Stryker215
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 0:19 Сообщения: 27 Откуда: Киев, Лукьяновка))
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
От Кашкая не подойдет, нашел размеры ее (шаровой):
Z1075NIS.jpg [ 92.34 КБ | Просмотров: 4153 ]
| Вс фев 01, 2015 18:53 |
Duce
А пружину на перед можно поставить KAYABA RC6418 ? Длина [мм] 362 Внешний диаметр [мм] 102 Толщина 1 [мм] 10,75
Родные Длина [мм] 344мм диаметр пружины — 102мм (наружный) толщина — 11мм,
| Вс фев 01, 2015 19:40 |
Stryker215
Можно
| Вс фев 01, 2015 21:08 |
Motto
Stryker215 писал(а): Думаю, если она сделана для Кашкая, то она расчитана на более высокие нагрузки и вес передка машины, если получится поставить в наш рычаг, то думаю, что долго должна ходить.....Вы как думаете?? Да фиг там. Я тоже так думал, когда ставил линки стабилизатора от Тойота Камри. Это седан бизнес класса, весом 1,5 тонны. И летят такие линки также как родные китайские. Китайцы видимо подвеску просчитали плохо. Тут ребята вваривали шаровые от Логана и от Мазды. Ходят они в два раза меньше, чем на родных машинах. У меня вварены шаровые от Каризьмы/Спейсстар. У них корпус чуть длиннее и канавка стопорного кольца не совпадает. Посмотрю сколько проходят они.
| Ср фев 04, 2015 0:26 |
VJ54
Motto писал(а): У меня вварены шаровые от Каризьмы/Спейсстар. У них корпус чуть длиннее и канавка стопорного кольца не совпадает. Посмотрю сколько проходят они. 10 тис вже проїхали. Все файно. Треба міняти втулки стаба (так, перфекционізму заради) але впадлу, бо холодно.
| Ср фев 04, 2015 10:17 |
Fenom
Автомобиль: kimo
Sidem 81184
WP_20150221_20_34_17_Pro.jpg [ 1.46 МБ | Просмотров: 3970 ]
| Сб фев 21, 2015 18:42 |
Fenom
Автомобиль: kimo
Sidem 81184 Как видно из этой фотки- обжимные кольца прижимают пыльник в пазы...по моему мнению это оч хорошо. До того как не снял верхнее кольцо(с пальца шаровой) было ощущение что резина пыльника как будто приварена к пальцу... Так что обжимают они оооочень герметично (скорее всего  )
WP_20150221_20_34_44_Pro.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 3967 ]
| Сб фев 21, 2015 18:49 |
Fenom
Автомобиль: kimo
Спасибо Страйкеру за предложенную шаровую
| Сб фев 21, 2015 18:52 |
P_A_S
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 11:14 Сообщения: 20 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: kimo
 Re: Вопросы по аммортизаторам
70 тысяч. Первая замена передних стоек. Были приобретены "амортизатор передний газомасляный ASM (Англия) Chery Kimo/Chery Jaggi (Чери Кимо/Чери Джаги) S12-2905010" и пружины "заводская лицензия" по качеству типо не хуже оригинальных. Отзывов пока нет. Заменена одна стойка. Пробег минимальный. Оригинальная стойка оказалась не в самом печальном состоянии.
| Пн мар 09, 2015 23:27 |
Motto
Как определяли не самое печальное состояние оригинальной стойки? Если ездить, пока она греметь не начнет, то может и проедет 70 ткм.
Я езжу на трясучку примерно раз в год. Так вот она показывает, что после 35-45 ткм передние аммо практически мертвые. Они сухие, шток рукой прожимается как на новом. Но при высокочастотных колебаниях аммо не успевает прижимать колесо обратно к дороге. Кто то может сказать, что в реальных условиях нет таких условий работы. Пусть нет, но я должен быть уверен, что аммо прижмет колесо к дороге как положено и не будет срыва на аквапланировании и в гололед.
| Вт мар 10, 2015 10:40 |
Motto писал(а): ...аммо прижмет колесо к дороге как положено и не будет срыва на аквапланировании и в гололед. На воде и льду амморт не сильно влияет на управляемость автомобиля. А вот на брусчатке или "гребенке" на асфальте - таки да!
