Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ... 228  След.
donDiego писал(а):
Все работы со стойкой можно сделать самому без токаря. (отрезать, приварить, рассверлить отверстие..)
Без токаря проблематично нарезать резьбу на самом штоке. Так вот на KYB 363060 со штоком можно ничего не делать. Собственно об этом я и написал выше.
У тебя стойки были под 664014? Стаканы пришлось переделывать под 363060 или они в одном размере?
Пт апр 10, 2015 8:10
romikvet писал(а):
Это я уже понял , нужно просто сверло на 15 или круглый напильник .
Что-то мне подсказывает , что те стойки что я заказал как оригинал приедут с коротким штоком , тогда их отправлю взад , и возьму 363060 и переделаю .
Так и оказалось - на стойку нонейм наклеена обычная маленькая белая бумажка и на принтере напечатано S12-2905010 . Выдвинулся шток - 13.5 см. Позвонил отправителю , говорю зачем мне прислали стойки от джаги с коротким штоком с наклейкой кода от кимо ? Ответ разозлил - не морочьте мне голову , это оригинальные амортизаторы . А код , говорю , где? На оригинальном амортизаторе он не на бумажке , а на самом амортизаторе вдавлен должен быть , а это что вообще за нонейм с наклейками , распечатанными на принтере .....
Такой подход продавца меня расстроил , сейчас закажу каябу 363060 и буду переделывать , но уже после праздников.
Пт апр 10, 2015 12:31
Да, переделывал с тобой еще в Харькове. Пришлось рассверливать отверстие. Шток у 363060 немного короче 664014.
Пт апр 10, 2015 23:05
Моим 664014 уже скоро полтинник. В общем то доволен ими, но амморты не вечны. Присматриваюсь, что на след замену ставить - с минимум гемора чтоб.
Сб апр 11, 2015 7:58
http://www.drive2.ru/b/217189/ этот вариант рассматривали?
Сб апр 11, 2015 8:05
Примерно об нем же и речь. Только переход с переделки под 664014 - что б с проточкой штоков не заморачиваться.
Сб апр 11, 2015 8:22
От хундая герца никто не пробывал всуропливать передние стойки? Вот тут размеры, но не все.; http://auto.potrebitel.ru/?action=model ... ud_id=4643
Пн апр 20, 2015 11:25
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Виктор112 писал(а):
Добрый день.
Прошу совета опытных.
Жена купила Киму 2009 года , на пробеге 63 тыс.км.
Когда едешь по маленьким кочкам все нормально, как только большая - такой удар в подвеске, аш страшно.
Тут написано много про шаровые, неужели она так сильно разбита, что это она стучит.
Был на яме, все пошатал, подвеска живая.
Вот только не догадался монтировкой шаровую толкнуть.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Или на Кимах нельзя по ямам ездить :(
Амортизаторы какие стоят? Если от джаги , то на ямах шток до конца вытаскивается и слышно удар , на джаги шток короче
http://piccy.info/view3/8020362/3a94ec7 ... 198b/1200/ ( вдалеке амортизатор джаги , впереди кимо ) но там и пружина 340 мм высотой , на кимо шток длинней , но пружина 360 мм , поэтому она и вытаскивает шток до упора .
Сам столкнулся с этим , новые пружины от митсубиси ( 360 мм примерно в высоту они ) и амортизаторы ташико 88-130 - стучало очень сильно . На днях переделал как в этой ссылке http://www.drive2.ru/b/217189/?m=114815 ... a114815456 - пока доволен.
Чт апр 30, 2015 7:16
Странные рычаги понимаешь ли продают для кимо. На фото с лева родного рычага шаровая- прошла почти 80 тыш. С права покупал и ставил на правую сторону полтора года назад, не прошла и пятнадцати тыш. Ща на правый рычаг поставил шаровую Febest 0420 DA1F. Интересно сколь проходит? Состояние салента на этом рычаге удовлетворительное.
IMG_20150511_135705.jpg [ 578.16 КБ | Просмотров: 3076 ]
Чт май 21, 2015 20:20
В эти выходные возил жену шопится.
И случилось так, что на стоянке мы встали жопа к жопе, моя Кимо и еще чья то.
Моя 2008 г.в. и чужая 2010-2012, судя по шилдику Кимо вместо А113, который начали лепить с 2010 г.
Смотрю я на два автомобиля и начинает случаться когнитивный диссонанс.
Зад моей машины на 2-2,5 см. ниже зада другой Кимохи.
