Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
 Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
нет у меня только пару раз был писк и сброс в нейтралку -- лечился заглушением, пауза, заводка -- когда доехал до Саши-Диагнозиста поганяли сканером все нормально -- долили в робот жидкость и проблема ушла...
Диагнозиста они сами зовут -- он вроде рядом там живет... или уже даже уже работает с ними...
| Пн авг 18, 2014 19:06 |
jura
Автомобиль: Chery QQ
Всем привет! Не уверен где писать - в этой теме или новую создавать. Короче говоря, имеем - кукушка, 28000 пробег, 2008 года, люкс комплектация. РКПП Проблема возникает в первые минуты движения (даже если прогрел): когда с первых передач нажимаешь газ тахометр взлетает (на холостых), потом успокаивается, но появляется знак "!" и пищит. Лечится остановкой, нейтралка и заглушением. НО! Если заглушил в момент когда тахометр взлетел (паника, че поделать) показывает что стоит 4 передача(хотя фактически это нейтралка - машину можно толкать), завести невозможно, появляется знак "!" и пищит зараза. Лечится временем  Так же иногда пропадает индикация AUTO. Лечится тоже временем. Я сам из Кременчуга - возил машинку эвакуатором (дорого блин) в Киев - СТО на Столичной. Перепрошили робота, настроили, сказали если еще раз будет - надо менять (30000 грн). Я доехал на ней до Кременчуга, но позже оказалось что это не помогло, проблема есть и сейчас. Почитал форум - проблемы были похожие и чинил народ без замены, иногда тупо заменив масло в коробке. Подскажите что делать? Контакты мастеров я тут нашел - обзвоню. Просто 30к вообще не улыбается платить
| Ср сен 03, 2014 13:59 |
Gradov_Georg
проверь кнопку "Авто" -- если она "залипает" чисто механически то может быть такой глюк -- она "дребезжит" при езде и это выбивает мозги... Было один раз -- старший только выехал из Альджины и тут "началось" -- оказалось когда садился умудрился кнопку нажать и заклинить в пластике...
| Пт сен 05, 2014 22:40 |
jura
Нет вроде, кнопка нормально работает.
| Сб сен 06, 2014 0:59 |
evgen3525
Автомобиль: qq 0,8 amt
Перестал открываться багажник из салона авто,ключом-нет проблем.Открутил замок с приводом тросика в багажнике и около водительского сидения,вытянул тросик,вернее два куска-перегнил в районе перехода из багажника в салон,причем остальная поверхность как новая,как так вышло не понимаю.Диаметр сечения тросика 1,2мм,купил 3 м в хозмаге по 3грн\1м,протянул в старый кожух,предварительно залив внутрь со шприца масла(отработка).Концы тросика окончил маленькими болтиками с гайками по месту и обрезал лишний кусок.Перед этим пришлось вырезать около 5см кожуха в багажнике в месте где перегнил старый тросик и компенсировать его пружинкой подходящего диаметра и длины,примотав ее изолентой к двум концам обрезаного кожуха.Все работает и даже лучше-когда прикручивал обратно замок багажника натянул его до отказа вглубь багажника и затянул штатными шурупами.Теперь перестала дребезжать дверь багажника!
| Ср янв 07, 2015 13:47 |
rmx
Всем привет! Подскажите пожалуйста, есть такая проблемка. Коробка робот, при переключении с 1 на 2 или с 3 на 2 происходит некий шум, но ударов нету! Может у кого было, есть какие то мысли?
| Пт фев 06, 2015 14:00 |
Optimus Prime
Автомобиль: QQ
rmx писал(а): Всем привет! Подскажите пожалуйста, есть такая проблемка. Коробка робот, при переключении с 1 на 2 или с 3 на 2 происходит некий шум, но ударов нету! Может у кого было, есть какие то мысли? Было тоже самое в начале, по итогу стертый диск сцепления, при переключении на 2-3 передачу вылетает на нейтралку + появились гидроудары.
| Ср фев 18, 2015 21:41 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Для обсуждения достоинств и недостатков авто chery QQ создал отдельную тему viewtopic.php?f=6&t=49659Всех желающих прошу присоединяться.
| Пт мар 13, 2015 19:23 |
aleksej
Автомобиль: Чери кью кью
Подскажите как лечить. На форуме не нашел. Или ссылку может какую...
| Ср апр 08, 2015 16:14 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
Наверное для начала почитать какие ошибки зажигают индикатор. Если подушки целые и не стреляные никогда, может быть проблема в контактах. Но тут снова же дорога на сервис. Самому можно потушить только изолентой )))
| Ср апр 08, 2015 16:25 |
aleksej
Или может в руле контакт-шлейф в виде рулетки.
| Ср апр 08, 2015 16:36 |
mnemonik
Автомобиль: чери QQ
 есть Вопросы!?
