Motto
 Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Что то я затупил. Как заменить лампу в фонаре подсветки номера? Она на защелках что ли, как плафон освещения в салоне? Я отверткой поковырял, не смог поддеть.
| Пн ноя 17, 2014 10:47 |
Motto писал(а): ...Она на защелках что ли, как плафон освещения в салоне... Вложение:
S12-3717010.jpg [ 45.54 КБ | Просмотров: 3808 ]
| Пн ноя 17, 2014 10:56 |
Motto
Спасибо. Я побоялся сильно ковырять, минус 10 на улице. А ну как хрупкий китайский пластик не выдержит.
| Вт ноя 18, 2014 11:00 |
LAFA
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 18:50 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
 электронная корректировка фар
проблема с моторчиками , левый опустил фару в самый низ и сгорел(не жужжит), правый то опускает фару то поднимает, как его отключить, и как вручную выставить фары, есть ли такая возможность?
| Сб ноя 22, 2014 23:56 |
avtomanjak
Зарегистрирован: Пн фев 24, 2014 15:23 Сообщения: 17 Откуда: Стрый
 Re: электронная корректировка фар
1.Вытяни предохранитель, если он только на коректора. 2.Сними фишку коректора с фары.
| Вс ноя 23, 2014 0:37 |
LAFA
фишка одна на фары и на корректор, в факе нашел распиновку
| Вс ноя 23, 2014 10:12 |
Motto
Притормозил в праздники об ездуна на тазике 2114. От удара развалился бампер. И отражатели ламп в обеих фарах соскочили со своих креплений и фары стали светить вниз.
Тут задавали вопрос, как с этим бороться. Отвечаю. Снимаем заднюю крышку, что напротив фары дальнего света. Суем пальцы, ухватываем отражатель снизу. Отводим чуть назад, сильно давим вверх и двигаем вперед, до щелчка. В общем смысл в том, чтобы давануть отражатель вверх и вперед, чтобы он обратно на защелку встал. Иногда требуется приличное усилие для этого. Критерий успеха - не должно быть зазора между отражателем и корпусом фары при взгляде спереди.
| Пн янв 12, 2015 10:56 |
Motto
У меня вопрос. Тут кто то занимался моддингом фар. Движок на форуме паршивый, ничего я не нашел. Как снимали стекло? Грели строительным феном? На сколько градусов ставили фен? Обратно стекло лепили на герметик? На какой? Или на цианокрилатный клей? Он поликарбонат клеит отлично, только влаги боится.
| Пн янв 12, 2015 10:59 |
Motto
Приморозило у нас до инус 30 и я стал свидетелем забавного глюка. Автозапуском движок прогрет до 70 градусов, но в салоне минус 29. Включаю габариты, всё норм. Доворачиваю крутилку дальше, включая ближний. Габариты вместе с приборкой притухают на половину, через пару секунд раздается щелчок реле, включается ближний и восстанавливают светимость габариты и приборка. Несколько раз попробовал, такая же картина.
У меня и раньше в морозы ближний свет включался с задержкой. Реле что ли замерзает? Но приборка не тухла еще ни разу.
| Пт янв 23, 2015 10:29 |
Александр C
Глянь провода на подрулевых рычажках - на изгибах могли перетереться. Была похожая проблема. Спасибо паяльнику и очумелым ручкам Максимуса. Проводки очень тонкие.
| Пт янв 23, 2015 11:15 |
Motto
Ребята, сфоткайте пожалуйста фару крупным планом. Интересуют зазоры между отражателем ближнего/дальнего и корпусом самой фары.
Тут много кто спрашивал, почему от встрясок отражатель начинает болтаться. Я ковырял фару и теперь знаю. Сам отражатель сдвоенный, ближний/дальний свет. Крепиться к корпусу фары в трёх точках, треугольником. Вершина треугольника слева сверху. Это шаровое соединение с системой регулировки вправо/влево. Вверху тоже шаровое соединение с системой регулировки вверх/вниз. А внизу стоит электрокорректор. У него шаровое соединение более подвижное и более хлипкое по конструкции. Шар удерживается в шарнире Г образным, хлипким пластиковым крючком, который быстро обламывается и отражатель выскакивает из тяги электрокорректора при попадании в хорошую заколдобину. При этом фара начинает светить в пол.
