Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Автомобиль: эсКИМОска
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
По состоянию... я на 110 тыщ меня ГРМ. мастер сказал, что помпа еще походит...
http://www.reima.in.ua
Сб май 17, 2014 10:03
У машины пробег 50тис км грм еще не меняли как думаете еще можно поездить или уже надо менять .У официалов цена на ремни и ролики 2000грн это нормально или дорого или посоветуйте какие лучше поставить и где купить желательно в Киеве
Вс май 18, 2014 19:04
у меня пробег 95 тыс. Ремни-ролики родные. А вообще каждый решает сам. Сейчас я уже думаю над заменой.
Вс май 18, 2014 20:54
Обычно помпа меняется вместе со второй заменой ремня.
Если она течет, гудит, гремит, то меняется раньше.
Пн май 19, 2014 13:38
Делал ТО на пробеге 61400 км.
Обнаружил течь датчика давления масла, что стоит сверху у масляного фильтра.
Не то, чтобы течь, потело маслом прилично, масляный фильтр в масляных соплях оказался весь.
За 11 ткм. пробега масла ушло с отметки макс до середины щупа.
Окромя замены датчика в сборе, нет никаких способов решения проблемы?
Сб июн 14, 2014 18:08
Автомобиль: Kimo '08
Он копейки стоит и есть аналоги (напр. я купил от таврии (нужно только переделать штекер), но еще не ставил, уход масла минимальный, просто грязно внизу, цена 3у.е.). Насколько мне объяснили - потеет из-за потери герметичности между металлической и керамической оболочкой на стыке. Стоит ли снять и лечить эпоксидкой там какой-нить? ИМХО - не стоит.
Вт июн 17, 2014 18:48
Помню в Пассате я датчик изолентой обматывал и помогало. :)
Ср июн 18, 2014 9:22
Автомобиль: кимо
Я недавно поменял ремень ГРМ на 58 тыс. км и паразитный ролик, натяжной оставил родной - специалист сказал, что еще нормальный. Хоть был и новый купленный ранее натяжной ролик - спец сказал, что бывает на новых лопается натяжная пружина. Старый ремень в отличном состоянии мне кажется он бы еще столько же прошел, но рисковать не хочется - китайцы перестраховуются. А вот паразитный ролик был уже с люфтом, поменял на ролик с японским подшипником, по крайней мере на нем так написано. Сейчас я спокоен можно до сотни т. км не парится - потратил где-то на ремень и ролики около 800 с чем-то грн + работа 300 грн, делал не на СТО, а в гараже у хорошего специалиста. Работой очень доволен.
Вт июл 08, 2014 22:51
Всем привет. Постоянно троит двигатель. Заменили свечи-ВВ-катушку, проблема осталась. Ошибка показывает - P0342. Вопрос - действительно может так жестко троить через датчик распредвала? Проблемы начались после езды в сильный дождь. Сначала периодические - потом постоянные.
Сб июл 12, 2014 13:07
voldemar писал(а):
Всем привет.
Ошибка - P0342. появляется, когда неверно установлены фазы ГРМ
проверить нужно компрессию по всем цилиндрам должно быть не ниже 10кг\см2
и установку фаз ГРМ
возможно ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев
если ремень ГРМ был слабо натянут, то при резком разгоне и торможении двигателем
может перескочить на насколько зубьев и подогнуть клапана.
тогда в цилиндре будет компрессия 0 - 5кг\см2 :look:
Сб июл 12, 2014 23:23
Ошибка распредвала исчезла после снятия клеммы, машинка на холостых немного троила и после прогрева три дня нормально все. Пока не пошел дождь и снова начала троить пока не просохла и снова ошибка датчика. Что может заливать в машине? нужно проверить проводку?
Ср июл 16, 2014 18:53
сделай http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=383490#p383490
Ср июл 16, 2014 21:23
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Ремень ГРМ на Кимо- опыт из жизни
Кто-нибудь менял ремень грм в Киеве без последствий? Подскажите пожалуйста мастера толкового, а то про официалов пишут такие ужасы, что к ним страшно ехать :)
Чт авг 21, 2014 20:09
98 тыс -первый раз поменял ремень, ролики, хотел помпу. Помпу мастера менять отказались, и хорошая лицензия которую я купил в итоге оказалась ненужной. Родная абсолютно сухая и без люфтов. Ролики оригинал, ремень ContiTech. Родной ремень без трещин и повреждений, на сколько растянулся - не знаю. Не успел сравнить. Ролик натяжной уже подгулявший был, с небольшим люфтом и не совсем легко прокручивался. Обводной почти в норме. Так что до 100 т.км на родном в принципе аккуратно можно ездить. Я вожу 70% времени как пенсионер)))
Чт сен 11, 2014 15:18
Автомобиль: Beat
Сообщение Машина упирается на ходу, глохнет
Подскажите пожалуйста, может есть у кого-то соображения где искать. Ситуация проявляется раз в несколько дней. Еду как обычно, вдруг машина начинает тупить, не едет, впечатление что пропадает искра. Подачу топлива исключаю сразу, так как машина газ-бензин, переключение в этот момент с газа на бензин ничего не меняет. Проезжает так метров 10-20, потом подхватывает и едет дальше нормально. Где копать, не знаю :o
Сб сен 13, 2014 9:44
Сообщение Re: Машина упирается на ходу, глохнет
Смотри концевик на педали тормоза, я не шучу, если он неисправен, то подается ложный сигнал на ЭБУ что нажата педаль тормоза вот и глушит подачу топлива. Это часто такое бывает, но это одно предположение, самое первое.
Вс сен 14, 2014 19:42
Автомобиль: Beat
Спасибо, но вряд-ли думаю. Во первых, проблема проскакивает раз в несколько дней. А во вторых, при езде на газу он разве тоже может подать команду топливо заглушить? По ощущениям именно как будто или вообще резко топливо все пропадает, или нет искры. То есть нет никакой потери тяги, ни троения, просто тупо машина на передаче начинает упираться. Но так как переключение газ-бензин ничего не меняет, все же склоняюсь к пропаданию искры .
Вс сен 14, 2014 19:47
У жены на Джаге была такая проблема, на сервисе сказали что педаль газа, меняли с другой Джаги проблемы небыло. Но потом поставили свою назад и тоже прошло 8-)
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вс сен 14, 2014 21:31
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
ну так плавающий не контакт вот и раз в несколько дней, а на газу может так как газомозги получают команды на форсунки от бензомозга ,и если бензомозг сказал отключить впрыск то и газ перекроет его на газ форсункуах.
Пн сен 15, 2014 8:56
Автомобиль: Beat
Возможно и так, но смущает один нюанс. Ведь если едешь на передаче и отпускаешь педаль газа, машина же все равно продолжает ехать, не упирается, просто будет падать скорость. А тут именно упор идет. Может так быть при отключении впрыска? Или все же искра?
Пн сен 15, 2014 8:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 107  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4851
Пт авг 17, 2018 8:41