Это при том, что я сзади ставил пружины от Дайхатсу Териос и зад у меня поднялся на 4 см по сравнению с тем, что было.
Через год пружины просели около сантиметра, но всё равно зад был высоко по сравнению с другими Кимохами.
Посмотрел внимательно.
На другой машине сзади стоит Йокогама 175х65 R14, у меня стоит родной Шампиро 175х60 R14.
Это дает разницу в 9 мм.
Неужели чувак тоже задрал свою установкой проставок или более длинными пружинами
Собственно вопрос к владельцам Кимо 2010-2012 г.в.
Китайцы увеличивали клиренс автомобилей по сравнению с автомобилями 2008-2009 г.в. или нет?
Пн июн 15, 2015 10:52
Появилась какая-то новая контора по рычагам
S21-2909010 левый DOMINANT CHES2012909010
S21-2909020 правый DOMINANT CHES2012909020
Судя по сайту китайская http://www.dominant-auto.com/contact_details
Компания DOMINANT с 1998 года является одним из ведущих производителей и экспортеров в Китае. Компания имеет несколько заводов, специализирующихся на выпуске запасных частей автомобильного транспорта таких как: гидравлические системы рулевого привода и сцепления, системы охлаждения и кондеционирования, электрики, системы подачи топлива, детали сцепления, детали подвески и рулевого управления, системы зажигания, подшипники и резино-металлические изделия, фильтры. Производство запасных частей, ориентировано на следующий модельный ряд автомобилей: OPEL, AUDI, VW, MB, BMW, Volvo, а также на обширный модельный ряд автомобилей японских и американских производителей. Качество предлагаемых деталей подтверждено высоким стандартом ISO 9001 и сертификатом соответствия РосТест.
Кто ставил такие, что думаете?
Чт июл 09, 2015 10:11
Duce писал(а):
Появилась какая-то новая контора по рычагам...Кто ставил такие, что думаете?
Слышу о таком впервые! Ставить неведомое - как жениться на второй день после знакомства.....
Выживший мальчик Валера 56+
Чт июл 09, 2015 22:29
Неожиданно получил лифтованную заднюю подвеску - подломились частично обе задние пружины. Машинка ведет себя интересно - огибает рельеф местности не сильно подпрыгивая))))). Теперь возник вопрос что подкинуть в замен "уставших" пружин. Чтоб недорого и хорошо. Форум лопатить нет возможности (летний дефицит интернета). Что посоветуете вкинуть "в зад"
Ср июл 15, 2015 10:09
Так не лифтованную, а заниженную.
Лучше RH065 ничего еще не придумали.
Чт июл 16, 2015 9:26
Заказал орыгинальную на экзисте. Каяба в 1.5 раза дороже. Пока "не до жиру".
Чт июл 16, 2015 11:30
Подскажите, пожалуйста, надо ли у картриджей 363060 срезать нижнюю площадку или нет? что от этого поменяеться?
Пт июл 17, 2015 9:11
Вытащил обломки пружин. Катаюсь пока на укороченных, жду новых.
IMG_20150716_115557.jpg [ 716.74 КБ | Просмотров: 2904 ]
IMG_20150716_115551.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 2904 ]
IMG_20150716_115538.jpg [ 795.83 КБ | Просмотров: 2904 ]
Пт июл 17, 2015 11:39
Срезать надо.
Пт июл 17, 2015 16:20
Это ж как нужно ездить, чтобы такой прут переломить.
У меня подвеска пережила переезд, кода диваны на крыше возил, а внутри машины шмурдяк.
Пережила ремонт, когда по 8 мешков с цементом грузил и многое другое.
Постоянно езжу за водой на родник, привожу по 200 литров плюс в машине я и пассажир и при этом 18 км такой дороги, что только на танке ехать.
Правда у меня сзади пружины Каяба от Дайхатсу Териос, а спереди Лезофорс от БМВ тройки.
На Каябе прут всего на одну десятку толще прута родных Кимохиных пружин.
Передние родные аммо помирают от такой жизни тыщ через 40 пробега, а задние от Опеля Астры до сих пор прекрасно себя чувствуют.
Вт июл 21, 2015 9:18
200кг + пассажир? Слабак!
Стоковые передние стойки 40 тык!? На моей первые два комплекта стоковых 10-12 тык ходили. Казяба 664014 уж за полтишок перевалила.
Пы.сы. Забрал на экзисте типа орЫгиналные пГужинки. Чутка позже будет фотосеесия - отпишусь.
Вт июл 21, 2015 15:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20365
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14387
Пн июл 23, 2012 21:36
