Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Генератор
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Сообщение Re: Вопрос по генератору
Тема ушла в сторону, НО!
Не спорю с выше изложденным. Только дополнения (личнго мнения).
1. По Диапазону
рок - 70 дБ
диско - 60 дБ
классика - 80 (и более) дБ.
2. Если пытаться использовать оконечные устройства (АС и усилитель(и)) для всех трех режимов, то (чуть собственного опыта) на комнату 35 кв.м. - колонки 3-х полосные с НЧ 50Вт на канал, СЧ 20Вт и ВЧ 10Вт. Фильтра разделительные на этапе сигнала после эквалайзера, потом УМ с ограничением полосы и отдельные динамики с фильтрами на входе.
Из промышленных такого исполнения ближе всего "Корвет" - 3-х полосная пирамидка из отдельных кубиков (смотрелось красиво и звучало более-менее).
Если использовать две колонки то мощность (номинал) не менее 35 Вт, Усилители широкополосные (10-30000 Гц) с мощностным запасом по НЧ до 150 Вт на канал (емкости блоков питания) и разделительными фильтрами (пассивными) в колонках с крутизной характеристики не менее 18дБ/окт.
Дополнительная линеаризация частотных характеристик собственно излучателей приветствуется - в свое время был в шоке от результата использования ПАС на простейших динамиках типа 4ГД-35 (широкополосных). Более того во времена оно менял переделанные собственноручно колонки от Веги 211 (2шт 4ГД-35 в простом корпусе с открытой задней стенкой) на 10-МАС1М (на порядок более классная система, а после доработки - вообще !!!).
Пн дек 10, 2012 19:21
Клубная карта №: 194
Serg_O, согласен с вышеизложенным, только кроссоверы в бытовой технике не вижу смысла. Сравнивал огромное количество акустики, ни одна не сравнилась с моей АСЭ-1!!! А им уже 24 года!!! Сравнивать с АС на базе 4ГД-35, 10 МАС-1М вообще некорректно.
Насчет мощности в 150 Ватт на канал считаю явным перебором, если это общая мощность, то это те же значения, что я привел. АС , приведенная в рекомендация - старая , хорошо зарекомендовавшая себя S-90 , кстати котрые были у меня до АСЭ-1, но никакого сравнения делать невозможно!!!! Если в басах S-90 имеет маленький перевес, то в остальном это небо и земля!!! Хотя в номинале там всего 25 Ватт.
По динамическому диапазону вопрос спорный, я специально не кокретизировал величину, а указал что он выше 60 Дб. Но даже при этих данных это 1000 раз!!! Т.е сигнал на АС изменяется от 20мВ до 20 Вольт (100 Ватт на АС сопротивлением 4 Ом) !!!!
80 Дб явный перебор, даже для классики!!! Для справки - 40 Дб это уровень шума в абсолютно тихой комнате жилой квартиры , 120 Дб - уровень громкости взлетающего самолета на расстоянии 100 метров. Слушать музыку на таком уровне громкости не то что не комфортно, даже болезненно для слуха.
Вт дек 11, 2012 13:13
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Уважаемые форумчане. Если есть желание дискутировать не по теме "Вопрос по генератору", а по теме "Акустика в быту" - заведите ее в соответствующей ветке. Все что будет написано после данного сообщения не по теме генератор Тигго, будет безжалостно удалено.
Вт дек 11, 2012 14:51
Сообщение Re: Ремонт генератора
Подскажите какие подшибники на генераторе тиго 2,0! Заранее огромное спасибо!
Вт апр 30, 2013 21:31
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
- правильный вопрос.... - если кто стыкался ( а по отзывам - да) - назовите! что ставили....!
- бум изучать....
Вт апр 30, 2013 23:01
В FAQ по Тигго написано:
подшипники генератора: передний 6303; задний MD611928 или NTN 8A37LH1 (2.0 4x2 MT);
Маркировка или номер переднего, да и заднего, не совсем понятен. Может кто-то знает и может подсказать размеры? Они выглядят так (это размеры подшипника компрессора кондиционера для Тигго): 40х62х20,67.
Upd:
Покопался в инете и нашёл:
1. Передний подшипник генератора (dxDxh) = 17x47x14 (совдеповский №303 (закрытый), SKF 6303-2RSH);
2. Задний подшипник генератора (dxDxh) = 23×8×14 (NTM EC1-SC8A37LLH1).
Ср июн 12, 2013 19:14
Вот и у меня сегодня - праздничный сюрприз... (((
Я читал, но толком не понял, что у Нас нет лампочки отсутствия зарядки... Сегодня был в шоке...
Машину глючит, а не понятно что....
Спасибо всем отписавшимся по теме... Рассчитываю что поможет...
Поздравляю всех, с наступающим Новым 2014 годом !
Вт дек 31, 2013 19:36
Как так ?Нет лампочки?Такого быть не может. :o
Вт дек 31, 2013 19:50
не, ну может она то - есть!!!
Но не робит она... (((
нет никакой информации абсолютно! что генадич - здох!!!
Вт дек 31, 2013 20:23
Автомобиль: tiggo
вот номера подшипников для генератора на двигатель 2.0. задний b8-23d и передний 6303
Ср янв 01, 2014 17:28
Всех поздравляю с Новым Годом и желаю здоровья и успехов!
Топикстартер предложил сбросить в личку координаты электрика (Киевская обл.) в связи с ремонтом генератора, но теперь я не вижу его на форуме.
Я был бы благодарен за такую информацию в личку.
Заранее спасибо и еще раз удачи в Новом Году!
