Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 228  След.
Автомобиль: кимо
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Ездил отдыхать на море и где-то попал в ямку, спереди с правой стороны появился прерывистый гул специалист сказал поменять местами резину, такое может быть. Но гул не ушел - поменял подшипник переднего колеса причина оказалась в нем. Уже второй раз меняю, первый родной полетел где-то на 40 тыс. км, поставил польский, на 58 тыс. км заменил на немецкий - 213 грн, посмотрим на сколько его хватит.
Вт июл 08, 2014 23:38
Тоже загудел передний правый ступичный подшипник, на 62 ткм. пробега.
Причем резко так, раз и гудёж сильный стал раздаваться, давящий на уши.
В ямы ни в какие не влетал.
Левый передний ступичный поменял еще осенью прошлого года, на пробеге 57 ткм.
На Пассате у меня передние ступичные подшипники по 90 ткм. ходили.
С китайскими то что не так.
Ср июл 09, 2014 9:18
Автомобиль: Чери Кимо
Сообщение Re: Стук в передней подвеске.
FlamingO писал(а):
Наблюдается стук металлический, (как будто метал бьется о метал) в передней подвеске, на сто ездил 2 раза, все проверяют говорят все нормально, но меня это беспокоит.
Шаровые опоры проверили все нормально, ступора сделали (выточив новые болты подогнав все чтобы не стучали).
Мб у кого было посоветуйте, что то.
Стук стает сильнее на кочках особенно, по ровной дороге все нормально.
Понимаю что нужно смотреть но, какие вообще варианты, с чего начать то?
Боцман отпишите в ЛС контактн телефон у вас ремонт делаю, почитав форум нашел кучу вариантов ) мб проверим .
Ср июл 23, 2014 0:17
Было такое.
Ср июл 23, 2014 9:21
И что у вас было? Можно подробнее как устраняли ?
Сегодня посмотрел неофициал, говорит тяги стабилизатора, они и вправду стучат сам лазил дергал, теперь вот думаю где их покупать, если есть инфо буду благодарен, Харьков.
Нашел вроде но стоит дороговато маркировка ее такая s212906030 - если кто продает пож. цену в ЛС.
Ср июл 23, 2014 12:14
Просмотр форум поиском про стабилизаторы. Кто-то их делал сам из проушин задних амов классики. А гремело у мая продольный рычаг стаба,что от рычага шаровой в подрамник входит. Он близко был от подрамника после заезда в колодец погнуло. Просмотр сам и сравни левую праву стороны.
Ср июл 23, 2014 16:15
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
возможен стук подшипника.у меня такое было .стук появляеться при неровности иногда при перекатывании авто через лежачего полицейского.
Ср июл 23, 2014 18:33
Клубная карта №: 1061
Кури форум, почитай про рулевую рейку, новые неисправности практически не появляются, всё уже прошли.
Ср июл 23, 2014 19:21
Спасибо всем огромное за советы.
Почти все понял, кроме подшипника, а именно какой где находится, если несложно плз. подробнее, буду конечно "курить форум", но сейчас занят очень навалилось все, да и некогда отец в больнице операция, пока порешаю все уже 22.00-23.00, мб позже буду читать.
Начало положено, тяги стабилизатора заказал, работу сделают вроде обещает человек сделать, теперь бы выкроить днем 1-2 часа времени.
Ср июл 23, 2014 23:30
у "Мыссык" спроси
Чт июл 24, 2014 16:24
подшипник ступицы.легкий люфт в ступице(микрометр)а стучит совсем не по детски.сам долго мучился пока нашел эту гадость.и рычаги менял и наконечники.причем он даже не выл на скорости и переката небыло.
Чт июл 24, 2014 21:16
Подшипник был не зажат или какая-то нетипичная выработка?
Выживший мальчик Валера 56+
Пт июл 25, 2014 19:27
Проблема решена, замена тяг стабилизатора убрала стук.
Всем огромное спасибо за участие.
Вс июл 27, 2014 1:40
Автомобиль: kimo
Всем привет.Такая вот проблема при повороте руля в любую сторону , левая стойка издает такой звук тан- тан, тан- тан. Впрошлом году менял апорный подшибник по той же причине но через какоето время ,редко но звук стал появлятся. Не давно заменил левый рычаг звук сал чаще . Опять подшибник чтоли? А если рукой держать пружину и врощять руль то чувствуется как она срывается сэтим звуком. (Снятый подшибник был цэлым)
Ср июл 30, 2014 14:45
Не опять,а снова.Подшибник,его смазка,правильная посадка его в стойке.
Сб авг 02, 2014 18:28
Добрый день.
У меня подобная проблема, на СТО в Днепропетровске тоже сказали левую стойку стабилизатора под замену, но в наличии нет, последняя цена 150 гр. Но почему то сказали что номер S21-2906030, но ведь для КИМО должен быть номер S12-2906030, или они одинаковые? Еще вопрос, разница есть правая или левая, так как мастер уточнил "S21-2906030 левая"? И нужно ли их менять сразу обе или если сказали левую, то менять только левую?
FlamingO, можно в личку где брали и за сколько.
Вс авг 10, 2014 19:25
12 и 21 - это Кимо и Джаги. Передняя подвеска 100% идентична.
левая и правая стойки одинаковы. я поставил себе ТRV - очень тугие сродни (гуд). То дерьмо, что предлагали на рынке под видом АНАЛога, можно было пошевелить пальцы рукой.
Вс авг 10, 2014 20:15
Можно полное название и где брал и почем?
Вс авг 10, 2014 20:23
sabnik писал(а):
...на СТО в Днепропетровске тоже сказали левую стойку стабилизатора под замену, но в наличии нет, последняя цена 150 гр. Но почему то сказали что номер S21-2906030, но ведь для КИМО должен быть номер S12-2906030, или они одинаковые? Еще вопрос, разница есть правая или левая, так как мастер уточнил "S21-2906030 левая"? И нужно ли их менять сразу обе или если сказали левую, то менять только левую?...
Левая и правая - не отличаются!
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=388510#p388510
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=517555#p517555
Можно попробовать в http://exist.ua/ поискать
Хотя "оригинал" в Днепре есть... http://dp.prom.ua/Stojka-stabilizatora-kimo.html, поиск в помощь
Вс авг 10, 2014 20:28
Я не сомневаюсь что в Днепре есть, просто был проездом и заехал к официалам, не было время искать. VJ54 посоветовал ТRV, я доверяю его опыту, не хочется играть в "лотерею".
Вс авг 10, 2014 20:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20603
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14514
Пн июл 23, 2012 21:36
