Неустойчивая работа двигателя
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
 Re: Глохнет на холостом ходе Эстар 2.4 автомат
Garri 2 писал(а): Причина может быть в датчике положения дроссельной заслонки Этот датчик в данном случае не виноват. Когда он выходит из строя, то наоборот - обороты двигателя не падают до холостого хода (Проверено и на Опеле Вектра и на Джили МК, не сомневаюсь, что и на наших авто также). Причина - именно датчик холостого хода или ещё миллион вариантов (свечи, засранность инжектора и т.д.), которые перечислять не вижу смысла. Ехать нужно на диагностику или самому по порядку, но начинать с датчика ХХ и чистки инжектора, хотя бы как описано выше - аэрозолем для карбюратора.
| Чт янв 08, 2015 19:07 |
Garri 2
Эдуард1977 писал(а): Garri 2 писал(а): Причина может быть в датчике положения дроссельной заслонки Этот датчик в данном случае не виноват. Когда он выходит из строя, то наоборот - обороты двигателя не падают до холостого хода (Проверено и на Опеле Вектра и на Джили МК, не сомневаюсь, что и на наших авто также). Причина - именно датчик холостого хода или ещё миллион вариантов (свечи, засранность инжектора и т.д.), которые перечислять не вижу смысла. Ехать нужно на диагностику или самому по порядку, но начинать с датчика ХХ и чистки инжектора, хотя бы как описано выше - аэрозолем для карбюратора. Эдуард, у наших машин(2,4 ДВС Мицубиши) нет датчика холостого хода, холостой ход поддерживается дроссельной заслонкой, а именно нижним небольшим отверстием на входе дроссельного узла. У моей машины были похожие проблемы, но только после обнуления ЭБУ, после 100км пробега все восстанавливалось и холостой ход четко держится 750об/мин. Кстати датчиком положения дроссельной заслонки можно отрегулировать ХХ хоть до 1000об/мин.
| Сб янв 10, 2015 9:04 |
geha114
Garri 2 писал(а): Эдуард, у наших машин(2,4 ДВС Мицубиши) нет датчика холостого хода, Регулятор холостого хода Артикул SMW299933 Регулятор холостого хода 391.00 грн Основные характеристики Использование * Eastar, Haval H3 Группа запчастей Двигатель Качество Лицензия* - Регулятор холостого хода подходит на Чери Истар, Грейт Вол Хавал Н3. Описание КАК ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА • Сначала устанавливаем автомобиль на ровную площадку. • Затем затягиваем ручник. • Открываем капот и обнаруживаем регулятор ХХ, расположенный на корпусе дроссельной заслонки. • Отключаем зажигание и отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора, иначе может возникнуть короткое замыкание во всей электронной системе двигателя. • Отсоединяем колодку с проводами от датчика. • Прежде чем устанавливать новый датчик ХХ двигателя, необходимо тщательно очистить от пыли и грязи воздушный канал внутри дроссельного узла и ту поверхность, где устанавливается уплотнительное кольцо. • Затем устанавливаем до упора новый датчик, тщательно закручиваем крепежные винты. • Тщательно проверяем плотность и правильность прилегания всех участков. ВАЖНО!!! Теперь осталось откалибровать датчик холостого хода, эта процедура полностью автоматическая. Все, что от Вас требуется это: 1. Одеть минусовую клемму. 2. Включите зажигание, при этом не запуская мотор, достаточно будет 5-10 сек. 3. Выключите зажигание. 4. Включаем зажигание и запускаем двигатель..
SMW299933-1-250x250.jpg [ 25.08 КБ | Просмотров: 4567 ]
| Сб янв 10, 2015 10:21 |
Garri 2
Этот датчик для двигателей 2,0 с электрической заслонкой, а у нас 2,4 ДВС тип 4G64S и дроссельная заслонка тросовая. А если по теме, то еще проблема смахивает на форсунки(забиты или неисправны) или отсутствие нужного давления в топливной рампе.
| Сб янв 10, 2015 12:15 |
geha114
Странно, вот ссыль с этого форума, где люди с таким двиглом делают какие-то манипуляции с регулятором ХХ, а на вашем нет: viewtopic.php?f=8&t=34092P.S. Как раз на дросселях с тросиковам приводом и стоят регуляторы ХХ, иначе кто-то должен тянуть за тросик, чтобы корректировать обороты. На электронном дроселе это делает заслонка по командам мозгов, на них нет регулятора.