Всем Здравия!вот и я стал обладателем чудо чери кюкю!Авто 2007 года,до этого ездила Дама,которая как я понял относилась к авто так себе!Перебрал уже почти всю ходовку,вопрос вот какого плана:машинка без гидроусилителя,очень трудно крутится руль,в ходу еще сносно,но вот на месте если повернуть это жесть!!!смутило вот что:если вывесить передок машины,и отсоединить рулевые тяги,и взять за тормозной диск,и повертеть в стороны,это делается очень тяжело...так и должно быть?и сильно скрипит...разобрал опорный вверху,там стоит втулка пластиковая,смазка есть...на вид износа нет...или износ в ней бывает....прошу помочь!?Благодарю за помощь.
| Чт июн 18, 2015 14:36 |
kononenko1984
Автомобиль: chery qq
 Re: есть Вопросы!?
Добрый день. Скрипит в рулевой рейке или в самой стойке?
| Пт июн 19, 2015 13:29 |
mnemonik
Автомобиль: чери QQ
 Re: есть Вопросы!?
kononenko1984 писал(а): Добрый день. Скрипит в рулевой рейке или в самой стойке? Благодарю что отозвались...!скрипит стойка!звук как резина об резину...снимал стойку смазал пластмассовый подшипник,скрип не прошел и в руках когда крутиш опорный,тяжело крутится...на сколько я знаю по другим авто,должен крутится легко,вот и задал вопрос у всех так!?или может у кого есть опыт поставить шариковый подшипник.?
| Пн июн 22, 2015 11:27 |
kononenko1984
 Re: есть Вопросы!?
Я бы поменял 2 верхних шаровых на новые и + все то, что непоменяно. Таким образом все будет в порядке. П.ч. у меня ничего не скрипит и руль крутиться нормально. Может старшие коллеги что подскажут.
| Ср июн 24, 2015 12:54 |
usboleg
Привет всем. Вот взял жене кукушку. Хочу сразу задать вопрос. На коробке (робот) есть два болта, один для слива масла, второй для залива. Тот что для залива какой то очень "умный" человек залепил холодной сваркой. Быстрее всего сорвал резьбу. Можно ли эту крышку коробки полностью поменять? Или где то ещё масло долить?
| Пн сен 14, 2015 11:32 |
ManOwaR
Я думаю можно выкрутить датчик скорости, и тудою залить нового масла. Я так ХАДО добавлял.
| Пн сен 14, 2015 12:17 |
shulc
Автомобиль: QQ
 Купил битую Кукушку, есть много вопросов
Добрый день. Купил битую кукушку которую уже начал делать прежний хозяин, потом забил и продал. Теперь не хватает кучу запчастей, и непонятно что куда идет, и мотор после двух лет простоя работает не понятно.
1 при повороте ключа загараеться лампочка давления (Как и должно быть), но потом через 3 сек она гаснет, хотя мотор еще не заводил. Что может быть? 2 Не было предохранителей на фары, поставил. они загорелись, хотя все в салоне все ручки на свет выключены. В чем может быть проблема? 3 Высокие холостые обороты, на холодную 1,5, на горячую 3тыс. 4 Куда должен идти шланг с гофры перед фильтром.
По вопросам пока все, ну думаю еще будут)) Заранее спасибо!!!
| Ср ноя 04, 2015 10:25 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Купил битую Кукушку, есть много вопросов
1. Масленка и должна гаснуть до запуска двигателя. 2. Видимо где-то побило проводку в цепи фар и там КЗ. 3. Тут что угодно, от неотрегулированного ДПДЗ, до подсоса воздуха. 4. Если имеется ввиду шланг, который вставляется в гофру перед дроссельной заслонкой, то это вентиляция картерных газов, куда идет нужно смотреть.
| Ср ноя 04, 2015 13:35 |
shulc
Автомобиль: QQ
Еще один вопрос, в моторе залита вода, не смог найти не на блоке, не на радиаторе сливных пробок. Где они?
| Ср ноя 04, 2015 15:09 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Vitja |
49 |
14892 |
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
49424 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
