Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 106  След.
 Отвечу на вопросы об Амулете...
Сообщение Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
ставил разные разницы не заметил. каждые 8-9 тык меняю масло. Использую фильтрон WL7172. За те почти 7 лет как у меня амулет, я понял - чем меньше мудришь, тем оно лучше. Того что есть вполне достаточно.....на крайняк можно подобрать из серии на форда ескорта. Думаю лучше чаще менять масло.
Вт дек 02, 2014 19:29
[quote="OlegArmy"]зніми колодку з бачка і закороти проводом два контакта, якщо загорится - то не працює датчик в бачку, а якщо ні то шукай далі[/quote
Ничего не понимаю. Снимаю клему с бачка. Лампочка на панели загорается через секунды три-четыре.
Одеваю обратно так же гаснет через некоторое время. Это нормально?
Не прогреешь - не поедешь!!!
Вт дек 02, 2014 21:30
Автомобиль: Lanos
Ну значит у тебя нормальный уровень ОЖ в бачке.
Она у нас загорается при падении уровня жидкости, при закипании не горит...
Чт дек 04, 2014 9:56
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Брехня....Когда есть закипание....ПИЩИТ ВСЁ ГОРИТ ВСЁ и масло тоже!!!
Чт дек 04, 2014 22:53
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А вот и не брехня!!! Доходила до красной зоны молча!!!
Пт дек 05, 2014 0:11
Значит не кипел!!!
Пт дек 05, 2014 11:37
кипел, но не пищал. а как может войти в красную зону и не кипеть???
Пт дек 05, 2014 13:23
Эллементарно! Температура вскипания тосола,антифриза 110-120гр.при давлении системы 1атм.накидывай ещё10 градусов!!!А красная зона 90-100?примерно так!?
Пт дек 05, 2014 17:10
87-90 - это середина шкалы, а не красная зона. А когда булькает, так это слышно и без датчиков. Вот Вам и элементарщина. Я говорю что было на моей машине. А Вы из соображений или был опыт на амулете?
Пт дек 05, 2014 22:46
Автомобиль: Lanos
Вот и я не по наслышке знаю о том что он не пищит при закипании :(, лишь при малом уровне ОЖ...
Проходили уже этот момент на собственном опыте...
Сб дек 06, 2014 10:52
У меня однажды, полтора года назад, в жару и в пробке на Саксаганского (Киев) маленько перегрелся мой мулик (до красной зоны температура не дошла), - так:
1. Пищала машинка как ненормальная
2. Загорелись датчики уровня ОЖ и давления масла (Вот только не помню - горели постоянно или моргали)
Валерий.
Сб дек 06, 2014 15:29
Да перепал мне горький опыт моего кума.....Прогорания прокладки и вытекающие последствия....
Вс дек 07, 2014 17:51
Машинки у нас одинаковые, а видно разные. У каждого по своему работает.
Пн дек 08, 2014 16:19
Автомобиль: Lanos
Я думаю это больше от сборки зависит. Там же даже панели приборов разные были (внутрянка имеется ввиду)
Ср дек 10, 2014 19:49
Автомобиль: Chery Amulet A15
Вот пришла пока покупки нового АКБ...но стоит вопрос как подобрать...
может кто-то подскажет параметры акб муловского...ато у меня стоит "но нейм"((
знаю что должен быть 60А\ч вро де как...а вот длина высота и ширина...
не могу снять мерки так как машина стоит в гараже..
Пт янв 16, 2015 9:04
Стандартный 64 Ач пусковой ток 480А. Я брал 60 и пусковой ток 520А. Главное, чтоб там была заявленная емкость
Пт янв 16, 2015 12:46
Автомобиль: Амулет Люкс
Длина 242 мм, ширина 174 мм, высота 190 мм. Плюс справа.
Пт янв 16, 2015 17:20
Автомобиль: Lanos
Ребят, хочу поставить себе новый интерфейс ЦЗ, а точнее новый блок с брелками.
Вопрос в следующем, можно ли из вот такого ключа сделать наш?
http://aukro.ua/interfejs-centralnogo-z ... 64241.html
Замену планирую не просто так, а в связи с выносом мозга родного ЦЗ.
Нужно ли там просто наш ключ туда вставлять или можно выточить из того? В описании написано ВАГовский....
Вс янв 18, 2015 12:14
ключик у нас без чипа, можно и на том выточить, но не проще ли один из 3-х ключей использовать под это чтоб не точить.
И чем тебе родной ЦЗ не угодил. Можно использовать сигнализацию под управление ЦЗ. Хотя после Ашана в воскресенье, ставлю на сигналку - сигнал о постановке не приходит, все больше думаю разделить функции.
Пн янв 19, 2015 12:21
Два часа проискал тему где говорилось об установке под задние стойки жигулёвских усиленых резиновых проставок,вот где то читал теперь не найду какие именно с передних пружин,или с задних,а то у них диаметры разные....Что покупать???Спасибо за помощь!!!
Пт фев 13, 2015 11:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2109 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 106  След.
