Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
 Плохо заводится.
Сообщение Re: Плохо заводится.
Как я видел форсунки продают без разъемов.
Несолидно прозвучит, но все-таки - посмотрите в вазовской электрике. Я когда искал приличный способ подключения двухконтактного ДТОЖа вместо штатного трехконтактного нашел идеально подходящий штекер на два контакта именно в такой фурнитуре вазовской электрики. Или опять же вариант с разборками в Вашем городе если они есть - взять форсунки и подобрать. Или совсем уж крайний вариант - все-таки припаяться к штатной подводке, если решение о форсунках-аналогах окончательное.
Отпишитесь когда найдете.
Пн дек 15, 2014 17:07
Автомобиль: чери тиго
Сообщение плохо заводится
здравствуйте. такая проблема после ночного простоя с утра очень плохо заводится, двигатель не схватывается сколько не крути стартером, но стоит отключить зажигание и подождать минутку заводится с пол оборота. кто что подскажет.
Вс янв 04, 2015 17:22
РРХ -нужно посмотреть
Пн янв 05, 2015 11:06
И не только.
Еще эту тему посмотреть всю сначала - много вариантов почему так происходит...
Пн янв 05, 2015 18:26
Автомобиль: Tiggo 2,4 4х4 ГБО 4v
CooPE писал(а):
Двигатель 2,4.
Типичная проблема с плохой заводкой двигателя после длительного простоя (на холодную).
РДТ заменил, насос качает, поставил обратный клапан после насоса. Результата нет.
Снял форсунки. Оказалось они не держат давление. Текут. Форсунки родные (китай). Пробег 50к.км.
Буду менять.
Форсунки поменял. Поставил Bosch 107. Результат негативный. Проблема осталась.
На улице +4С. Заводится только на 3-й цикл "вкл. приборной панели > диагностика систем > старт > выкл. приборки > ожидание отработки РХХ". На 2-ом цикле начинает схватывать. РХХ менял в прошлую зиму.
У меня остался один вариант - кривая прошивка. Неправильные углы зажигания при старте в холодную погоду.
Ср янв 21, 2015 14:55
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
А как насчет датчика положения распредвала? Попробовать поменять на заведомо исправный, что бы исключить его при поиске проблемы. И есть ли вариатор на ГБО? Может он глючит.
Не жалей ни о чем и ни когда
Ср янв 21, 2015 15:51
У меня двигатель 4g64s4m с одним распредвалом. Там нет датчика РВ. Конечно попробую его поискать. Но мануал косвенно указывает на его отсутствие))
Вариатор есть. Тоже на него думал, один из первых был у меня в списке причин. Долбал газовщиков. Они мне сказали, что он работает только когда работает ГБО (хотя подключен он всегда, напрямую к аккуму). Буду курить эту тему глубже.
Проблема есть при запуске на бензине (езда тоже на бензине).
Ср янв 21, 2015 17:49
Датчика нет на 2.0 на 2.4 датчик есть. Какой вариатор? У меня стоит 60-2 был установлен неудачно и попадала вода на него. В сырую или дождливую погоду были глюки хоть на бензине хоть на газу, а один раз просто умерло в ходу и все. Выяснилось снятием его и установкой заглушки (шла с ним в комплекте). Все устранилось сушкой и переносом во влагозащищенное место. Не хочу обидеть Ваших газовщиков, но они тупят вариатор работает всегда, только на бензине он не вносит коррекцию угла зажигания, а на газе вносит поправку, вот и вся его роль. Выводы сделать не сложно что будет если вариатор начинает работать не корректно.
Ср янв 21, 2015 17:58
В период своей борьбы с той же проблемой (есть ГБО но без вариатора), после выполнения всех тех же манипуляций проблема глобально не решалась - лучше заводилась, но не с полтычка как хотелось бы. Кода с мастерами долбались, то пока не отключили проводки от форсунок газовых, авто вообще не заводилось... После отключения сразу завелась при простое три дня на улице при Ноле градусов. Так и катался без ГБО несколько дней - все заводилось и работало Ок. Но все-таки по итогам очередного замера давления топлива на рампе пришлось матюкнуться в сторону бензонасоса, который как оказалось качать-то качает, но по давлению ниже 3-ки... Пришлась видимо его скорая погибель на тот момент, т.к. до этого он отрабатывал свои 3,6-3,8 нормально (совпало...). Заменил его блоком в баке - проблема сразу ушла как осенью листва. Не так давно при минус 15-20 заводился нормально. Единственное для себя выработал некий танец при запуске, который может быть и не нужен, но с ним всегда все Ок запускается - при температуре ниже Ноля так точно: вкл зажигание, диагностика проходит, жду секунд 15 и запускаю. Хотя не всегда и нужен такой танец - когда забываю выдержку ту в 15 сек сделать, то бывает что и схватывает сразу, а бывает что и нет... Как бы для меня и не понятно что же с этим делать, т.к. при выше +4-5 градусов всё запускается всегда без танцев... Хотя и бывают траблы все-таки и в такие прохлады - при уровне топлива по приборам и расчетам ниже первого деления (прим. л.10-12). ГБОшники говорят - пригоняй, оставляй до утра, утром посмотрим, покопаемся вместе, т.к. трабл ведь только утром и то не всегда. Писали тут когда-то про причину такую - травление и скопление газа в коллектор, - что как мне кажется и есть в моем случае... Будем копать.