Последний раз редактировалось geha114 Сб янв 10, 2015 12:47, всего редактировалось 1 раз.
| Сб янв 10, 2015 12:39 |
Garri 2
geha114 писал(а): Странно, вот ссыль с этого форума, где люди с таким двиглом делают какие-то манипуляции с регулятором ХХ, а на вашем нет: viewtopic.php?f=8&t=34092Может я и ошибаюсь, но на дросселе этого датчика не заметил(кроме датчика положения дроссельной заслонки), надо будет глянуть повнимательнее.
| Сб янв 10, 2015 12:45 |
geha114
Вот по этой ссылке есть фото с Ховера, я не знаю, одинаковые ли у вас моторы, датчики точно одинаковые, просто, чтоб понятнее, где искать: www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=at ... t&id=42198
| Сб янв 10, 2015 13:03 |
Эдуард1977
Garri 2 писал(а): Может я и ошибаюсь, но на дросселе этого датчика не заметил(кроме датчика положения дроссельной заслонки), надо будет глянуть повнимательнее. Посмотри, посмотри... Он крепится к корпусу инжектора. То, что он ЕСТЬ 100% и скорее всего в нём причина... Кроме этого ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ - http://chery-parts.com.ua/b_16287 ДАТЧИК ХХ - http://chery-parts.com.ua/b_16286
| Сб янв 10, 2015 14:24 |
резвик
Правильно он называется РХХ (регулятор холостого хода). Там установлен пошаговый электромотор. Вот его нужно промыть и подшипники смазать, смазать именно подшипники. Чистить канал ХХ в дросселе и сам "грибок" РХХ. Он есть на митсубоских моторах 1.6, 1.8, 2.0, 2.4 и т.д.. Чтобы он сильно и быстро не засерался нужно заглушить клапан EGR (японская борьба за экологию)! Дроссель будет чистый и холостой ход ровный, а вот датчик положения дроссельной заслонки трогать не нужно. По показаниям этого датчика мозги через форсунки вливают определенную порцию бензина!!!! Можно с топливной смесью накосячить!!!
| Чт янв 15, 2015 21:35 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Небольшие рывки на 1900-2000 об
Сейчас опять рывки после простоя авто неделю появились, если удерживать педаль газа в одном положении. Также если на хх немного на газ надавить и удерживать, то начинает подтраивать. Заглушил,завел, уже неподтраивает. Свечи менялись. Где-то пропуски появляются, если бы это датчик положения дроссельной заслонки, то была бы ошибка и на горячем бы тоже проявлялись рывки, а то только на холодном.
| Пт мар 20, 2015 18:18 |
Подскажите могут ли быть рывки при легком нажатии на газ при определенном положении педали из-за электронной педали(подтерлись дорожки) ? При этом ошибок никаких не показывает.
| Вс апр 26, 2015 11:38 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
inko писал(а): Подскажите могут ли быть рывки при легком нажатии на газ при определенном положении педали из-за электронной педали(подтерлись дорожки) ? При этом ошибок никаких не показывает. 1.Если не страшно можна скинуть дроссельную заслонку и глянуть на дорожки (благо все сразу будет видно) 2.ошибки как проверяете сканером?? очень важно! 3.Свечи двигатель 2,0 любит с зазором не более 0,8 мм!!! (вопрос по свечам очень спорный качество сейчас новых гараздо хуже старых)
| Пн апр 27, 2015 9:39 |
Да, сканером. Свечи менялись -эффекта никакого. Дросельную заслонку страшновато скидывать. Может педаль для начала проверить, там же тоже дорожки?
| Чт апр 30, 2015 23:51 |
geha114
Свечи какие стоят? Родные Бош уже не выпускают, я подбирал по таблице Денсо, нам Denso K20 PBR, каждая буква имеет значение- другая буква,- это абсолютно другая свеча! Лучше родных трёхлепестковых нет, я перепробывал всяких, и за 100$ в том числе.
| Пт май 01, 2015 2:47 |
Свечи BERU UXT 4 лепестковые. Родные 3-х лепестковые BOSH, но на них также едит. Если бы свечи, то по идее дергалась бы и при 2500 об, если резко на газ надавить.
| Пт май 01, 2015 14:25 |
Подскажите, кто мерил сопротивление тестером на катушке? А то у меня получается 1/4 15,4кОм , 2/3 15,4кОм. Если снять фишку, кторая к катушке подсоединяется, то со стороны пасажира слева направо 1,2,3,4 вывода. Между 1и 2 1,8 Ом, 2 и 3 1,3 Ом. По книге по Амулету пишет должно быть 0,5Ом. У нас катушки одинаковые? Может кто-то у себя замерить?
| Вс май 17, 2015 21:50 |
А у нас есть клапан ЕГР? А то икак не могу найти причину рывков на холодную при прохождении 2000 об. или удерживании этих оборотов.
| Пн май 25, 2015 15:47 |
geha114
Если вы имеете ввиду клапан рециркуляции выхлопных газов (ЕГР), то у нас его нет. Если клапан отсоса газов картера в задроссельное пространство, такой есть, но при его неисправности пропадают холостые обороты.
| Вт май 26, 2015 3:48 |
Ясно. Значит проблема в другом.
| Вт май 26, 2015 12:11 |
Не, ну троить (если действительно рывки от потраивания) может либо от неисправности системы зажигания, либо от неисправности системы питания (в случае с распределенным впрыском). Если свечи, ВВ провода и катушки в порядке, может форсунки посмотреть??? Какой из цилиндров сбоит??? Выкрутить свечи, посмотреть, цвет свечи плохо работающего цилиндра будет отличаться от всех остальных. Свечи менялись ДО проблемы, или ПОСЛЕ??? Ведь новое - не значит РАБОТАЮЩЕЕ!!!
| Вт май 26, 2015 12:40 |
Сулейман |
73 |
18502 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2652 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21193 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
29010 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
