Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 АКБ, генератор
Автомобиль: Истар 2.4
Сообщение Re: Наверно генератор...
Поменял ремень и при оборотах был свист генератора,поехал на станцию менять подшибники.Пока доехал к мастеру,около 7-8 км,снова заклинило генератор и порвало новый ремень.Ремень не "гену" оригинальный,обошелся в 100 гр.Сегодня поеду за машиной,посмотрим помогли ли новые подшибники и привезу еще один ремень))Замена подшибников ориентировочно 300-400 гр.
Чт дек 11, 2014 12:56
Заменил подшибники и поставил новый ремень.Покупал ремни в двух разных местах,везде клялись что оригинальные.На первом были маркировки с иероглифами,на втором написано было митсубиши))(он к стати был дешевле на 40 гр).Проездил 3-4 дня и снова стал появлятся свист ремня на холодную.После работы двигателя мин 10-15,свист прекращается.Уже в трех местах смотрели,натягивали и отпускали ремень-но проблеммы те же...((
Ср дек 17, 2014 18:21
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Ремни кустарного производства, вот и свистит.
Ср дек 17, 2014 19:41
Сообщение генератор
Был у мастера,поменял подшипники.Реле,диодный мост и щетки менял месяца 3 назад.Проблемма в том,что свистит ремень и показывает аккумулятор через раз на панели приборов.Когда заезжал к мастерам,все норм,езжу день,два и снова повторяется.Снова еду но сто,они отпускают и натягивают ремень,норма.Потом все снова.Что еще может быть?
Ср дек 17, 2014 22:59
И первый ремень и второй?Какой тогда купить,ведь приятного мало,если он порвется где то по дороге...((
Чт дек 18, 2014 11:02
Автомобиль: cross
Сообщение Re: генератор
могут быть варианты, поэтому удели внимание\проверь следующее
1.тупо отходит фишка как решается - мамку разьема (та что снимается) поджимаешь к ответной части пластиковыми хомутами подходящего размера, на корпусе гена вокруг есть пазы в литье для охлаждения -вот через них и продеваешь, была такая полова у меня лично. (обычно в этом виноваты сервисмены - фишка сходит туго по новью и они её бычат а она тупо спадает\не дает контакта)
2. было еще такое-если поставлен не оригинал пасик (есть пара таких по профилю четко подходит а длина больше-пришлось взять однажды в шалаше на дороге) то тупо не хватает после нормальной первичной вытяжки натянуть-бегунок упирается в площадку на штампованном кронштейне- проверь визуально.
3.стыдно признаться но этот трабл по сценарию 1 дое-ал меня настолько пока его зафиксил, что купил и езжу на новом гене, старый рабочий лежит на полке-это если не сможешь победить свой, вполне может быть глюк по схеме как неприятный довесок
удачи!
Пн дек 22, 2014 0:43
Автомобиль: cross
а вот еще что не знаю как на вашем тазу, а на в14 нижний пластиковый брызговик моторного отсека заканчивается там где должен продолжаться еще сантиметров 8-9 (по верху, книзу где полуось меньше на 3-4см.) поэтому весь кал из под голеса горнет на гену-подшипнику п-ц, вся медь цветет купоросом, контакты окисляются. крайне неудачное место для гены. что я сделал-пригвоздил заклепочником пластиковую доставку к штатному правому брызговику моторного отсека и из пустой пластиковой бутылки сделал экран на гену снизу где то на 160 градусов по окружности (крепеж парой пластиковых хомутиков через ребра в корпусе ген)
Пн дек 22, 2014 0:56
У нас гена в самом верху мотора.
Пн дек 22, 2014 20:46
Да,в верху мотора.Но почему то в дождь,он свистит чаще чем в сухую погоду.Особенно если проеду по большой луже-это факт.
Вт дек 23, 2014 10:39
Возможно уже слабая пружина автоматического натяжителя ремня, такое быаает после 150 тыс. пробега.
Вт дек 23, 2014 23:24
Бери Contitech, забудешь о проблемах. Единственный момент, новый ремень со временем немного растягивается, мне приходилось 2 раза подтягивать.
Ср дек 24, 2014 1:01
Сегодня порвался второй ремень,отходил и отсвистел 2 недели или км 350...Третий решил поставить сам.Заняло около 30-40 мин.Автоматической пружины натяжителя я не увидел.Поставив ремень,не было свиста и работает вроде бы адекватно.Проехал пробных км 6-7,ппосле чего проверил натяжку и все остальное.Как показалось,в пределах нормы.Единственное что смутило-это было много грязи или нагара от предыдущих ремней на ролике двигателя.Ролик на генераторе был абсолютно чистым,по тому как там все меняли(наверное...)пару недель назад.Завтра проеду около 100 км и посмотрю что будет.Так как 30-го ехать к теще почти 600 км в одну сторону.Не хочется стать по дороге...
Вс дек 28, 2014 14:09
Сегодня проехал км 110-120,пока полет нормальный.Я заглядывал несколько раз при остановках.У меня уже фобия начала появляться после трехкратной замены ремня за эти 2 недели))
Пн дек 29, 2014 23:39
Клубная карта №: 20
Там не просто пружина, а целый блок.
Как правило в гаражах его не меняют.
500x500.jpg [ 40.21 КБ | Просмотров: 3999 ]
Вт дек 30, 2014 16:24
У него 2,4, я сам не сразу заметил.
Вт дек 30, 2014 18:39
У меня другая конструкция.Сегодня прехал 500 км,пока норма,после нг залезу гляну может подтянуть чего нужно...
Ср дек 31, 2014 0:14
Особо не перетягивайте,-нагрузка на подшипники!
Ср дек 31, 2014 5:00
Автомобиль: Eastar 2.0
Кто-то менял подшипник генератора? Какой там стоит? А то чт-то на холодную с утра шуршит, через несколько минут стихает или это нормально?
Пн фев 02, 2015 19:38
Менял подшибник и все остальное кроме диодного моста.За все заплатил 550 гр,но уверен что можно дешевле.Вначале сказали что если генератор китайский,цена подшибника с работой будет 200-250,если митсубиши,цена будет 300-400.В итоге у меня митсубиши и отдал 550,сказали поменяли все что можно,но лично я не видел что там меняли...))видел только подшибник и не могу сказать что он был с сильным люфтом.Цены написал киевские.
Пн фев 02, 2015 22:14
Т.к на митсу моторах гена стоит снизу, то подшипник у шкива гены частенько начинает шуметь. Вода, пыль, гряз и т.д. Меняется за 40 минут на яме, другой подшипник, тот, что у диодного моста и щеток - вечный. Он двухрядный. Подшипники что на Форе (Эларе), Амулете, Тигго, Истар - одинаковые!!!
Пн фев 02, 2015 22:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор, генератор
RUDY82
Пн янв 29, 2018 21:26
jorka Перейти к последнему сообщению
Алёнка
420
48022
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Генератор, аккумулятор
Pavel
600
81691
Ср фев 16, 2022 11:50
