romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
меняли сцепление и теперь заметил что течет масло из полуоси, не много но на защите есть пятно и блестит на полуоси. поехал на сто где меняли они глянули и сказали все ок. но как то думаю что может не все ок. из за чего может течь из полуоси и чем ремонтировать.
| Вс авг 10, 2014 21:49 |
Поврежден сальник дифференциала QR523-1701203. Лечится заменой.
| Вс авг 10, 2014 23:08 |
romanck
что бы менять нужно снимать коробку?
| Вс авг 10, 2014 23:48 |
По-моему нет. Яков 12 менял. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1680342Постучись ему в личку....
| Пн авг 11, 2014 0:06 |
Анастасия
Автомобиль: Chery Kimo 2009 г/в
Вопросов просто куча! Купила две недели назад. Плохо втыкается 3-тья передача, т.е если брать плавный разгон то входет ниче, но треск на всю улицу, а если с резкого разгона то хрен воткнешь ! Подскажите хороший антикор, хочу на зиму ее хорошенько подготовить и как называется эта черная хрень которой пороги мажут. Посоветуйте как быть с подвеской ? просто жесть! как на велике на одних ободах !!! И самый ппц произошел со мной 9 числа см.фото Как теперь быть ? Варить кузов мазать швы, а чем и как еще сверху? Защиту эту тоже варить?
| Пн авг 11, 2014 15:39 |
Motto
Если быстро переключаться, то 3-я на побегавших Кимохах у всех включается не очень. Выход один, переключаться с паузой в секунду, резко 3-ю не втыкать и если чувствуешь, что не втыкается, то перевыжать сцепление или ткнуть палку чуть праве.
НА фото непонятно, какую деталь повредило.
| Вт авг 12, 2014 9:53 |
cherysport
Автомобиль: chery kimo
Стук от новых амортизаторов . В чом причина?
| Вт авг 12, 2014 14:48 |
cherysport
Поменял передние амортизаторы появился стук, но слышен он только в салоне.
| Вт авг 12, 2014 14:52 |
MAKAFECUK
не холодит кондей, попробовал проверить состояние фриона, нажал на кнопочку под капотом, услышал всего лишь легкий пшш ивсе, т.е. фриона в машине нет вообще, за 6 лет сбежал куда то. Вопрос: сколько грамм фриона влазит в систему, а то поеду запрвлять а они мне литра 2 насчитают по 25грн за 100 грамм
| Вт авг 12, 2014 16:52 |
VJ54
в пределах 1,1 кг в большинстве автомобильных кондеев.
| Вт авг 12, 2014 19:01 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Анастасия, это где так разорвало метал? Неужели днище кузова? Порог? И до сего часа проблем с включением 3-й передачи нет. Все как по маслу, пробег за 100 тыщ у нас. Видимо не отрегулирована кулиса у вас, Motto в этом спец по подсказках.
| Вт авг 12, 2014 19:50 |
MAKAFECUK
Ярослав, узнавал на нескольких СТО, говорят на нашу максимум 400-500 грамм
| Ср авг 13, 2014 0:10 |
VJ54
Макс, Это дозаправка или полная заливка? У меня холодит нормально, но только при нормальных оборотах движка. На ХХ намного слабее, посему на след год думаю о замене фреона.
| Ср авг 13, 2014 8:42 |
Это полный объём
| Ср авг 13, 2014 8:44 |
Motto
cherysport писал(а): Поменял передние амортизаторы появился стук, но слышен он только в салоне. 99% собрал неправильно. Гайка на штоке недотянута, перекос элементов, пружина в замки не зашла, крепеж к стакану кузова недотянут...
| Ср авг 13, 2014 9:31 |
MAKAFECUK
заправка кондея 250грн работа 25грн за 100 грамм фриона ипанутся 500 гринов на ровном месте
| Ср авг 13, 2014 10:18 |
В начале прошлого лета это стоило 300 грн. Соотношение цен адекватное курсу $...
| Ср авг 13, 2014 22:26 |
migele
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 12:08 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo
Загнал машину на покраску - по каске - царапина , решил почистить несколько подзасравшийся салон . С огорчением для себя обнаружил , что ноги и крепеж у всех седушек ржавы до офигения . Ну по скольку седушки сняты - куда деваться - отшкурил - шлифмашинка и 120 наждак , обработал преобразователем ржавчины , покрасил - балончик - особо не парился . По ходу работы у меня возникло ощущение , что желтые братья безыдейно красили изначально ржавые детали - могу конечно и ошибаться , но ... Совет - обращайте внимание на ноги и крепеж - в принципе ничего криминального от этого не буде , но пол салон я до конца так и не отчистил - остались мелкие следы ржавчины . Еще - в плане информации - Киев , кольцевая 15а кингавто - чехлы на седушки стоят 460 гривен , правда не без бочка - на задних чехлах нет прорези под подголовники , но по Киеву цена минимальна - я еще и 7% скидки выкрутил .
IMG_20140815_150052.jpg [ 993.3 КБ | Просмотров: 1699 ]
_________________ aa3067ke
| Пт авг 15, 2014 15:39 |
migele писал(а): ...чехлы на седушки стоят 460 гривен , правда не без бочка - на задних чехлах нет прорези под подголовники , но по Киеву цена минимальна - я еще и 7% скидки выкрутил . Это чехлы? Да это КОШМАР!
| Пт авг 15, 2014 22:14 |
MAKAFECUK
мне чехлы вообще на заказ в Одессе шили, при чем даже подголовники под размер как передние так и задние, а ведь пока я не начал одевать чехлы думал что они одинаковые
| Сб авг 16, 2014 1:33 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14892 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