Исправить это нетрудно. Достаточно снять крышку с лампы дальнего света, засунуть палец, загнув его влево и надавить на плоскую площадку, чтобы шар заскочил обратно в тягу корректора. Можно дотянуться и через крышку лампы ближнего света, но тянуться дальше и пальцем не развить нужного усилия.
Кстати корректор работает только когда включен ближний свет.
Комментарий к файлу: Вот там, с другой стороны, стоит электрокорректор. В дырке видать три провода управления, идущие на него, черный, серый, синий. Снизу механизм регулировки фары вверх/вниз.
IMG_20150219_141900.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 3798 ]
Комментарий к файлу: Соединение отражателя с электрокорректором, вид издалека.
IMG_20150219_141124.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 3798 ]
Комментарий к файлу: Соединение отражателя с электрокорректором, вид вблизи. Хорошо заметно следы обломленного Г образного стопорного крючка.
IMG_20150219_141114.jpg [ 993.45 КБ | Просмотров: 3798 ]
Комментарий к файлу: Соединение отражателя с тягой регулировки влево/вправо.
IMG_20150219_140228.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 3798 ]
Комментарий к файлу: Левая фара в сборе, вид сзади. Хорошо видны точки крепления отражателя к корпусу фары, расположенные треугольником. У отражателя дальнего света точки крепления к корпусу фары отсутствуют.
IMG_20150219_135740.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 3798 ]
| Чт фев 26, 2015 16:59 |
P_A_S
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 11:14 Сообщения: 20 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: kimo
Вот такой иллюминацией порадовала меня сегодня правая задняя фара. Был включен габарит и правый поворот. http://youtu.be/OW7RfbbC9zM.
| Ср мар 18, 2015 1:35 |
P_A_S писал(а): Вот такой иллюминацией порадовала меня сегодня правая задняя фара... Ну а дальше : причина, решение или вопрос?  Советую проверить контакт массы на плафоне
| Ср мар 18, 2015 2:31 |
VJ54
+1 за антимассин.
| Ср мар 18, 2015 9:23 |
P_A_S
Автомобиль: kimo
[quote="P_A_S"]Вот такой иллюминацией порадовала меня сегодня правая задняя фара. Проведена ревизия фары. Почищены от окислов контакты и обильно смазаны водоотталкивающей и прочей силиконовой смазкой. Работа фары вернулась в штатный режим. Спасибо откликнувшимся.
Но осталось загадкой ... Почему при включении правого поворота, моргали СТОП, ГАБАРИТ и Указатель движения НАЗАД, а лампочка поворота нет.
| Чт мар 19, 2015 0:19 |
Motto
Нет никакой загадки, плохой контакт массы поворотника и цепь замыкалась через спираль ламп стопарей и габаритов и через их массу. В зубилах это массовый дефект, родовая болезнь так сказать, из за дурацкой гибкой платы в фонарях. В Кимо это странно, там на каждый источник света и на корректор приходит свой плюс и своя масса.
Указатель движения назад это что? Фонарь заднего хода что ли?
| Чт мар 19, 2015 6:56 |
P_A_S
Автомобиль: kimo
Указатель движения назад это что? Фонарь заднего хода что ли?[/quote]  да. не знал как правильно сформулировать.
| Чт мар 19, 2015 23:16 |
Motto
Товарищи, расскажите подробно, как снять задний фонарь, чтобы поменять в нем лампы и не сломать никаких защелок в процессе???
Спрашиваю потому, что поиск на этом сайте работает через одно место. Ну и про лампы подсветки номерного знака тоже писали, что мол все просто, берешь и выковыриваешь фонарь из бампера отверткой. Я полез выковыривать и отломал от него все защелки. Оказалось надо было с торцов тонкой отверткой, отжать две хлипкие защелки и только после этого вытягивать фонарь из бампера.
| Ср сен 09, 2015 13:50 |
Открываешь ляду и головкой (если не ошибаюсь на 10) выкручиваешь 2 самореза...
| Ср сен 09, 2015 21:17 |
xamid
там ще є грибоподібний направляючий фіксатор,врєдний ) Всередині фари незвичні саморізи,то лі зірочки чи то шестигранки от призабув, варто запастися необхідним інструментом.
| Ср сен 09, 2015 22:02 |
