 Пропал сигнал
Сообщение Re: Пропал сигнал
Вчера закрыл вопрос со светящейся лампочкой подушки на панели приборов.
Все оказалось очень просто.
Под водительским и пассажирским сидениями есть разъемы через которые подключены подушки.
На мойке вынимали коврики, а потом, когда назад их засовывали потянули за кабель и выдернули разъем.
Вот и вся проблема.
А сигнал, как я уже писал, самовостановился и работает по сей день без сбоев.
Вт дек 02, 2008 21:00
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите, а как снять руль и переставить его на пару градусов левее. Какие есть ньюансы? Или лучше на развал заехать?
Пт дек 09, 2011 21:15
Клубная карта №: 25
Не факт что самостоятельно ты сможешь выставить руль в "ноль". Я бы сделал это при проверке развала.
Пт дек 09, 2011 22:19
Автомобиль: chery amulet
Кто небудь подскажите как разберается руль на CHERY Amulet . Дело в том что пропал сигнил . Проверил придохранители - живой. Думаю что окислиись контакты ка кнопке звукового сигнала. Хочу попробовать разобрать и подчистить. Прочел в инструкчии что нидо откинуть клему от аккумулатора, открыть крышичку сбоку руля (подушки безопасности) открутить винтик под крынкой и снять накладку. Но у меня нет некакой крышички сбоку.
Ср янв 29, 2014 14:34
Вам проще спросить в теме про Амулета, на Истарах есть " крышички", между спицами руля, чуть ниже накладки подушки безопасности. Если нет сигнала и уверены, что он не сгорел, готовтесь к покупке шлейфа.
Ср янв 29, 2014 17:33
не сгорел 100% только пришел с гаража подергал переключатель бльжнего и дальнего света и сигнал заработал. потом снова пропал я опять по переключал свет и сигнал опять появился
Ср янв 29, 2014 17:51
у меня тоже прорпадал время от времени сигнал. Облазил все. Все работает, а причина оказалась совсем простия: в руле есть бигунок он скользит по бронзовому кольцу, ток вот когда бигунок отходит контакт разрываетси и сигнал проподает. Просто надо снать руль и поджать бегунок. Его можно увидить если снять плосмасовую накладку на рулевой колодке.
Вт сен 30, 2014 15:20
В Истарах нет бегунка(язычка), у нас шлейф.
Вт сен 30, 2014 18:39
Автомобиль: Eastar
Сообщение Сигнал клаксона
Всем привет, подскажите где находится реле клаксона (сигнала)?! Если можно наберите меня 093 762 46 57 я около машины пытаюсь вернуть голос звездочке! Очень нужна помощь
Правила форума ІІІ (7) Давайте поддерживать ветку читаемой!!! шлейф в порядке??? Предохранитель целый???
Сб апр 29, 2017 17:46
Сообщение Re: Сигнал клаксона
А зачем сразу реле? Может предохранитель сгорел? Держал мануал по машине в руках час назад в гараже. Так бы посмотрел.
Сб апр 29, 2017 20:45
Большая вероятность что шлейф накрылся, его только менять, пайка не на долго.
Пн май 01, 2017 11:03
Автомобиль: Истарочка 2.4
Осмелюсь не согласиться. Сам езжу на пропаянной улитке уже года 4 как. Сам же ее и пропаивал. Все работает как часы-и сигнал и подушка.Но тут как повезет...
Ср май 03, 2017 23:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не гаснет дополнительный стоп-сигнал
Rocksolan
17
4468
Вс июл 03, 2011 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнительный стоп-сигнал
Сашун
Вс июн 29, 2008 18:47
ManOwaR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнал отрытых дверей.
Сулейман
Чт апр 18, 2013 14:48
