chubarevsg
 Re: система охлаждения
Есть.
| Вт ноя 04, 2014 15:31 |
vakylla
очень вразумительный и дельный ответ. я так думаю, если человек спрашивает совета и вы знаете ответ. Почему досконально не ответить на вопрос.
| Вт ноя 04, 2014 18:08 |
chubarevsg
Сливная пробка на радиаторе снизу. Откройте пробку радиатора, снимите тоненький шланг с дроссельной заслонки и откройте краник на радиаторе, жидкость и вытечет.
| Вт ноя 04, 2014 20:31 |
VJ54
 Re: Система охлаждения двигателя
У меня получалось слить, выполнив условия пана Чубарева (предыдущий ответ) + задирал жопку на крутую горку.
| Ср ноя 05, 2014 12:02 |
Gans840
Автомобиль: Черри Джаги
 залить тосол
негреет печка после замены тосола
Последний раз редактировалось Gans840 Ср дек 10, 2014 19:07, всего редактировалось 1 раз.
| Ср дек 10, 2014 19:04 |
vakylla
 Re: залить тосол
пробка в системе.
| Ср дек 10, 2014 19:06 |
Gans840
 Re: залить тосол
да я то понял че пробка в системе а как её выгнать
| Ср дек 10, 2014 19:12 |
vakylla
 Re: залить тосол
ставиш прогретую машинку под горку. откручиваем крышку расширительного бачка. печку на всю мощность и хорошая прогазовка. 100% результат.
| Ср дек 10, 2014 19:22 |
Gans840
 Re: залить тосол
ну все это я пробывал только подгорку неставил
| Ср дек 10, 2014 19:25 |
vakylla
 Re: залить тосол
поставь и убедишся сам.только что бы явно было видно что перёд задёрт. да и не забудь добавить дистиллировки , пусть будет чуть выше уровня
| Ср дек 10, 2014 19:34 |
Gans840
 Re: залить тосол
ну спосибо завтра с утра попробую
| Ср дек 10, 2014 19:37 |
Sergg
 Re: залить тосол
Нужно снять патрубок с дроссельной заслонки, после завести авто, и когда из патрубка пойдет антифриз - поставить его назад.
| Ср дек 10, 2014 20:43 |
Gans840
 Re: залить тосол
а какой именно снимать патрубок их там два
| Ср дек 10, 2014 21:03 |
Sergg
 Re: залить тосол
Один вход, другой выход ?  Думаю разницы никакой.
| Ср дек 10, 2014 23:43 |
izbitz
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 14:25 Сообщения: 83 Откуда: киев
 Re: залить тосол
разницы никакой. еще вариант-сильно прогазовать, ибо на печку идет шланг 16 мм, а на дроссель около 8мм, проще снять патрубок любой с дросселя, чуток погазовать пока не польется тосол и одеть назад
| Чт дек 11, 2014 0:10 |
Gans840
 Re: залить тосол
уже и подгорку ставил и шланг подогрева дросиля снимал толку нет обратка печки холодная а показует что нагрелась и включаетца винтилятор
| Чт дек 11, 2014 11:26 |
Gans840
 Re: залить тосол
а помпа может мозги парить хотя до замены было все хорошо
| Чт дек 11, 2014 11:44 |
 Re: залить тосол
Gans840 писал(а): уже и подгорку ставил и .... Под горку ставить желательно не только "мордой" вверх. В идеале - прокатится по дорожкам с переменным рельефом, где есть достаточно крутой подъем и спуск.
| Чт дек 11, 2014 12:10 |
VJ54
 Re: залить тосол
Гарненько помасажуй (прожмакай) нижній патрубок, що виходить з радіатора.
| Чт дек 11, 2014 12:12 |
Gans840
 Re: залить тосол
а толку ездить я только выехал и она буквально через пару км начинает кипеть
| Чт дек 11, 2014 17:22 |
Riki |
24 |
9596 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Eko |
809 |
98642 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1523 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50278 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
