Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ... 286  След.
grandfather писал(а):
Это та самая "резинка"? Т.е. "Втулка переднего стабилизатора"?? Спасибо огромное!
Ср июл 23, 2014 20:39
Втулки стабилизатора!
Ср июл 23, 2014 21:50
Ребят, подскажите ещё. Кто ставил подкрылки на Кимо. Стоит резина 175/65 R14. Не будут ли тереть при поворотах??
S12-WHEELCOVER_1.jpg [ 80.44 КБ | Просмотров: 1981 ]
Чт июл 24, 2014 10:43
Клубная карта №: 1061
Будет. Но ничего страшного :D .
Чт июл 24, 2014 10:47
155-я точно не будет затирать, проверено мною
Чт июл 24, 2014 14:18
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
VPK писал(а):
Отвечаю на свой вопрос по замку зажигания. Замок на Кимо снимается легко и быстро. Откручиваются 5 саморезов ( три снизу, два с торца) с подрулевых кожухов. Дальше г-образным шестигранником на 5 откручиваем два болта, крепящих сам замок. Кстати они были плохо закручены.Предварительно снял разьём с контактной группы. Всё замок снят. Двумя болтиками открутил контактную группу. Вставил ключ, повернул в положение 1, нажал сверху кнопку и аккуратно вытащил личинку. И за личинкой вывалился кусок корпуса замка продолговатой формы. Он не давал повернуть ключ. Для чего он и где стоял так и не понял. Вставил личинку, смазал машинным маслом. Замок работает как и прежде.
В крышке то, что вывалилось.
что бы открутить саморезы с торца ,надо руль снимать?
Пт июл 25, 2014 14:23
Покрути "баранку". Есть положения, в которых до самогрызов есть доступ. Бублик снимать не надо.
Пт июл 25, 2014 14:45
у кого есть фото где они?
что может быть не отщелкивается когда вынимаешь ключ, застряет перекашивая внутренности, если немного нажать пальцем отщелкивает.
Пт июл 25, 2014 17:04
Сверху. Их хорошо видно через лобовое стекло. На фото замок лежит, в жизни болты сверху.
замок.JPG [ 9.3 КБ | Просмотров: 1931 ]
Пт июл 25, 2014 17:54
не разбирается сволочь (((( поворачиваю в положение 1, нажимаю на кнопку что блокирует руль а оно не выходит
Пт июл 25, 2014 19:19
Я так понял не вынимается личинка. Попробуй когда ключ в другом положении: 2 или 3.
Комментарий к файлу: нажимаешь кнопку
Отверстие защёлки личинки замка.jpg [ 687.68 КБ | Просмотров: 1938 ]
Пт июл 25, 2014 19:50
вот я дурак, а я жал на ту что руль блокирует.
Пт июл 25, 2014 20:32
Подскажите кто как решил проблему со штатной магнитолой, всегда начинает играть с первого трека по USB, записано восемьсот песен и реально достаёт уже,играет всегда с одного итого же.
Если есть на форуме пост по этой теме: ткните носом дав ссылку.
Вт июл 29, 2014 20:26
Наверное самый простой способ - писать музыку на диски (я так решил и делать, и да - сидюк в наше время найти это та еще проблема), тем более что сидюк в магнитоле вроде более-менее толковый - ни разу музыку не скидывал на кочках/ямах и т.д.
С флешкой вариант: кидать музыку по папкам, тогда вроде как будет начинать играть с первого трека, но уже в папке) Каких либо настроек по этому поводу нету.
Ср июл 30, 2014 8:21
нету. в новых авто это проблема пофикшена, у 2008 г.в. все печально. надо я так думаю менять сам модуль тот что играет usb так как магнитола построена по модульному принципу.
у нее есть база - это усилитель, звуковой процессор и коммутационный процессор. И три модуля диски, радио и юсб.
юсб просто впаян на базовую плату и к нему подведены сигналы для снятия звука, и кнопки управления. и на самом модуле нет входов на кнопку управления рандома.
Ср июл 30, 2014 9:00
Понял,спасибо за подробный ответ, буду пробовать папки, диски.
Ср июл 30, 2014 10:00
Автомобиль: Чери Кимо
Ребят Хелп!
После поездки Кимки при выключение зажигания начинают работать вентиляторы радиатора секунд 30.Включю заново зажигание тишина,они не работают.
Датчик?Или это норм?
Ср июл 30, 2014 20:31
Это норм.
Так надо.
Читаем инструкцию.
Вынимаем кота из стиральной машины.
Ср июл 30, 2014 20:48
Автомобиль: chery kimo
Мужики, подскажите, кто знает филенки дверей на кимо отдельно купить можно?
И, если да и кто-то в курсе, то подскажите номер (правой передней) плз, а то в электронном каталоге только дверь в сборе.
Или, может гдед более подробный каталог найти.
Сделать женщину счастливой - легко, только очень дорого.
Вт авг 05, 2014 17:38
Автомобиль: kimo
Если на датчиках парктроника вздулась краска - устройство начинает бредить - к месту и не к месту начинает истерически пищать - лечится - мелкая наждачка , нежно чистим и покрываем либо лаком , либо - если есть под руками - краской . Меня спасло - работает штатно .
Изображение aa3067ke
Пт авг 08, 2014 11:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ... 286  След.
