Неустойчивая работа двигателя
VJ54
 Re: загадка с оборотами двигателя
Не уверен, но!!!, если не истарках есть на педали сцепы концевик как на Кимо, то вынимая коврики из-под педалей, его вполне могли "отключить". Посмотри тему в Кимо-ветке. Проблема широкораспространенная и легкоустраняемая. После манипуляций с концевиком скинь на две чашки кофе минус с аккумулятора.
| Чт июл 31, 2014 11:24 |
Urisan
Зарегистрирован: Чт фев 18, 2010 13:42 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Eastar
VJ54 - алилуя! Я не думал что так бывает! Но вот оно чудо случилось! Вообщем залез я под руль и увидел что концевик перекошен, потянул рукой - а он болтается. Методом тыка выяснилось, контакт на месте, но сам концевик каким то чудом одной стороной выпал из пазов и стал набекрень! Что бы он держался его надо вставить при нажатой педали сцепления до упора и провернуть на 180' - вуаля! Еще раз огромная благодарность VJ54! Фото прилагаю
DSC_0030.JPG [ 1.88 МБ | Просмотров: 3931 ]
| Чт июл 31, 2014 13:15 |
Urisan
Да еще один вопрос на засыпку, раз уж такое дело пошло! На задней двери походу слетел тросик с наружной ручки, но внутренней ручкой дверь открывалась, теперь и внутренней не открывается - что теперь делать? Как её вообще открыть?
| Чт июл 31, 2014 13:19 |
VJ54
Есть вероятность, что заблокирован переключатель "детской защиты", не дающий деткам открыть дверь из салона.
Это такой мини-пыптык в торце задней двери. Посмотри на другой дверце, как он открывается, сними сидуху (как правило, она мешает) вырежь из ПЭТ-баклаги полоску шириной 1,5-2 см. Сложи пополам, так, чтобы получилась "рыбка", т.е. просовываешь в щель, а она пытается раскрыться. и методом тыка и мучений верни рычажок в положение "откр". Если это не поможет, то, скорее всего, придется "помедвежатничать". Но об этом, при необходимости - в ЛС.
| Чт июл 31, 2014 16:49 |
Алім Джапаров
Клубная карта №: 555
 Re: Троит и глохнет двигатель
Пожалуйста помогите с метками ГРМ. Не могу разобраться. Поменяли ремень ГРМ.теперь движок троит и дым чёёрный валит...
| Ср авг 27, 2014 23:32 |
geha114
Нет там меток, коленвал фиксируется спец.болтом в определённом положении, распредвалы в заднем торце спец.планкой. Одевается ремень, натягивается, отпускаются распредшестерни- для равномерности натяжки ремня, затягиваются распредшестерни(болт на синий резьбовой герметик-клей) и в путь.
| Чт авг 28, 2014 11:22 |
Михаил E
Автомобиль: Eastar
Клубная карта №: 30
Urisan писал(а): Перечитал все предыдущие темы на форуме по проблеме повышенных оборотах двигателя. Но у меня проблема по симптомам немного другая. Двигатель 2.0 мех. Началось все в конце зимы, загнал машину на мойку, отмыть соль. Выехал с мойки и вот тут началась такая хрень - при наборе скорости, при переключении передач, обороты не сбрасываются а на 2 - 3 секунды продолжают увеличиваться, такое впечатление что педаль сцепления я выжал а педаль газа продолжаю давить, хотя она отжата! Что делал: прошелся по форумам, у наших машин такого не встречали, на других форумах есть иногда такая проблема, но толком никто ответа про причину дать не может. Говорят не заморачивайся катайся так. Ну не знаю меня напрягает. Заехал к официалам - сказали на до почистить дроссельную заслонку, содрали суки 250 грн но все осталось как и было. Умельцы советовали почистить РХХ, правда я не понял как его чистить. Вот такая трехомудия, может кто подскажет - что делать. Заранее благодарен за совет. У меня была проблема с оборотами .1250-1500 на холостом ходу проблема заключалась в клапане давления бензобака.Через этот клапан шли пары и он не перекрывался залип и пары поступали в впускной коллектор чем увеличивали обороты двигателя .замена решила проблему!
| Ср сен 17, 2014 18:02 |
treff1979
Автомобиль: chery estar
 Плавают обороты на холостом ходу после нагрева двигателя.
