Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Кто снимал радиатор печки ???
Отпусти немного под капотом гайки крепления отсека кондея. Будет легче собрать пазл из двух частей.
Сб авг 23, 2014 6:49
Автомобиль: Черрі Амулєт
livci спасибо! Правда не отпуская крепления кондея с трудом но поставил заразу на место!
Теперь остальные пазлы на место ставлю!
Еще вопрос: между двумя патрубками печки "вдод/выход" есть какой-то шланг (он я так понял идет из отсека двигателя - возле кожуха кондиционера и опять уходит в отсек двигателя), так че это за шланг?
Судя по кама-сутре, безвыходных положений не бывает!
Сб авг 23, 2014 11:46
Вопрос следующий: как снять нижний патрубок с радиатора чтобы слить старый антифриз? Не могу добраться к нему никак!!! Или надо еще что-то снимать? А так все поставил на место, вроде лишних запчастей нету!
Так кто-то подскажет:
- Еще вопрос: между двумя патрубками радиатора печки "вход/выход" есть какой-то шланг (он я так понял идет из отсека двигателя - возле кожуха кондиционера и опять уходит в отсек двигателя), так че это за шланг?
Сб авг 23, 2014 19:51
Автомобиль: Амулет Люкс
Снять вентиляторы и более менее нормальный доступ.
Вс авг 24, 2014 0:24
Анатолий спасибо! Буду снимать как в сказали. А то не хочеться самому что-то снимать, а потом ставить. Тем более если потом окажется что ту деталь и не нужно было снимать.
Вс авг 24, 2014 11:47
Автомобиль: чери амулет
Если это тоненький шлан то по моему этим шлангом с помощью вакуума происходит управление заслонкой вентилятора печки , забор воздуха с улицы или циркуляция по салону!
Пн авг 25, 2014 9:23
Тогда следующий вопрос: зачем ему идти между двух патрубков радиатора печки, заходить в салон и возвращаться обратно в подкапотное пространство? А не может это быть трубка сепаратора паров бензина? Кстати где этот шланг проходит? У меня почемуто на 4 и 5 передачах воняет бензином в салоне!!! Почему?
Да, все пазлы торпедо собрал в кучу! Поменял антифриз и поехал ... Вроде все нормально, ничего не течет, печка греет. Вобщем все ОК!!!
Вт авг 26, 2014 20:25
Всем привет! Собрал все пазлы в кучу. Вроде стало все отлично назад. Залил около 5,5 литров разведенного самостоятельно антифриза, развоздушил систему, печка греет на все 100 (Ташкент в салоне как и до этого было), отмыл все стекла от налета антифриза+пиль. Вобщем все как надо сделал. Поездил по городу - нигде ничего не течет и все играет только дуй!!!
Итог: геморно но самому вполне реально это проделать!
Вс авг 31, 2014 10:55
Проверим и эту версию! Пока спасибо! Отпишусь так ли это.
Вс авг 31, 2014 10:57
Сообщение радіатор пічки
Хто знає процедуру знімання радіатора пічки в Амулеті?
Запах розігрітого антифризу (концентрат розведений дистильованою водою) у салоні, звідки, як, що?
Пн дек 01, 2014 23:41
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: радіатор пічки
А уровень ОЖ падает?
Вт дек 02, 2014 10:47
Автомобиль: chery
Владимир, я тоже пару дней назад почувствовал вонь в салоне не то антифриза, не то не догоревшего масла или выхлопных газов, думал маслофильтр просачиваться стал и на выхлопную стекает и обгорает, или печка течь дала, потом посмотрел, уровень ОЖ не уходит. В общем трубка на отсос картерных газов выпала, точнее я раньше не до конца её вставил и она выпала, а завихрение под капотом сделано так что все картерные газы в салон всасывало. Может и у вас также, проветьте.
Вт дек 02, 2014 11:04
Автомобиль: Амулет
Сообщение Блок управление печкой
Добрый вечер слетел тросик в блоке управления печкой с регулятора обдува и назад его одеть не выходит (что то не так с шестерней)Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации,а то новый блок покупать желания нет.
Вт дек 02, 2014 15:52
Сообщение Re: Блок управление печкой
У меня отпала какая-то хрень с этой шестерни...Заслонку теперь регулирую как в Таврии. Где-то внизу печки в салоне со стороны пасажира есть рычажок, который открывает/закрывает заслонку воздуха на радиатор печки. Теперь есть только два положения: на тепло и холод...
Вт дек 02, 2014 19:55
Так не одевается тросик или шестерня проскакивает? И какой именно тросик из трёх?
Вт дек 02, 2014 20:31
Автомобиль: Амулет
Тот который выбирает куда дуть(ноги стекло)Вот этого регулятора,но при покупке туго крутился,а потом и я крутанул как то его и он начал в холостую крутиться,разобрал панельку и понял что тросик слител с шестеренки и там не хватает какого то крепления,просто где то слышал что это распространенная проблема
Вт дек 02, 2014 21:24
Красными стрелочками указаны рычажки на регулировку положения. Зелеными места, где тросики крепятся металлической скобой. Вот видно она у тебя и слетела. Ну искать её следует в машине. Сними консоль с пепельницей, где-то там завалилась.
А вот здесь красными стрелочками указана твоя поломка. Это места посадки шестерней. С другой стороны там есть небольшие колодцы, в которые вставляются штоки. Так вот эти колодцы хлипкие и от нагрузки ломаются. После чего шток вылетает и шестерня идёт на перекосяк, как ты говоришь в холостую. У себя вылечил. Приклеил отвалившиеся части на супер гель. На долго или нет, посмотрим. Основная причина тугой таботы - неправильная установка тросиков. Если они снимались, могли изогнуться и плохо ходить. Поэтому, сам полезь и проверь как ходят тросики. Должны легко от руки.
Ср дек 03, 2014 16:21
Автомобиль: Амулет
СПАСИБО за развернутый ответ,нет рукой тоже не очень легко тянуться.Гаража нет своего,а сейчас по холоду особо не хочется придется ждать тепла
Ср дек 03, 2014 17:38
Автомобиль: CHERY AMULET
Cистема дибильная. Это только в Амулете?
Сб дек 06, 2014 23:34
Почему дебильная? Да трудновато поменять, но все делается и все работает!
По тоненькому шлангу... это управление заслонкой рецилькуляцией воздуза по салону! Спасибо за подсказку!
Вс дек 07, 2014 10:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
HumanOfHell
129
29754
Вт апр 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88482
Сб сен 28, 2019 19:45
andh
34
12255
Чт апр 28, 2011 22:20
