Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108  След.
 Топливная, расход топлива
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сообщение Re: Датчик уровня топлива
livci, мои извинения, я ни в коем случае никого не хотел оскорбить. Просто очень много описывают всяких способов решения данной проблемы, аж голова кругом идёт! :)
Пт окт 17, 2014 23:16
Автомобиль: Черрі Амулєт
Всім доброго ранку!
Дякую за поради. Я добавив додатковий проводок на масу і все стало на свої місця. Рівень бензину вже показує нормально і не реагує на включення обігріву заднього скла!
Судя по кама-сутре, безвыходных положений не бывает!
Сб окт 18, 2014 9:21
Автомобиль: чери амулет
Сообщение Потек топливный бак
При заправке до полного ,потек топливный бак литров 10 вытекло потом течь прекратилась ,точно определить откуда течь не получилось может кто-то сталкивался с таким?
Сб окт 18, 2014 11:00
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Потек топливный бак
Ну как вариант слетел хомут на баке, куда пристыковывается заливная горловина.
Во всяком случае у меня так было, но там не 10 литров, а максимум 2-3 наверное вылилось, те, что в шланге были.
Сб окт 18, 2014 23:14
У меня вылилось думаю больше 2,3 литров хотя так на глаз трудно определить, сегодня буду снимать бак.
Вс окт 19, 2014 6:47
Автомобиль: Chery Amulet A15
Отпишись что было..у меня еще запах в салоне был.
Буду ждать ответа
Вс окт 19, 2014 9:55
Снял бак накачал его воздухом с помощью компрессора и слушал где травит ...причиной была прокладка стакана топливного насоса ( в одном месте она сползла в низ) установил её на место и перед установкой стакана смазал его в раене прилегания прокладки силиконовой смазкой, это для того чтоб предотвратить из за трения повторного сползания прокладки,теперь все ок. воздух уже не травит думаю, что и бензин вытекать не должен...и ещё у нашего бака горловины как таковой нету она одно целое с баком литая...
Чт окт 23, 2014 21:06
Опа....походу и меня это ждет.а ты стравливал давление топлива с патрубков?
Пт окт 24, 2014 12:25
Нет не стравливал так снимал патрубки но машина перед этим два дня не ездила ..если причина такая я же ,то бак снимать не обязательно там под лючком проходит шланг паров топлива на абсорбер и именно под лючком есть соединение этого шланга хомутом ,необходимо разьединить этот шланг и дунуть с компрессора в тот шланг который идёт с бака он чёрного цвета и немного толще и послушать травит ли воздух из под стакана ,а чтоб удостовериться я пролил немножко воды на стакан по буртик гайки .
Пт окт 24, 2014 13:26
У меня там даже видно по какую степень было залито бензином..
Пт окт 24, 2014 14:13
перекрученная резинка была...поставил как должно и все норм
Чт окт 30, 2014 21:24
Клубная карта №: 100
Сообщение велика трата полива 20л. на 100км.
Чері Амулет розхід топлива 20л. лямбда зонд працює, свічки нові, центропровода нові, другий циліндр походу не працює, компютерна діагностика нічо не показує "ОШИБОК НЕТ". машина троїть і погано заводится,
всі станції обїздив, ніхто нічо не знає.
незнаю шо робити 8-)
допоможіть :sad:
Сб янв 31, 2015 19:19
Сообщение Re: велика трата полива 20л. на 100км.
Хотілося би знати більше: куди заглядали, шо крутили, шо міняли?
Якшо троїть а свічки нові і непрацює 2-й циліндр, то
1. Або погані свічки ті нові по 20грн за пів кіло;
2. Високовольтні провода пішли на пенсію, або принаймі той на 2-у циліндрі, тому і немає іскри і захляпує свічку;
3. Катушка запалювання (або пенсія, або якшо до неї лізли то погано поставили на місце).
Але це все "АБО", проблему потрібно розписувати шоби було зрозуміло звідки ноги ростуть
Сб янв 31, 2015 21:57
как началось ? куда лазили перед этим ?
Сб янв 31, 2015 23:05
свічки нові купляв два раза одні бошовські, а інші якісь японські такі як стояли,
центропровода теж добрі бо купив нові, і ставили ше інші,
катушку на С Т О провіряли і сказали шо всьо ОК.
Вс фев 01, 2015 10:40
не міняв нічого, підбирала масло, в мороз машина почала погано заводитись, або і не заводитись, вибила помилка чек, і сів АКБ, я зняв і поставив АКБ на зарядку і після цього чек пропав, троїло і погано заводилась, купив нові свічки і провода, нічо не поміняло, після цього замітив великий розхі бензини. мосло протікало через сальники клапанів, їх замінили.
Вс фев 01, 2015 10:50
Может быть гораздо проще - похожее было у самого 2,5 года назад, симптомы:
1. Машина троит
2. Тяги нет
3. Про расход не скажу - не обратил внимания
4. как заводилась - не помню.
Что делал:
1. Поменял свечи
2. ВВ провода
Не помогл0. Находился в легком ах... Пробег 94 000км., на носу пасха....
Еду к официалам - делают комп. диагностику, проверяют искру, провода ... - все пучком. Вообщем "Обрадовали" меня - говорят вскрывать двигло.
Нашел мастера (частника) - открыли клапанную крышку - и ...... Эврика!!!! На четвертом цилиндре (не помню какой) гидрокомпенсатор заклиненный. Поехал на Перова к "Гуану" - купил ГК и прокладку под к.к.- и по сей день все пучком (176 000). Тьфу - тьфу. Хотя мастер говорил не спешить радоваться т.к. кулачок подкушало на распреде. Но, повторюсь, пока Ок, а это 82 000км.
Валерий.
Вс фев 01, 2015 13:27
і через гідрокомпенсатор може не працювати другий циліндр? але компресія є: в 1- 12. 2- 12. 3- 13. 4- 12
Вс фев 01, 2015 15:05
Да. У меня он и не работал, только четвертый. Раз меряешь компрессию - есть, в следующий раз крутанул стартером - нет. Во всяком случае у меня было так.
Валерий.
Вс фев 01, 2015 23:38
Як підбирала масло? кожна машина підбирає але в норму.
Якшо дуже підбирає то маслосйомні колька треба міняти.
Пн фев 02, 2015 9:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2145 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система экономии топлива -Реально?!
CH4
51
15214
Пн июл 13, 2009 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель моторного топлива ТОТЕК
Рост
Ср янв 11, 2012 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. датчик уровня топлива
lyubich
Вс сен 18, 2011 15:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Биокатализатор топлива MPG Caps
york19000
Вт сен 15, 2009 12:53