Ср янв 01, 2014 20:20
Автомобиль: ix35
Сообщение Re: Генератор
Подскажите кто менял подшипники.
Каков износ заднего(маленького).
Соит ли с обоими заморачиватся или можно обойтись передним.
Еще вопрос сколько ходят щетки
Есть ли смысл все махом поменять.
Симптомы скрежет на холодную если t ниже 20*С
Расходники для сольвентных и сублимационных принтеров. uvink.prom.ua
Вт июн 17, 2014 13:45
скрежет это хорошо, а вы уверены что это генератор?
А что касается вопроса про "одним махом"... - Поломку/выход из строя генератора нужно разделить на два вида: електрическую и механическую.
Если полетела електрическая, то там четыре блока: 1) якорь, 2) статор, 3) Реле-регулятор (Voltage regulator) и 4)Выпрямитель, диодный мост (Rectifier). Эти части могут "лететь" и заменятся независимо друг от друга...
А что касается мезанической, то там, только эти два подшипника! Цены более чем адекватные. Соответственно экономить на них - неразумно. Заменить сейчас один, а через месяц снова снимать "гену" и полностю его разбирать (мин-120.00грн.)... - и из-за одного подшипника ценой в 20-30 грн !!! ???
Вт июн 17, 2014 14:22
Автомобиль: ix35
ту DenUA
Смотри подшипник стоит не 30, а 90 грн
Поєтому накупить то что и так живое а потом сольть на полках нехочется
Снять разобрать могу и сам
Я имел в виду расходники по гене(шарики, щетки)
И главная пичина моего поста нет сїемника для маленького
Потому и спрашиваю вдуг он по статистике живее всех живіх.
По своему опыту менял ремни проверил ролик натяжитель старый не хуже нового поставил назад.
Новый в коробке теперь пылится.
Есть родные детали которые менять нестоит.
Спасибо DenUA
Но жду ответа на пост выше
Вт июн 17, 2014 22:28
извини, я к новым ценам еще не привыкну, и что снова вмешиваюсь:
так на всякий случай::::
- Во время разборки/сборки, обязательно понадобится высокотемпературный паяльник и припой (нет возле себя записей его марки).
А вот- съемник, мне не понадобился...
- Удачи!
Ср июн 18, 2014 0:37
Поимел некоторые проблемы с генератором - временами пропадала зарядка.
Симптомы - как ранее описывалось (отключение щитка приборов, загорание лампочки АВС и т.д.)
К счастью (особенно кошелька) оказался только ОЧЕНЬ окисленный контакт плюсового провода. Внешне - слегка ржавая гайка, затянута нормально. Сопротивление - обрыв.
После откручивания. Гайка самоконтрящаяся (с интегрированной шайбой). Внешне - блестящая контактная плоскость, слегка золотистый цвет. Щупы тестера к этой плоскости - обрыв, не звонится. Прижал (тщательно) щупы (проколол слой окисла) - есть контакт.
Почистил, поставил нормальную гайку с гровером - две недели полет нормальный.
В промежутке времени (есть зарядка-нет зарядки) - поставил вольтметр в прикуриватель (55 грн на рынке). Именно его наличие позволило оперативно (сразу после пропадания заряда АБ, ч-з 10 минут) доехать до ямы и прощупать все возможные места/контакты.
А лампочка (АБ) на приборке НЕ ЗАГОРАЛАСЬ ни разу.
Ср июн 25, 2014 20:54
Serg_O писал(а):
Поимел ..... А лампочка (АБ) на приборке НЕ ЗАГОРАЛАСЬ ни разу.
отож бо!
Пт июн 27, 2014 0:32
Автомобиль: ix35
За 100км от Киева словил нежданчик.
Сначала загорелась лампа выкинь двигатель :o .
Списал на газ при полном баке и статичной нагрузке она часто горит(забил в общем :eek: ).
Потом загорелась АБС списал на крысу :viking: .
Весной крыса перегрызла провод АБС лев.пер. порвала мягенькую херню на подкрылках и насрала на дрыгатель.
Так мы проехали еще 20км и все. Приборы замерли и авто плавненько остановилось :o .
Я было слегка опешил :o . такого подсрачника я не ожидал. Жду когда пром вал кончится но не от гена. Подождали мы минут так 20 и завелись.Так проехали еще 10км. История повторялась еще три раза.По ходу пропадал заряд ехали на акку.Потом засунул я руку в подкапот и подергал силовой провод гены. После этого мы до Киева доехали 60км.
Друзья мне твердили выкинь аккумулятор(заводской до сих пор 2008г), а я все не велся. и правильно бо сдох гена. Напруга заряда 13в. Контакт силового провода ржавый весь.
Столько проблем и затрат из за маленького болта.Все проверьте состояние контакта он ничем не прикрыт. Итого диодный мост и реле регулятор замена. Попутно сменил и подшипники. В общем капремонт узла.Чтоб снять гену пришлось перекусить провод силовой. Приманиячил новый поверх старого.
Теперь все работает.А аккум думаю сменить хотя жалко заводит же.
Вт ноя 18, 2014 19:17
Не меняй акум, пока держит!
новьйо - полное геУно!!! Лучшего не купишь - зуб даю!
Вт ноя 18, 2014 21:33
Автомобиль: Nissan Maxima
Подтверждаю, родной аккум продержал 7 лет. "Новокупленный" уже после первой зимы себя плохо чувствовать начал)
Вт ноя 18, 2014 23:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47831
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Генератор, аккумулятор
Pavel
600
81423
Ср фев 16, 2022 11:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор, генератор
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo
1219
183739
Чт дек 07, 2017 12:49
migele Перейти к последнему сообщению
