Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108  След.
 Топливная, расход топлива
Сообщение Re: велика трата полива 20л. на 100км.
может все проще, масло просто течет на свечу через сальник, отсюда и 3 цилиндра. по сути либо нет искры либо топлива либо компресии. Искру икомпресию проверили
Смотри впрыск, если есть значит просто заливает
Пн фев 02, 2015 12:01
Клубная карта №: 100
але сальники поміняли, а свічку другого циліндра заливає, коли я її знімлю почищу, або поставлю нову то все працює, але буквально 20 хв. і дальше починає тоїти.
і старі сальники вроді були цілі
лямбда зонд працює, але я читав на сайтах шо він може працювати але не коректно і діагностика це не покаже, підкажіть шо буде коли я його відключу, які зміни повинні бути?
Пн фев 02, 2015 15:21
смотри то, что меняли. Может сальник бракованный или гидрик клинит. Вполне может закидывать свечу. Еще я бы проверил форсунки, может просо переливает и заливает свечу, могло закоптить ее если масло сильно брало.
Пн фев 02, 2015 15:38
і коли я включаю фари і пічку то на холостих обороти падають, іноді може заглохнути.
Вт фев 03, 2015 14:37
пропадає тяга, знімаю, і чишу свічки і машина іде 15км. нормально, а дальше знову то саме, ремінь ГРМ впорядку мітки намісці, на С Т О кажуть як шоб гідрокомпенсатор заклинив то в одномі циліндрі не булоб компресії 8-) 8-) 8-) 8-) :o :( :-(
Ага, особенно если на выпускном клапане. Там не сложно, открути клапанную крышку и сними гидрики на том цилиндре, потом посмотри на кулачки распредвала.
если закидывает одну свечу - надо искать чем закидывает. Если на резьбе масло - сальник. Богатая смесь-форсунка. Может прикол в температурном дефекте, т.е. пока ты почистил свечу машина остыла и оно работает, за 15 мин прогревается.
Вт фев 03, 2015 16:47
Автомобиль: QQ 0.8
Зазоры на свечах нормальные?
Какое напряжение выдает генератор на холостых?
ВВ-провода пробовал местами менять?
Вт фев 03, 2015 16:49
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Генератор хорошо крутится без ремня,ролики? А то видишь при нагрузке на гену-очень грузится сам двигатель....из-за этого и расход повышенный!
Вт фев 03, 2015 18:56
меня тут идейка посетила - а что говорит датчик температуры дрыгателя, что снимали когда сальники меняли. Чем закидывает свечи ? есть следы масла на резьбе ?
Ср фев 04, 2015 12:06
температура нормальна така як все, сальники міняли коли на свічках було масло і бенза, зара вже масла вроді нема, а заливає бензов, на різьбі є сліди масла але то напевно ше лишилось від заміни сальників
Ср фев 04, 2015 20:41
Автомобиль: Chery Eastar
Вообще симптомы что не работает форсунка. Причины разные, от проводки до отказа самой форсунки. Нужно обратиться к компетентному электрику
Чт фев 05, 2015 8:05
боюсь тебе расстроить, но при той температуре, масло должно было выгореть. Если до замены не забрасывало а сейчас есть -ищи там где ремонтировали.
вообще подробно опиши что снимали и как меняли....мы тут не экстрасенсы.
Чт фев 05, 2015 12:19
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Заметил одну хрень, как стало жрать масло, так и компрессия увеличилась.
Чт фев 05, 2015 21:38
Автомобиль: Lanos
Так есть старый дедовский способ проверить колечки это или нет.
Замеряешь компрессию сначала просто, а потом чуток масла в колодец. Если увеличилась то колечки залегли.
Вс фев 08, 2015 10:01
Сообщение Re: Кажется накрылся бензонасос!
А нам опелевскийMAXGEAR 13804/MG подойдет? Он самый дешивый на сегодня. Около 400 грн.
Вс фев 08, 2015 17:58
От калины ставят http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... &start=540
Пн фев 09, 2015 8:21
Ну в моём случае не только залягли. Выработка под второй ремонт.
Вт фев 10, 2015 12:26
Не секрет ровно 200 тыс. При всём, она нормально бежала и не жрала много топлива, от 10-12л газа по Киеву. А вот масло стала жрать не в себя. Дыма не было, появилась неприятная вибрация ДВС. А вскрытие показало на хорошую сумму.
Вт фев 10, 2015 17:51
зарас уже не працюэ 1 і 4 циліндр, котушка не видає напругу на 1 і 4 вивід. чому?
Ср мар 04, 2015 12:00
Автомобиль: QQ 0.8
Нет физически искры на ВВ проводе 1го и 4го цилиндров? Или ошибка по пропускам зажигания в этих цилиндрах висит?
Судя по "свечи в масле, но компрессия есть", то маслосъемные кольца закончились.
Ср мар 04, 2015 12:32
вже працює котушка, але 1 і 4 циліндр не працює
Ср мар 04, 2015 12:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2145 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель моторного топлива ТОТЕК
Рост
Ср янв 11, 2012 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система экономии топлива -Реально?!
CH4
51
15207
Пн июл 13, 2009 23:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
senjn
399
80344
Пн ноя 27, 2017 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. датчик уровня топлива
pardena
Пт янв 04, 2019 22:38