| Вт мар 10, 2015 10:49 |
P_A_S
Автомобиль: kimo
[quote="Motto"]Как определяли не самое печальное состояние оригинальной стойки? Пятой точкой и визуально. Начала срабатывать ABS чаще, иногда на ровном месте. Чуть трясучка и педаль начинает вибрировать. Это собственно и стало причиной замены.
| Вт мар 10, 2015 15:29 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
чашка приварена выше, значит пружина будет сжата сильнее, соответственно будет более жёстко? (правильно думаю?) пс. по чём стойки? а то сейчас не на одном сайте нет цены актуальной....
| Вт мар 10, 2015 21:56 |
P_A_S
Автомобиль: kimo
Andrey-nikopol' писал(а): чашка приварена выше, значит пружина будет сжата сильнее, соответственно будет более жёстко? (правильно думаю?) пс. по чём стойки? а то сейчас не на одном сайте нет цены актуальной.... Хотел изначально пружины от БМВ покупать. (тогда скорей всего было бы жестко). Но остановила цена 2200-2800 за штуку. На лицензионных разница со стоком особенно незаметна. Стойки обошлись по 1300. Покупка пришлась как раз на пик доллара. Щас может немного снизят.
| Ср мар 11, 2015 16:05 |
alive
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 16:10 Сообщения: 35 Откуда: Умань
Автомобиль: jaggi
Умер правый передний амморт. Думаю переделать под картридж. Что предпочтительней : KYB Excel-G 363060 (масло / газ) или KYB Premium 663045 (масло). Также сразу хочу поменять пружины (подсели). Что ставить RA1111 или оригинал S21-2902011? движок 1,3, джагги.
| Чт мар 12, 2015 12:22 |
Виктор112
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2015 9:19 Сообщения: 4 Откуда: СПб
Добрый день. Прошу совета опытных. Жена купила Киму 2009 года , на пробеге 63 тыс.км. Когда едешь по маленьким кочкам все нормально, как только большая - такой удар в подвеске, аш страшно. Тут написано много про шаровые, неужели она так сильно разбита, что это она стучит. Был на яме, все пошатал, подвеска живая. Вот только не догадался монтировкой шаровую толкнуть. Кто-нибудь сталкивался с этим? Или на Кимах нельзя по ямам ездить
| Пт мар 20, 2015 10:21 |
VJ54
Оркестр ударных инструментов включает в себя: шаровые, косточки, стойки, рулевую рейку. Могут быть отпущены крепления стойки. В добавок просевшие родные пружины "клацают".
| Пт мар 20, 2015 14:24 |
яков12
Виктор112 писал(а): Когда едешь по маленьким кочкам все нормально, как только большая - такой удар в подвеске, аш страшно. Шаровые стучат на любых неровностях,как и амортизаторы,как и стойки стабилизатора. У тебя севшие пружины+наверняка умершие амортизаторы.
| Пт мар 20, 2015 19:19 |
Stryker215
Fenom писал(а): Спасибо Страйкеру за предложенную шаровую Я сейчас езжу на SIDEM 71282 (посоветовали на СТО, там же их и запрессовал и обварил), скоро год, и скажу что ими доволен!! Позавчера поменял "тапки" на летние, посмотрел шаровые, пыльники в очень даже хорошем состоянии)) Но есть второй комплект рычагов, поставлю тоже SIDEM 81184!!!!!
| Вс мар 22, 2015 15:51 |
Stryker215
Fenom писал(а): Sidem 81184 Как видно из этой фотки- обжимные кольца прижимают пыльник в пазы...по моему мнению это оч хорошо. До того как не снял верхнее кольцо(с пальца шаровой) было ощущение что резина пыльника как будто приварена к пальцу... Так что обжимают они оооочень герметично (скорее всего  ) От герметичности обжима пальца шаровой и корпуса практически все и зависит, нет влаги, нет пыли, смазка в нормальном состоянии и шаровая соответственно дольше пройдет....ну наши дороги это небольшое отступление)))))) (можно в темноте не увидеть большую яму на трассе или в городе....и )
| Вс мар 22, 2015 15:54 |
