шумахер
Автомобиль: Chery Eastar
 Re: ГБО _4е поколение
1) на газе проехал 200 км а хватает газа как минимум на 500 км.... 2) а где живёт разём? 3) какой разём у мозгов 4) как програмку звать 5) и в всё таки хотелось бы взглянуть на предохранитель  6) было мною замечено когда газ закончился полностью и авто автоматически переходит на бензин то кнопка переключения всё таки горела с двумя глазками из четырёх а сейчас ничего не горит я её нажимал не сколько раз но безрезультатно.......не светится окоянная
Последний раз редактировалось шумахер Вт окт 21, 2014 20:29, всего редактировалось 1 раз.
| Вт окт 21, 2014 8:29 |
geha114
1) Т.е вы проехали на одной заправке в 4-ре раза больше? 2)Если вы не знаете всего остального, езжайте к специалистам- целее оборудование будет. С газом не надо шутить.
| Вт окт 21, 2014 9:40 |
шумахер
geha114 писал(а): 1) Т.е вы проехали на одной заправке в 4-ре раза больше? 2)Если вы не знаете всего остального, езжайте к специалистам- целее оборудование будет. С газом не надо шутить. Добрый день geha вы не поняли проехал 200км а остаток там должен быть как минимум ещё на 300км
| Вт окт 21, 2014 9:54 |
freeman
Автомобиль: Chery QQ
остаток там должен быт, но не значит что было в баке... тогда что то сильно заправщик "жахнул"... ехать к ГБОшникам, пусть подключаются и проверяют "мозг"
| Вт окт 21, 2014 11:32 |
geha114
шумахер писал(а): Добрый день geha вы не поняли проехал 200км а остаток там должен быть как минимум ещё на 300км  Это не я непонял, это вы написали 2 000.
| Вт окт 21, 2014 13:54 |
шумахер
geha114 писал(а): шумахер писал(а): Добрый день geha вы не поняли проехал 200км а остаток там должен быть как минимум ещё на 300км  Это не я непонял, это вы написали 2 000. Да geha бывает признаю свою ошибку снимаю перед вами шляпу
| Вт окт 21, 2014 20:28 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Контакты перепроверьте в подкапотке начиная от аккума. Кнопку б/г если с салона нажать индикация появляется? Если индикации никакой нет, то газовый контроллер не причем, проблема в электрике.
| Вт окт 21, 2014 22:28 |
шумахер
Paranoid писал(а): Контакты перепроверьте в подкапотке начиная от аккума. Кнопку б/г если с салона нажать индикация появляется?.........нет......... Если индикации никакой нет, то газовый контроллер не причем, проблема в электрике. отсоединил что мог, назад соединил никакого толку .......отключил аккумулятор и лёг спать...но всё таки предохранитель я не нашёл где он живёт
| Ср окт 22, 2014 20:36 |
geha114
У установщиков надо спрашивать.
| Ср окт 22, 2014 21:08 |
Paranoid
шумахер, так что там с кнопкой то? Когда она полностью тухнет, нажав на неё включается? Появляется индикация или она мертвая и никак не реагирует? Предохранитель лично у меня идет прямо на проводе от газового контроллера на плюсовую клемму аккумулятора. Просмотрите этот провод скорее всего предохранитель на нем.
| Ср окт 22, 2014 23:22 |
шумахер
Привет Paranoid с кнопкой дело было так еду я услышал не большое подёргивание ну и начал анализировать то да сё и увидел что кнопка на г/б не светится и зуммер пищит как будто газ закончился но кнопка в таком случае должна светиться уже газ у меня раньше заканчивался и я знаю как должно быть ну я включал и выключал раз 10 эту кнопку а она не светится и авто не переходит на газ ...........ну я думаю что доходчиво написал если нет то извините лучше и больше добавить не чего
| Чт окт 23, 2014 8:18 |
Garri 2
шумахер писал(а): Привет Paranoid с кнопкой дело было так еду я услышал не большое подёргивание ну и начал анализировать то да сё и увидел что кнопка на г/б не светится и зуммер пищит как будто газ закончился но кнопка в таком случае должна светиться уже газ у меня раньше заканчивался и я знаю как должно быть ну я включал и выключал раз 10 эту кнопку а она не светится и авто не переходит на газ ...........ну я думаю что доходчиво написал если нет то извините лучше и больше добавить не чего  Проверьте соединение кабеля на газовых мозгах. У меня с гбо Ловато(ставил летом) была ситуация, что с кнопки не было перехода газ/бензин, а по окончании газа этот зуммер пищал что потерпевший до тех пор, пока не заправишся газом. Так вот, приехал я к установщикам и наорал на них за что я отдал $700? Они конечно не пререкались и начали искать. Оказалось провод идущий с кнопки(их там 4 штуки, довольно тонкие) был обломан на самом разъеме, который вставляется в газовое эбу. Там жгут серьезный заходит и газовщикам после прозвонки нужных проводов пришлось его расплетать и искать. Короче нашли и сделали, затем извинились. P.S. Кнопку кстати меняли тоже, но она оказалась исправна, но сказали что от неё тоже зависит и переключение(там внутри микросхема) и режим перехода газ/бензин и еще что-то.
