Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 44  След.
Автомобиль: chery qq
Сообщение увеличился уровень масла
увеличился уровенеь масла при том что уровень тосола уменьшился.где проблема?
Вс апр 12, 2015 6:57
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: увеличился уровень масла
Чаще всего в прокладке блока. Тосол уходит в масло.
Вс апр 12, 2015 9:15
Автомобиль: qq 0,8 amt
Сообщение Re: Chery QQ нестабильная работа двигателя + плохой холодный
Аналогичная проблема решена заменой МАР-сенсора+заметная экономия топлива (тема,, История ,,диагностики,,Chery QQ в Автоцентре на Борщаговке!,,).
Пн апр 13, 2015 9:01
Автомобиль: Чери кью кью
На щупе масло чистое или эмульсия в виде пены?
Пн апр 13, 2015 10:09
Автомобиль: QQ311
Боюсь что прокладка головки, печаль.
Вт апр 14, 2015 10:13
первое время на щупе все будет нормально, сначала образуется на маслозаливной крышке белая эмульсия.
Пт апр 17, 2015 15:40
У меня все время образуется на маслозаливной крышке внутри белая эмульсия. Но уровень масла и тосола в норме. Может это конденсат от перепада температур, как и из выхлопной, когда утром заводим, течет вода, это же не означает, что утечка тосола в глушитель. Проверьте все кто может, есть ли белая эмульсия на крышечке внутри. Надо разобраться с таким вопросом.
Сб апр 25, 2015 21:40
Сообщение Заводится только с 4-5 раза
Подскажите заводится только с 4-5 раза, после простоя 12 часов, и может загореться значок масло и пищит зумер в приборке. Если завел и заглушил, то заводится без проблем до следующего простоя.
Вт авг 04, 2015 21:53
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
Сообщение Re: Заводится только с 4-5 раза
Пищит, если Вы не пристегнуты ремнем безопасности.
Козьма Прутков
Вт авг 04, 2015 22:09
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
не, если не пристёгнут не пищит, только значок на приборке горит. Пищит при включении зажигания несколько секунд потом прекращает - это нормально.
Вт авг 04, 2015 22:52
Ну как вариант могу предположить, что пропадает давление в топливной рампе, соответственно, для того, чтобы завестись вы и крутите раза 4-5, пока насос накачает необходимое давление и топливо.
Вт авг 04, 2015 23:03
Пробовал не крутить стартером, а накачивал давление поворотом ключа тоже раз пять, не заводится
Вт авг 04, 2015 23:11
Автомобиль: QQ 0.8
Страдаю сейчас подобной проблемой, но с ночи заводится раза со 2го-3го.
Пока грешу на регулятор давления топлива. На нем маркировка 3.8бар, а на рампе намерял только 2.2-2.4бар на неработающем двигателе.
Вот ищу с чего бы РДТ поставить.
Ср авг 05, 2015 9:21
если топливный насос в сборе похож на амлетовский, то кажись с лады калеки подходит, там 3.7. Недавно мерял на своей тоже 3,0 показывает, но заводится хорошо. Вероятно еще форсунки засраны. Но на 2,0 например опель астра уже не заводится вообще никак. Попробуйте померять не на рампе а на выходе насоса, просто шлангом к выходу, есть вероятность что сам насос устал. Такое по лету часто бывает, особенно когда ездят на пустом баке.
Ср авг 05, 2015 10:51
Автомобиль: QQ 0.8
Если бы устал насос, у меня были бы проблемы в виде тупняка на повышенных оборотах.
С пустым баком не езду никогда, ибо на газу и всегда около 1/2 бака бензина плещется.
Как выглядит Амулетовский насос не видел. Видел свой и видел РДТ от Калины, пока не совсем понимаю каким образом его можно туда подключить.
Ср авг 05, 2015 11:23
Клубная карта №: 72
У меня такая же проблема вылезла.Только с диагностики..не держит регулятор давления топлива ...Ну у меня по крайней мере...Есть варианты как решить НЕ ЗАМЕНОЙ? И параллельно на сколько лицензия жизнеспособна в данном варианте?
Козьма Прутков
Ср авг 05, 2015 12:06
Автомобиль: QQ 0.8
Не заменой к сожалению это не лечится.
Ср авг 05, 2015 13:07
Клубная карта №: 72
Отнюдь...но для этого нужны мужские руки)) Знающие люди порекомендовали приколхозить))) подходящий ( размером он в 2 раза меньше бензинового фильтра с карбюраторных машин, а по давлению надо смотреть..)регулятор в подкапотоное про-во ..поближе к форсункам, а тот, что внутри стакана пробить насквозь. Но интуиция мне подсказывает..что я лично с этим не справлюсь...
Может у кого есть варианты замены модуля бензонасоса с других машин? типа такого posting.php?mode=quote&f=6&p=591321
Козьма Прутков
Ср авг 05, 2015 13:44
а вы уверены что у вас есть обратка с рейки топливной. На амулете , кажись и на ку-ку оно реализовано в баке и под капот идет только один шланг, а значит и колхозить надо в раене бака
Что касается насос устал - в первую очередь это влияет на распыление и заводку дрыгателя, когда мотор завелся ЭБУ уже сам подстраивает временем впрыска и по мере прогрева топливо лучше испаряется.
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 7170366689
Ср авг 05, 2015 16:18
Автомобиль: QQ 0.8
Не прокатит такой вариант.. У нас топливная рейка без обратки. Левый регулятор можно поставить только в районе самого бензобака.
Ср авг 05, 2015 17:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 44  След.
shinkarenko_va
99
26937
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23497
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT
311
65110
Чт фев 04, 2021 19:03
Artem_Gun
4021
473165
Пн мар 15, 2021 13:23
