Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  След.
Сообщение Re: Топливный фильтр
Спасибо Богдан. Двигатель Ацтеко 2.0.
Ср июл 31, 2013 11:37
Кто ещё хочет поделиться?
Чт авг 01, 2013 9:20
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Всегда говорю что нужен фильтр на ланос, производителей куча обычно беру мановские.
Пн авг 05, 2013 12:23
Автомобиль: Eastar 2.0 Black
Сообщение Топливная, форсунки, бензонасос
Всем привет!
Вчера попробовал завести двигатель, но ничего не получилось. Прислушался, бензонасос не качает. Добрался до него под седушкой, но при включении зажигания, питание на контакты не приходит (замерял тестером). Есть подозрения на реле или предохранитель, но вот вопрос где они находятся в Eastar? Нормальную электрическую схему так и не нашел. Просьба помочь, может кто сталкивался с подобным?
Чт ноя 07, 2013 23:36
Сообщение Re: Не включается бензонасос
Была такая проблема, тоже не было питания. Перегорел предохр. А предохранитель находится вот здесь.
Синим на фото. Четвертый сверху вниз справа.
Панель под капотом
08102013646.jpg [ 644.2 КБ | Просмотров: 3915 ]
Пт ноя 08, 2013 0:08
Чего не отвечаешь? Помогло или нет?
Решил проблему???
Сб ноя 09, 2013 2:39
Алex@ner, спасибо большое за помощь. Не отвечал так как не было возможности.
Сегодня решил данную проблему, машинка радостно замурчала)
Но сама загвоздка была не в реле и не в предохранителе, а в ЭБУ, как сказал мне знакомый электрик: "обнули мозги и будет тебе счастье". Я никогда бы не мог подумать, что в большинстве ЭБУ стоит защита на количество ложных запусков двигателя, вот я пробовал запустить несколько раз не одев фишку на бензонасос, вот ЭБУ и заблокировал подачу питания на БН.
В любом случае, я Вам очень благодарен за столь быстрый и оперативный ответ! Долгой жизни нашим машинкам)
Вс ноя 10, 2013 19:49
И вам спасибо за опыт. Будем теперь знать!
Вс ноя 10, 2013 20:47
Сегодня менял топл. фильтр, и опять почему-то потек серый бензин из фильтра, на выходе, светлее. Уже купил дорогой корейский, посмотрим через 10 тыс. Откуда берется эта серая пыль в бензине, может с насоса?
Пт авг 08, 2014 18:26
Автомобиль: ------
Серая пыль в бензине с заправки, пора менять заправку.
Пт авг 08, 2014 21:11
Поменял топливный фильтр и стала заводится после простоя со 2 раза. Еще менял свечи и масло в двигателе. На что грешить в перую очередь, на фильтр?
Сб авг 09, 2014 11:17
А кто менял топливный фильтр? Не могу понять, почему если снять с него патрубок, то иногда бензин брызгает очень сильно и под напором течет секунд 10, а иногда вытекает просто? Это зависит, от того газовал ли перед выключением двигателя или от жары?
Вт авг 12, 2014 23:59
Автомобиль: Eastar
Залежить від тиску, який залишився в паливній системі. Напевно через деякий час після вимкнення двигуна він падає і тоді витікає просто, а так певний час тиск у системі тримається.
Колись читав регламент по заміні паливного фільтра, так там пише, що потрібно зняти патрубки з паливного насосу щоб скинути тиск в системі, а потім лише міняти фільтр.
Ср авг 13, 2014 20:55
Там написанно снять провода, а не патрубки и выработать бенз из магистрали, я снимаю реле насоса в блоке предохранителей, так проще. Давление в системе зависит от обратного клапана, если хорошо держит, значит будет долго большим, у меня, к примеру, вечером заглушил,- утром ещё сильно брызгает. Не рекомендую менять фильтр на горячем двигателе- рядом выхлопной коллектор.
Пт авг 15, 2014 2:32
Так в том то и вопрос, что не могу понять, почему один раз снял патрубки сильно брызгал и долго бензин, а другой раз еле-еле вытекал. Оба раза сразу после глушения двигателя. Правда первый раз двигатель был горячим после поездки, может это сиграло роль, тк у нас рампа без обратки и горячий бензин с нее под давлением начал выходить(или воздух с фильтра нового как-то скопился и наконец-то вышел). И в обоих случаях заводилась уже с первого раза(чтоб не сглазить). Так и не понял почему заводилась со 2 раза-подул в обратный клапан и насос(там все чисто и воздух не продувается), снял и еще раз поставил фильтр.
Пт авг 15, 2014 15:53
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Крышка бензонасоса (корпус пластиковый) на Chery Eastar
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужен корпус бензонасоса, лопнул штуцер куда одевается шланг подачи или обратки бензина, где не спрашивал везде только в сборе и стоит не мало. Не хочется покупать все в сборе из-за этого. Подскажите может у кого есть этот корпус, или может можно где-то купить? Пробовал залить трещину клеем типа епоксидки, все ровно немного сочится. Или может можно где-то отремонтировать. Вот фото для наглядности (фото не мое)
CHERY-B11-1106610DA-Fuel-Pump-Assembly.jpg [ 26.3 КБ | Просмотров: 4521 ]
Вт май 19, 2015 16:05
Сообщение Re: Крышка бензонасоса (корпус пластиковый) на Chery Eastar
От Калины по фоткам 1 в 1 и продается отдельно. Посмотрите в магазине.
Вт май 19, 2015 23:15
согласен, надо брать ее и ехать сравнивать! хотя, за задние рычаги и сайленты тоже говорили что только в сборе, а оказалось аналогов выше крыши. у меня другая проблема, поплавок стал показывать не точные данные о количестве бензы. раньше после заправки стрелка поднималась, и плавно опускалась по мере расхода топлива, сейчас же опускается интересно, на подходе к делению опускается еле еле, только перешло деление (любое по счету), начинает падать до след деления, буквально, за 2 км! сбивает малеха, теряется расчет км от топлива. смотрел контакты поплавка - все чистое и красивое, сказали замена поможет, вот только чем поможет, физика то одна. сталкивался кто с таким?
Ср май 20, 2015 10:40
А может кто знает с елары подходит этот корпус?
Ср май 20, 2015 17:50
http://avtoref.com/automotive-parts-and-accessories/car-brand-vaz/car-vaz-2112/buy-rz-1259.html Здесь корпус от Калины с замерами есть. Датчик уровня топлива тоже похож на наш
Ср май 20, 2015 18:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40726
Сб мар 23, 2019 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
233959
Пн апр 22, 2019 21:37
