Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 57  След.
Автомобиль: Chery Tiggo 1.8
Сообщение Re: Бензонасос и все что с ним связано!
Самочувствие отличное, побежала родимая и обороты стала держать. Вчера гонял на Диагностику, проверили прозондировали,сказали все хорошо. :-P :-P :-P :-P
Пт авг 22, 2014 8:07
Корпус оригинала,это как говорится стакан в котором и есть бензин с бака, получается он наполняет стакан и со стакана идет подача а снизу насоса в стакане же стоит сеточка, я когда ее отмыл она стала белой а была забита цвета сажи т.е. присадками, вот поэтому она у меня бедная и глохла.
P.S Мыть насос я предпочел жидким мылом с добавление фэйри, положил в теплую воду стакан и сетку, насос не погружал. Подождал 15 минут и просто прополоскал, отлетел весь шлак. Когда все высохло, я его собрал одел вилку питание и опустил в хороший лукойловский бензин прогнал бензин через насос минуты 3 гонял, только обязательно надо соеденить друг с другом трубкой подачу чтоб по кругу шло все. В итоге все нормалек, а в сервисе за такое с меня попросили 1.5 рубля, я уж лучше сам все сделаю)))) ничего сложного нет
Комментарий к файлу: Вот такая была сеточка
IMG_0766.JPG [ 3.07 МБ | Просмотров: 3232 ]
IMG_0772.JPG [ 3.11 МБ | Просмотров: 3239 ]
IMG_0771.JPG [ 3.43 МБ | Просмотров: 3239 ]
IMG_0770.JPG [ 2.93 МБ | Просмотров: 3239 ]
Пт авг 22, 2014 8:18
Автомобиль: тиго2.0ГБО
20140822_185151.jpg [ 708.68 КБ | Просмотров: 3221 ]
DenUA писал(а):
так, главное не сказал... - промывка помогла? как теперь "самочувствие"?
Добрый день, форумчане подскажите пожалуйста где купить родную сеточку или чем заменить?
Сб авг 23, 2014 9:13
Такую ищете?
T11-1106610 сетка.jpg [ 37.53 КБ | Просмотров: 3214 ]
А тут не смотрели? http://chery-parts.com.ua/Setochka_topl ... 15&model=1
Сб авг 23, 2014 13:21
Maksimka писал(а):
Такую ищете?
Спасибо большое за наводку, давненько к ним не обращался.С ув Вячеслав.
Сб авг 23, 2014 18:44
Да пока сбоев с ними не было по фильтрам - всё шлют быстро по адекватным ценам и качеству...
Вс авг 24, 2014 9:39
Автомобиль: Acura MDX'08
читал почти всю тему и на рос. форуме тоже, но все же есть пара вопросов:
1) машина не заводится после долго стоянки с первого раза, зимой вообще раза с 10го( при этом на холодную норовит заглохнуть, прогретая и ездит норм и заводится с пол оборота - РДТ виноват?
2) при замене на РДТ от ланоса нужно новый ставить вместо старогов бак или на магистрали в разрыв? если в разрыв старый достаточно просто проткнуть ?
Вт сен 30, 2014 15:23
Я тебе от ланоса не рекомендовал. По двум причинам
1. Он расчитан на 3 атмосферы, но открываться он начинает с 2,5 атм.
2. Если вкрутить в него болт, то и подогнать на 3,5-3,8 атм, долго не прослужит и выкинишешь грн 300 на воздух.
Сужу по своему опыту, а ето не хватка мощи, больше чем 150 км в час машина не едет, на холодную провалы.
Месяц назад себе влепил фильтр wix fl8317 он расчитан на 4 АТМ.
Вот описание
Вт сен 30, 2014 16:38
Понял спс. А можете детальнее описать как правильно этот фильтр установить?
Вт сен 30, 2014 21:30
Под днищем стоит тройник со стороны водителя
Приход после топливного фильтра
Уход на топливную рампу и в бак.
У фильтра FL8317 3 штуцера
1-й который стоит он есть выходом на топливную рампу на нем надпись OUT, если в него дунуть ртом то продувается. Его подключаешь через шланг на трубопровод который идет на топливную рампу
2-й и 3-й находиться рядом.
2-й штуцер находиться с края фильтра на нем написано IN, подключаешь через шланг к приходу с топливного фильтра машины. Если в него дунуть, то продуваеться.
3-й подключается к обратке через шланг, он противоположен 1-му штуцеру, если в него дунуть он не продуваеться.Изображение
Ср окт 01, 2014 10:34
Извините, я правильно понял. РДТ стоит в самом фильтре???
Если - ДА то и мине такое надо.