| Пт ноя 14, 2014 12:36 |
Garri 2
 Re: Какое лучше ГБО на 2.4 АКПП
senjn писал(а): Естар 2,4АТ стоит ГБО Ловато Фаст +. Расход по киеву вместе с кондеем до 12 литров газа. Считаю, 16 литров далеко не нормально! Сколько берёт бензина? Летом поставили ГБО Ловато 4 поколения в придачу с вариатором. Насколько газовщики там все правильно настроили не знаю, но по городу(поездки 30-40км) расход был по началу 15л газа, недавно сменил воздушный фильтр двигла, обнулил комп(скинул минус аккумулятора), проехал 150км и сравнил расход по городу, он на удивления упал до 13л при езде без "тапка в пол". Хочу еще свечи поменять или температурный датчик ОЖ т.к. на холодную при заводе троит и прогревочных оборотов нет, а если заглушить через 2 минуты и заново завестись, то прогревочные 1800 появляются.
| Вс ноя 16, 2014 19:10 |
шумахер
Огромная благодарность всем кто откликнулся на SOS  проблема решена заменой предохранителя
| Пт дек 19, 2014 12:19 |
Вадим4ик
Автомобиль: Cherry Eastar
 ГБО На Eastar 2.0
Насколько выгодна установка ГБО ? Подскажите в чём среди них разница?Какие особености?И какая примерно цена за всё(работа и материалы)?
| Пн фев 16, 2015 19:02 |
резвик
 Re: ГБО На Eastar 2.0
До нового года цена была 6 000руб. за 1 цилиндр (работа + материалы, баллон стандарт ), газ последнего поколения. Сейчас не знаю!
| Пн фев 16, 2015 19:51 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
купил в четверг СТАГ(мозги),АЛЯСКА(редуктор),ТОМАСЕТО(форсунки)=140 евро.+30 евро магистрали,ВЗУ,тройники.+900 гр.балон (б.у)ПОЛЬСКИЙ(пол бака газа в балоне)))))).+1400 гр. установка+подкапотные трубки(тосол),хомуты,и др.мелоочи 290 гр.ИТОГО=7750гр..... бенз21.50-газ 7.70=13.8 гр. на литре)))))класс .на долго ли))))
| Пн фев 16, 2015 21:37 |
Вадим4ик
Сколько всего получилось?А то плюсы и плюсы..ИТОГО 7700 это и работа...На что просто расчитывать..
| Пн фев 16, 2015 23:22 |
geha114
Вы из какого региона (профиль не заполнен), проще подъехать к установщикам и спросить, я ставил в 2013 году, обошлось всё (без регистрации в ГАИ) в 700 $ 4-е поколение, при курсе 8. Цена может существенно отличатся от производителя- качества комплектующих, поинтересуйтесь на газовых форумах! резвик писал(а): До нового года цена была 6 000руб. за 1 цилиндр (работа + материалы, баллон стандарт ), газ последнего поколения. Сейчас не знаю! Чёт цена бросовая для последнего (6-го) поколения, новое оно 2 000 евро стоит.
| Вт фев 17, 2015 1:54 |
KAF
Автомобиль: АМУЛЕТ
написал))))ИТОГО=7750 гр.с установкой. все купил сам на Лоске. ставили на СТО. плюсы ))))) чеб понятно было че по чем))) было при курсе 30 евро
| Вт фев 17, 2015 22:24 |
Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190 |
9 |
7484 |
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190
Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp |
1 |
919 |
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp
Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus |
6 |
5274 |
Вт апр 16, 2013 15:43
ogirock1
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
28640 |
Пт мар 02, 2018 22:25
stas.m
