Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 46  След.
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Устанои ксенон в ближний 35w перестал включатся дальний
Я мож чего не понимаю... Комплект ксенона включает в себя лампы, блоки розжига, проводку, предохранитель, реле. Подключаеться к родным разъемам ламп. Разьем одним концом в блок, с блока концом в лампу и всё.
Биксенон чутка по другому. Добавляем в схему +/- через реле и предохранитель и между собой. Но там в проводке ничего напутать нельзя.
Сб янв 31, 2015 17:59
Фотку подключения можете сделать? И описать комплект. Чет вы там явно намудрили.
Сб янв 31, 2015 18:00
У меня в комплект не входил предохранитель и реле. По этому видно и такая байда. А какое реле и предохранитель надо докупить?
Сб янв 31, 2015 18:03
Ксенон Bosch Hid H-1.6000 К .35W
Ссылка - http://kaiavtoyl.zakupka.com/products/k ... m-f232080/
Сб янв 31, 2015 18:11
Стоп. Вы ставили ксенон или би-ксенон? Если ксенон, то тупо 2 лампы + 2 блока. Там ошибиться не возможно. Снимается фишка с лампы, подключается в блок, а с блока фишка разъемами подключается к разъемам лампы. Ни реле ни предохранителей нет. В биксенонах есть предохранитель и реле, так как там дополнительно проводку нужно подключать на + и - и растягивать двумя концами к лампам.
Сб янв 31, 2015 18:15
Ксенон. Все так как вы описали. В ближних стоит ксенон а в дальних галогенки. Ксенон горит хорошо а лампы дальнего без признаков жизни, предохранители проверял все целые.
Сб янв 31, 2015 18:23
Проверьте подачу электричества на галогенки при включении дальнего. Если питания нет будем дальше плясать.
Просто при обычном подключении ксенона ничего с лампами дальнего не возможно натворить и с сигналкой, если конечно вы где-то жгут проводов в подкапотке не повредили случайно.
Сб янв 31, 2015 18:29
Может сопротивление ксеноновой лампы намного ниже, чем у галогена. БК тестит систему и не видит лампу. Соответственно выдаёт сообщение, о том, что проблема с лампочкой ?
Сб янв 31, 2015 18:35
Эбу не тестирует лампы.
Вс фев 01, 2015 9:34
Сообщение Re: Ксенон
Вчера решил немного перевести Английско-Китайскую инструкцию ксенона, оказывается надо было заодно и заменить плавкие предохранители с 10A на 20A. Вся проблема оказалась в том, что перегорела новая лампочка. Спасибо за помощь и за то, что поморочили голову со мной.
Вс фев 01, 2015 17:58
Сообщение Re: Дневные ходовые огни
перегорела лампа в противотуманке. подскажите плз., какого формата лампа там стоит, как ее поменять без СТО и какие лучше поставить чтобы был ярче свет (если надумаю менять в обеих противтуманках) ?
Вт фев 17, 2015 0:36
Автомобиль: Chery QQ6 1.1
H7 Philips X-Treme Power +80 или Osram H7 Night Breaker Plus +90%
Вт фев 17, 2015 8:52
тип цоколя Н7. Подойдет любая с цоколем данного типа.
Вт фев 24, 2015 21:33
Автомобиль: chery gg6
Сообщение Chery gg6
Помогите пожалуйста горят поворотники но не маргают что делать
Сб фев 28, 2015 4:30
Автомобиль: Chery qq613
Сообщение Re: Указатели поворота
реле ? не ?
Вс мар 01, 2015 0:24
Сообщение ближний свет не могу ничего понять
Левая фара горит и светит все нормально, а правая горит но рассеивает сразу свет и на асфальт он не попадает, думал может поригулировать фару, нифига не помогает, кто не смотрел никто не знает что может быть...фара горит, с нее свет есть, но на дорогу света вообще не доходит....может ли быть что то с линзой? лампочки менял....
Вс мар 08, 2015 20:47
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Re: ближний свет не могу ничего понять
Я так понял светит куда угодно но не туда куда нужно. Если лампа правильно установлена не перевёрнута и стоит ровно в посадочном гнезде . Я завтра по экспериментирую и отпишусь если, что найду это интересно.
Вс мар 08, 2015 21:03
ИМХО, злетів світловідбивач з кріплення. на КІМО таке трапляється.
Вс мар 08, 2015 22:02
на кимо ж не линза...
Вс мар 08, 2015 22:30
У меня была похожая беда:
причина в реле поворотников(оно же и аварийки).
Так как родное реле дорого стоит(больше 150грн), ставил жигулевское (~40грн). Номер не помню.
Мой бортовой журнал
Пт мар 13, 2015 16:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 46  След.
Riki
38
9694
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
bubon
43
17107
Вт дек 09, 2014 9:29