Опять старая проблема.Плавают обороты на холостом ходу после нагрева двигателя до 80 градусов.Поменяны клапан вент.карт.газов,датчик абсорбера,лямбда.Стоит ГБО.Кто сталкивался?Свечи больше 10 тыс.Думал заменить не стал,немного есть масло в камерах.Сначала заменю прокладку клапанной крышки.Подскажите что посмотреть.
| Ср окт 29, 2014 10:02 |
Ардрей73
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
 Re: Плавают обороты на холостом ходу после нагрева двигателя
treff1979 писал(а): Опять старая проблема.Плавают обороты на холостом ходу после нагрева двигателя до 80 градусов.Поменяны клапан вент.карт.газов,датчик абсорбера,лямбда.Стоит ГБО.Кто сталкивался?Свечи больше 10 тыс.Думал заменить не стал,немного есть масло в камерах.Сначала заменю прокладку клапанной крышки.Подскажите что посмотреть. viewtopic.php?p=520858
_________________ Одесса.
| Чт окт 30, 2014 1:00 |
treff1979
Это тоже моя тема.Все поменял.Раньше постоянно гарчала,теперь только На нагретом двигателе.Кто сталкивался.Да кондер вкл и падают.
| Чт окт 30, 2014 13:36 |
senjn
Если обороты плавают одинаково на бензине и газе, то нужно искать "подсос" воздуха во впускном коллекторе (проверить прокладку коллектора, все шланги подачи воздуха и ваккуума). Если обороты плавают только в режиме "газ", то надо настроить правильно ГБО.
| Чт окт 30, 2014 14:04 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите, кто сталкивался, заметил еще давно такую особенность, если набирать плавно скорость и держать обороты примерно 1900-2000,ехать размерянно, слегка давить на газ, то чувствуются небольшие подергивания, рывки - на любой скорости, но больше всего на 3,4. Если резко нажать на газ, то машина разгоняется бодро, без рывков. Также если держать обороты 2200 ,например, то рывков также нету. Свечи и фильтра менялись, сетку смотрел- чистая, ошибок - 0. Куда еще смотреть?
| Ср ноя 05, 2014 21:48 |
geha114
 Re: Небольшие рывки на 1900-2000 об
Свечные провода?
| Ср ноя 05, 2014 22:11 |
Как проверить? и почему именно на 2000 об?
| Ср ноя 05, 2014 23:03 |
geha114
Тестером на сопротивление 6-8 К ом, бывает угольный порошок выгорает в силиконовых проводах.
| Чт ноя 06, 2014 1:24 |
Usaty
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 9:22 Сообщения: 8 Откуда: Kiev
Автомобиль: Jeep
Не стабильная работа похоже привязана к положению педали газа.Смотрим дроссельную заслонку с датчиками,либо по конкретным оборотам осциллографом датчики колена и распредвала.
_________________ тел.063 236 93 56
| Чт ноя 06, 2014 16:16 |
geha114 писал(а): Тестером на сопротивление 6-8 К ом, бывает угольный порошок выгорает в силиконовых проводах. Проверил сопротивление от 4 до 8 КОм( чем длинее провод , тем больше сопротивление). Катушку проверил - сопротивление 1-4 и 2-3 одинаковое , примерно 15 КОм. Насчет датчиков, мне кажется, они или работают или глючат постоянно ,на любых оборотах. А у нас есть клапан егр ,может его почистить, а также датчик положения дроссельной заслонки,где стоит, или его нет?
| Сб ноя 08, 2014 21:54 |
Ардрей73
Высоковольтную хорошо смотреть ночью в сырую погоду... если она то под крышкой ,красочное зрелище))
| Вт ноя 11, 2014 19:08 |
Та у нас закрыто все пластиковой панелью с патрубком к заслонке-можно без нее двигатель запускать?. Притом не троит же ни в какую погоду
| Вт ноя 11, 2014 21:44 |
Ардрей73
Можно запускать без панели(убрать всё что может засосать в коллектор)... и речь идёт о подтраивании под нагрузкой..
| Вт ноя 11, 2014 22:54 |
Сулейман |
73 |
18461 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2650 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21121 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
28977 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
