой нижней.
Пт апр 17, 2015 17:05
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Купил себе BRIDGESTONE MY-02 SPORTY STYLE. До этого была MY-01, которую сняли с призводства два года назад. Отличная резина! Замечательная курсовая устойчивость, торможение что на сухом, что на мокром асфальте. Малошумная.
Вс апр 19, 2015 22:44
Полностью с этим согласен. Сам катаю эту резину уже третий сезон.
Пн апр 20, 2015 7:51
acid yellow писал(а):
большинство мулов было на вингроу. хорошая резина. но немного шумит( в сравнении с хакка грин) после этих двух были триангл 918 но уже 185/65. хорошая, мягкая, но не дай бог в лужу въехать на скорости! перешел на 15-й радиус. сейчас кумхо KH31 - хорошая но стирается быстро - до 30-ти может и дотянет...
+1.
Вингроу - хорошая резина. У меня на Истаре стояла 205\65\R15 c завода. Прошла чуть более 60 тыс. и ещё бы прошла 10. Заменил на Мишлен.
Сб май 02, 2015 12:16
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: Диски
Парни подскажите а пойдут ли на мулю диски 4*108?!?
Вт дек 15, 2015 21:23
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Диски
Это размер между болтами. Как Вы сами думаете напхаете если у нас 4*100?
Ср дек 16, 2015 7:33
Сообщение Re: Диски
Ага!!! єт токо с проставкой моно?!? я правильно понимаю!?!а то втирают что пойдут!!! вот сцуки им лижбы продать!!!
Ср дек 16, 2015 19:45
Сообщение Re: Диски
Тогда вопрос ко всем !!! у кого есть мулькины стоковые диски (с люкса) или что то на 14 не нужное Вам а мне да!!! куплю!!!
Ср дек 16, 2015 19:47
Автомобиль: chery
Сообщение Re: Диски
Я на зиму железные б/у от фольца поставил , третий сезон уже, и по бровкам прыгал и об трамвайную рельсу стукнул аж подушка засветилась, крепкие диски, хоть и ржавые и не красивые, зимой не до красоты ...
Чт дек 17, 2015 2:31
Сообщение Re: Диски
Это литье.
Чт дек 17, 2015 15:32
Сообщение Re: Диски
да именно они!!
Чт дек 17, 2015 19:26
Сообщение Re: Диски
мож у кого есть 4 штучки!?! я б купил!!!
Чт дек 17, 2015 19:27
Сообщение Re: Диски
Вот тебе параметры наших дисков.
Ширина обода 6J
Диаметр обода 14`
Кол-во крепежных отверстий 4шт.
Диаметр расположения отверстий крепления (PCD) 100мм
Вылет ET38
Диаметр центрального отверстия (ДЦО) 57.1
Чт дек 17, 2015 20:42
Сообщение Re: Диски
Спс за розжовывание!!! диски то у кого есть!?!
Пт дек 18, 2015 23:10
Сообщение на шиномонтажке сорвали болт колеса
А именно!!! суть проблемы такова - на шиномонтажке сорвали болт колеса!!! а именно резьбу на ступице колеса!!! ехать к ним и выяснять кто как и когда бессмысленно!!! кто то сталкивался с такой бедой?!? и как вышел из ситуации?!? есть ли варик нарезать новую резьбу и поменять колёсные болты?!? ( я так для себя прикидываю что то типа ремонтных)...
За ранее СПС
Пн фев 01, 2016 18:39
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
К токарю...Чтото придумает!
Пн фев 01, 2016 19:52
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Например на Тигго подходит от шевроле,тока они чуть длинее,спросите на какой нить крутой монтажке,от чего может подойти,должны сказать ,по Тигго и Шево мне посоветовали на ХерсонАвто.
Или выкручиваем гайку или болт и на авторынок - народ адекватный поможет :-P
Вспомнил!!Раньше в таких ситуациях делал эпоксисмесь+чугунная стружка,потом даже динамитом не выбьеш.
Пн фев 01, 2016 22:07
купить на разборке ступицу б\у, с колесами шутки плохо заканчиваются. Варинаты перерезать резьбу, закручивать вставки и т.д. могут повлиять на центровку
Вт фев 02, 2016 2:46
Автомобиль: Chery Amulet+Faw1041
Сообщение Re: на шиномонтажке сорвали болт колеса
За ранее СПС
Чтобы не менять ступицу,нарезается новая резьба на 14,болт соответственно на 14.
Вт фев 02, 2016 22:37
Сорвали "заход" резьбы, болт не вкручивался, прогнал мечиком и все ок, только это не на амулете было.
Ср фев 03, 2016 0:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1318 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66  След.
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Eko
809
98823
Сб сен 26, 2020 20:51
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
olego
Ср май 16, 2012 20:26
TRAFF Перейти к последнему сообщению
