Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Бортовой журнал Gmek
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Бортовой журнал Gmek
Vykaira писал(а):
А какой длины взял?
550 и 500
Пн ноя 25, 2013 22:34
Автомобиль: Lanos
94764 км
Сильно зашумел компрессор кондиционера. Предполагаю, что это подшипник в нем.
Так же появился странный звук перекатывающихся шариков, слышен из генератора вроде. Походу под замену пойдут ролики, подшипники и ремни.
Вт ноя 26, 2013 16:53
Автомобиль: Lanos
95240км
Окончательно умерла приборная панель, работает только спидометр.
Купил сейчас б\у а Максима с форума, жду, завтра должна приехать.
Чт дек 12, 2013 12:28
Автомобиль: Lanos
Сегодня купил:
1. Ремень генератора Kimiko
2. Ремень ГУР Kimiko
3. 2 ролика генератора Caffaro (вроде Польша)
4. Свечи Torch (взял ради интереса, попробовать)
5. ВВ провода - оригинал.
6. Термостат
Если все сростется, то завтра заменю.
Пт дек 13, 2013 20:51
Автомобиль: Lanos
95480 км:
1. Замена обводного ролика генератора и натяжного
2. Замена ремня ГУР
3. Замена ремня генератора и компрессора кондиционера
4. Замена свечей зажигания
5. Замена ВВ проводов
6. Замена сепаратора на новый
7. Чистка патрубков сепаратора
Вс дек 15, 2013 17:01
Автомобиль: Lanos
Приехала приборная панель.
На одометре теперь 25254км.
Пн дек 16, 2013 16:11
Автомобиль: Lanos
25340км
Замена термостата.
Ср дек 18, 2013 12:33
Автомобиль: Lanos
Заметка для себя:
30000км на новой панели - ПОМЕНЯТЬ МАСЛО И ФИЛЬТРА
Ср дек 18, 2013 12:39
Автомобиль: Lanos
26980км
Замена компрессора кондиционера.
Осталось еще новые трубки купить, но не могу найти в продаже...
Пт мар 28, 2014 12:29
Автомобиль: Lanos
Походу умерла передняя подушка двигателя, прошла чуть больше 100 тысяч.
По моему не плохой результат...
Вт апр 01, 2014 13:31
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
а какие признаки были?
Чт апр 03, 2014 9:40
Автомобиль: Lanos
Стук при трогании с места. И вибрация в руль.
Чт апр 03, 2014 12:29
Автомобиль: Lanos
27850км
Установка ГБО.
Чт апр 17, 2014 15:06
Автомобиль: Lanos
28010км
Замена свечей на Brisk Silver LPG.
Со старыми все ОК, просто эти посоветовали под ГБО установить.
На данный момент расход на газу составил 11 литров на старых свечах, понаблюдаем за этими...
Сб апр 19, 2014 19:32
Автомобиль: Lanos
28353км
Замена передней подушки двигателя.
Исчез лишний стук, перестал руль дрожать.
Сб апр 26, 2014 15:08
Автомобиль: Lanos
28535км
Замена масла на синтетику Wolver.
Вт май 06, 2014 20:08
Автомобиль: Lanos
Изрядно просели передние пружины, нужно искать заменители.
Кстати, может кто знает какие нужно покупать?
Вс июн 01, 2014 9:11
Автомобиль: Lanos
31850км
- замена передних тормозных колодок на KONNER
- замена хомута глушителя между катализатором и резонатором
Пт июл 25, 2014 10:42
Автомобиль: Lanos
32420км
Спсиок необходимых запчастей:
1. Сайлентблоки рычагов 4 шт
2. Резинки стабилизатора 2 шт
3. Стойки стабилизатора 2 шт
4. Сальник привода левый + заглушка
5. Сайлентблоки задней балки
6. Болт рычага 1шт
7. Сальники клапанов комплект
8. Стойки задние (куплено)
9. Стойки передние (куплено)
Стойки купил китайские СДМ газовые. Проверял штоки выходят до конца, плавно и одинаково. Тугая...
Посмотрим что будет.
Сб авг 09, 2014 16:25
Автомобиль: Lanos
Вскрыли ГБЦ, под замену:
1. Клапана впуск\выпуск
2. Направляющие клапанов
3. Все прокладки
4. Сальники клапанов
5. Масло в двигатель
6. Фильтр масляный
7. Один гидрокомпенсатор
Ср авг 13, 2014 13:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Топ топ
59
36552
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
47046
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