Сорри, что как обычно много наваял без пользы, просто рекомендовал бы обратить внимание все-таки на влияние на проблему:
- данных давления на рампе на разных режимах старта (бензонасос, динамику падения),
- уровня топлива в баке,
- запуска с задержкой после окончания диагностики.
По-любому вероятно искать решение надо в работе ГБО...
Ср янв 21, 2015 18:21
bobi.77 писал(а):
Какой вариатор?
Вроде как "Microluch Ind". Качнул программу. Попробую подключить комп и глянуть что в нем , и правда ли это он (Microluch Ind). Спрятан так, что разбирать надо панель возле лобовухи. Но диагностический разъем сигнализирует, что вариатор в норме. Не думаю, что причина в нем.
Ср янв 21, 2015 19:10
Если Microluch Ind пообщайся со slavutich он колдовал над ним с разными прошивками и разбирался с глюками.
Ср янв 21, 2015 23:05
Ни у кого не было такой ситуации при старте двигателя как на видео на 5 мин. 15 сек, проявляется не всегда, но довольно часто, особенно по утрам, как будто бы аккумулятору не хватает заряда прокрутить стартер, хотя ему около года! Какие предположения что это может быть, может кто сталкивался?
Вс мар 01, 2015 12:59
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
причин цьому може бути дуже багато.
І новий акум - не гарантія, що з ним все добре...
Але, наголошую - це, потрібно розглядати в комплексі...
Вс мар 01, 2015 13:13
Когда "не хватает аккумулятора", гаснет приборная панель.
А то, что на видео, похоже на проблемы со стартером. Конкретней - это не срабатывает втягивающее реле. Вероятно или контакты окислились на реле (нужно окрутить почистить и на место прикрутить), или реле такое.
Пн апр 13, 2015 17:04
У меня тоже заводится не сразу, хотя заметил 2 закономерности.
1-если вкючить зажигание, подождать, выкл-вкл чтобы бенз прокачало-то сразу заводится.
2- зажигание почемуто хватает постоянно только в момент когда отпускаешь стартер,т.е он перестает крутить. Кто что думает почему так
Насос поставил ваз-ланос вебер. На скорости провалов нет.
Еще есть подозрение на клапан хх, зимой зависает и пропадает хх.
Сб май 09, 2015 21:21
Кстати, в качестве флуда (не пинайте).
Тоже заметил--с утра машинка заводится как часики. :exaidea: , тыньц и завелась.
На горячую--маслает, шо жигуль.
Меняно 3 бензонасоса, мыто, чищено -- всё. Как ни как 4 года эксплуатации. установленно ГБО, там вариатор и все дела, проблема осталась.
Может это просто "конструктивная особенность".
Просто, забил на это --- как заводится, так видно и надо.
Сб май 09, 2015 22:09
перестанет заводится - тогда и найдете причину...
а так - "Не мешайте технике работать!" (с) народная мудрость.
и еще,
- "Нормальная поломка - сама вылезет" (с) народная мудрость - 2.
Вс май 10, 2015 0:03
Вообщем, моя проблема, с плохой заводкой на холодную, решилась заменой топливного насоса. Родной давил 1 атм. вместо 3,5. При этом она как-то заводилась и даже ездила.
Поставил от жигуля. Просто надо было ехать. Взял что было в магазине. Он оказался на 3 атм. Проблема кардинально не решилась.
После второй замены на более мощный насос, проблема ушла.
Поставил такой Meat&Doria 76385. Он на 3,5атм. Советую ставить мощнее, хотя бы на 3,8атм. Просто езжу на газе, мне он только для заводки и нужен.
Вт июн 23, 2015 23:00
Че то все равно не понятно. Практически все насосы давят до 6 атм. а давление регулирует в топливной системе, обратный клапан. Подозрение что он глючил, проблемы могут повторится.
Поменяйте обратный клапан, поищите на форуме фильтр с обратным клапаном на 4 атм. реально 3,8 и машина станет ракетой
Ср июн 24, 2015 8:38
Та же проблема
Ср июн 24, 2015 8:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 540 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
Кусочек
876
93396
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводится по утрам даже с буксира
RunisheR
Пт дек 23, 2016 13:34
vladfeldman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводится нет искры.Что делать
Янык
Сб дек 29, 2012 18:09
Янык Перейти к последнему сообщению
