Система охлаждения двигателя
geha114
 Re: Замена антифриза
uz-ua писал(а): 2 точка на блоке спереди сливной болт (обычно там шайба стоит если не найдешь) Спереди по машине или по двигателю? То есть со стороны ремней? Может фотка есть, в каком месте?
| Вс окт 19, 2014 0:08 |
Ардрей73
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Нет пробок сливных на блоке  90 процентов сливается с краника радиатора ,если машина под углом 10-15градусов)жопа  вверх)) не забываем открыть печку..
_________________ Одесса.
| Вс окт 19, 2014 10:01 |
geha114
Так и я о том, что пробки нету, впрочем как и краника на печке (сам радиатор отопителя менял); возможно только с климатом нет крана.
| Вс окт 19, 2014 13:24 |
geha114
 Re: термостат где и как?
И всё же, где стоит термостат на 2.0?
| Чт ноя 27, 2014 22:36 |
Под капотом. В моторном отсеке. В двигателе. А если быть совсем точным то загугли в картинках и тебе все покажет. Хотя где-то я на форуме фотку со стрелкой встречал
| Чт ноя 27, 2014 23:42 |
vakylla
я так понимаю,что разговор о 2-х л. движке? если о нём то всё в картинках тута)) viewtopic.php?f=9&p=569527#p569527
| Пт ноя 28, 2014 6:52 |
geha114
Спасибо!
| Пт ноя 28, 2014 15:36 |
samarik
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2014 17:48 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Автомобиль: Истар 2.4
 Антифриз Истара
Полазил по форуму,но так и не нашел толком ответа на свой вопрос.Столкнулся с тем,что антифриз после последнего долива пару недель назад,снова опустился ниже минимума.Возможно кто то знает,сколько его в системе?Слышал есть присадки,которые забивают микротрещины.Если долить такую и загерметизировать систему,возникает вопрос-сколько потом нужно антифриза,чтоб полностью поменять его и нужно ли промывать ее?Или достаточно просто слить и залить новый?Можно ли до полной замены,залить туда грамм 200 воды,чтоб поднять выше минимума и вода обязательно должна быть дистилированой или можно кипяченую,сырую..?))Прошу не злится опытных ветеранов за такие вопросы,просто я не понимаю ничего толком в машинах и все что знаю про заливы-это только в бензобак)))
| Ср дек 17, 2014 18:28 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
 Re: Антифриз Истара
Советую еще долить и искать место утечки. Еще посмотрите состояние масла (в двигателе) и антифриза (в бачке), если смешались, то срочно к мотористу иначе двигателю будет хана.
| Ср дек 17, 2014 19:39 |
samarik
 Re: Антифриз Истара
Как искать это место утечки?Пол в гараже сухой всегда.Масло вязкое и не могу сказать что в нем что то есть.Просто антифриз ушел
| Чт дек 18, 2014 11:53 |
geha114
 Re: Антифриз Истара
Просто так антифриз не уходит, он где-то подтекает, смотрите все места соединений шлангов, помокрение радиатора, возможно печка потекла, тогда обычно лобовое стекло запотевает изнутри при прогреве машины с включённой печкой. 200 грамм добавить можно, лучше дистилированной, крайний случай кипячённой, думаю из под крана тоже можно, такое кол-во особо накипи не даст.
| Чт дек 18, 2014 15:36 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Антифриз Истара
Если на полу сухо посмотрите в салоне, под ногами у пассажира. Возможно радиатор печки течет.
| Пт дек 19, 2014 22:39 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
Вчера менял антифриз УВЫ ОДНА ТОЧКА СЛИВА!! ФАКТ РАДИАТОР (так что забираю свои слова по поводу второй точки  ) (в книжке по еларе тоже так написано) Слилось от силы литров 5, столько же залил (хотя купил 10литров)
| Пн дек 29, 2014 10:14 |
 Re: Антифриз Истара
В мороз нагреть двигатель до рабочей температуры, дождаться открытия термостата и под капотом "мониторить" струйки пара, которые, в случае повреждения трубочек-шлангов-хомутов обязательно должны появиться. Если не появляются - аккуратненько пошевелить те же трубочки-шланги хомуты. Может течь появляется при определенной встряске...Если уже нет - ищем внутренние повреждения. Если масло смешивается с тосолом (или водой) - оно, превращаясь в эмульсию, приобретает характерный белый цвет - на щупе будет видно. Если течь радиатора печки в салоне - помимо запотевания лобового стекла будет еще и запах присутствовать.
| Пн дек 29, 2014 13:17 |
geha114
Через радиатор неплохо сливается, печка точно пустая остаётся, я фильтр поставил по воде на печку, так каждый месяц сливал.
| Пн дек 29, 2014 14:51 |
MAKC
Клубная карта №: 20
 Температура двигателя, странные показания.
У меня последние тысячу км. стрелка температуры не доходит до нормального положения - до центра. Если центр это 90 градусов, то показывает 85-65. У кого подобное было? Какие мнения? Перед поездкой на СТО хочется понимать возможные поломки. У меня есть несколько вариантов: 1. Глючит сама стрелка. 2. Датчик температуры. 3. Заклинило термостат и жидкость гуляет по большому кругу.
| Сб янв 10, 2015 1:31 |
Garri 2
 Re: Температура двигателя, странные показания.
MAKC писал(а): У меня последние тысячу км. стрелка температуры не доходит до нормального положения - до центра. Если центр это 90 градусов, то показывает 85-65. У кого подобное было? Какие мнения? Перед поездкой на СТО хочется понимать возможные поломки. У меня есть несколько вариантов: 1. Глючит сама стрелка. 2. Датчик температуры. 3. Заклинило термостат и жидкость гуляет по большому кругу. Сколько (мм,см) не доходит стрелка до центра? А вообще то сейчас морозы и на моей(2,4) тоже слегка стрелка не доходит до центра и я не парюсь, хотя попробовать стоит с датчика температуры.
| Сб янв 10, 2015 9:14 |
Алex@ner
+1. У нас сейчас на улице (-10-15 градусов) и стрелка тоже не доходит до центра примерно на пол спичинки.
| Сб янв 10, 2015 9:19 |
geha114
Когда температура немного не дошла до рабочей, потрогайте радиатор, он должен быть холодным, если горячий- термостату "кирдык".
| Сб янв 10, 2015 9:53 |
Алex@ner
Могу ошибаться, но если термостату амба, значит машина должна кипеть, так так задействован малый круг охлаждения. А вот если его заклинило открытым, то получается постоянно большой круг циркуляции????
| Сб янв 10, 2015 10:26 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
274630 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
100083 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50742 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