Чт окт 02, 2014 10:46
Да, Олег. Именно так, РДТ стоит в фильтре. Модель WIX FL8317 рассчитан на 4 атм., а 8311 на 3 атм
Чт окт 02, 2014 14:28
А вот мое кулибинство
Пн окт 13, 2014 17:23
Что-то видимо сделал не так - поставили вроде как один-в-один как на картинке и по описанию такой фильтр при мертвом родном РДТ (давление не держит совсем после выкл насоса), давление на запуске до 5,5-6 атм, падает после пуска до 4, спустя 30-40 мин после выкл машины давление держится 3,4-3,5, и при этом нет "слива обратки". Говорят что такое давление на запуске многовато, да и ненормально что слива нет. Вернули все взад (убрали его) = слив есть, насос на старте качает 3-3,5 атм при первом крутке ключа без заводки, на втором - 4,3-4,5 и если сразу запускать то двигатель заводится и работает ровно. Фильтр и до установки (после штатного нового ТФ) и после снятия дуется во все положенные по описанию выше трубки, но мастера кричат что типа или бракованный или как бы заклиненный он (или засорен - ?...).
Т.е. он как бы давление держит, но большое, и не выдает обратку...
Может ли быть брак или все-таки неверно поставили, хотя другие мастера об этом не сказали, да и сам я руками ихними водил и смотрел. Или может еще чего?..
Пн окт 27, 2014 18:41
Если с обратки топливо не идет то:
-насос уже дохнет.
-не герметична система возле насоса.
-либо действительно брак фильтра рдт.
Удивляет давление как играет давление будто и высокое и малое
Либо перепутали выход на обратку с выходом на топливную рампу.
Пн окт 27, 2014 22:15
Вот-вот...
Насос как бы свое отрабатывает. Чистили стакан, сетку (менее-более еще была, стала почти новой), соответственно подводку. По замерам До и После чистки давление чуть выше стало на 0,5атм примерно. А обратка без ВИКСфильтра есть нормальная (по бутлочке внешней проверяли До и После). Движения в левой половине слышны.
Даже и не знаю что и делать: снова ставить такой новый фильтр или РДТ от Ланоса?
По цене выигрывает РДТ (на 200грн дешевле). Но суть не в этом, не понятно что делать для результата...
Вт окт 28, 2014 8:02
я так понял понял пока ты викс снял.
В его браке вероятность малая.
Если он снятый?! То. купи два соска на безкамерку и два хомутика чтобы зажать на штуцере.
1 ставь на вход зажимаешь хомутиком.
Другой на выход зажимаешь хомутиком.
Если есть под рукой компрессор или за едь на шиномонтаж.
Подключи на вход манометр для подкачки колес и подай давление. если открывать не будет то брак.
И таким способом ты убедишься рабочий данный фильтр или нет.
Если возьмешь новый и не заработает, то можешь вернуть.
Если у тебя родной полностью мертвый, то от ланоса тебе не покатить поскольку 3 атм мало для машины.
Хоч тебе свой отправлю от ланоса?
Вт окт 28, 2014 9:56
Автомобиль: Tiggo 2,4 MT
bobi.77 писал(а):
Господа не спорте, все это хорошо, но немного не правильно. У себя переделывал забор топлива с нижней части бака и использовал подвесной насос. Да, все ОК!, легкость обслуживания, четкость работы, но как всегда есть одно "НО". При четверти бака входя в поворот (правый) отчетливо прослушивалось, что насос хватал воздух. На работе двигателя отобразится не успевало, но создаваемый звук это что-то. А Вы хотите сделать подобную дрочь с двух половин т.е. теперь это будет при любом повороте.
Насчет переливной трубки согласен, стоит такая. Обычная медная трубка диаметром 16 мм, припаянная в домашних условиях обычным электрическим паяльником (точно не помню мощность наверное где то от 1 КВт) на обычный припой. Все припаивается на ура без каких либо сложностей при помощи кислоты. Ну в общем кто может спаять два провода и трубку припаяет. Так что во второй половине кроме датчика уровня и переделанного РДТ больше ничего нет. А насос поставил обратно родной и уже около 80000 км туда не заглядывал. Нет повода. А там решает каждый для себя сам что лучше для него.
А чем паяли? обычное олово? Не отпадывает пайка? там же наверняка бак слегка играет.
Сб дек 20, 2014 13:13
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Обычное олово, обычный электропаяльник. Все на месте и ничего на отпадает.
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб дек 20, 2014 20:22
А где вы покупаете этот WIX FL8317 ? что-то ни где его нет вроде. Живу недалеко от г.Екатеринбург. Может кто сможет его выслать почтой? и какая у него вообще цена?
Вс дек 21, 2014 22:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1132 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 57  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40777
Сб мар 23, 2019 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
50119
Чт фев 18, 2021 14:19
