Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 286  След.
Доброе время суток. Машина прошла 50тыс и совсем недавно появилась поперечная раскачка в задней части автомобиля. Резина немножко лысовата , после замены сдвоенных сайленблоков заднего рычага , ничего не изменилось. На что можно грешить, возможна ли проблема в передке? Спасибо
Пт июн 13, 2014 22:06
"Здоровье" аммо проверь. И передние сайленты задних рычагов глянь. Когда им гаплык раскачивает здорово.
Сб июн 14, 2014 10:14
Привет! А не подскажите как называется деталь и её номер. Между тросом сцепления и педалью.... С одной стороны она одевается на педаль, а с другой в неё одевается пластиковый наконечник троса сцепления!
Она лопнула у меня, пришлось подваривать. Но метал там очень хлипкий.
P.S. Или это какие-то кулибины до меня поиздевались? Может она там и не нужна? Пластиковое ушко одевается прям на педаль???
IMG_20140614_103236.jpg [ 192.67 КБ | Просмотров: 1938 ]
Вс июн 15, 2014 22:21
Добрый день. Может кто подскажет как отключить клаксон (звук) штатной сигнализации. Буду очень сильно благодарен :(
Вс июн 29, 2014 13:22
Автомобиль: Чери Кимо
Потеет маслозаливная крышка двигателя .Можно подорать аналог?Или купить новую?
Вс июн 29, 2014 16:14
Клубная карта №: 1061
Потеет у всех . Как сильно и время запотевания? Протри крышку :D и переверни уплотнительную резинку под крышкой :D .
Вс июн 29, 2014 16:17
Потеет вроде не сильно,но примерно за год эксплотации грязи на моторе заметнее больше стало.
PS
Как у чери можно определить примерный пробег?Скучивали ли его раньше? Сейчас на однометре 48 тыс,машина 2008 года выпуска.Терзают сомнения что он больше,хотя когда покупали был он 43 тыс и с виду все как надо было и хозяин утверждал что он 100%родной.
Примерно после 5 тыс пробега, машина стала работать более шумнее,особенно заметно на скорости ,стал доноситься "гул" от передних колес или кпп...Думаю что это ступечный подшипник.Купил немецкий подшипник ,пока не менял.
Все больше мнение о машине складываться что она одноразовая,метал хлипкий,тонкий,подвеска никакая-дубиная,крашеный пластик салона моментально облазиет если капнет химия или даже от пальцев на магнитоле он стирается...
Вс июн 29, 2014 16:20
Пробег не скручивали, не возможно для продавцов твоей машины. А вот эксплуатировали её как в последний раз, и учились на ней ездить, похоже. Металл, точно такой же как и у более крутых , вот обработка - ? Меняй ступичный подшипник и не капай химией на пластик салона - это даже более намного крутые машины не любят. Нет, купят китайский "запорожец" беушный. и не довольны. А чего 30 - летнии жигули не взял, было бы мягко и чинил бы через день у дяди Васи?
Последний раз редактировалось VPK Вс июн 29, 2014 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Вс июн 29, 2014 17:07
Все иномарки дают гарантию где-то 5лет! А потом, ДАААА!!!! у меня родственник купил одновременно со мной или я с ним -"Ниссан Тиида"! Так вот за это время, при одинаковом пробеге у него неисправностей на японце больше, цена деталей намного больше, правда металл получше , но немного.
Последний раз редактировалось VPK Вс июн 29, 2014 17:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс июн 29, 2014 17:19
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
авто 2008 гв. коррозии нет. ходовка.... как у всех. 35 тыс пробега поменял рычаг с шаровой левой, пыльник на шрусе и начали скрипеть задний рычаг... а еще правый рычаг надо менять так как шаровая начала постукивать.
Ездил на ней мужик лет 50и,он же 1 й хозяин.Вроде смотрел за ней,кроме как передних рычагов и масла в ней ничего больше и не делал.
Продал ее так как купил себе новый ниссан кашкай.
Кимо у моей подруги.Честно?Она довольна и я эту машину тоже люблю!
Знакомые многие говорили "Почему не купили Нексию?Или Матиза?
Кимо нам больше понравилась!
Сейчас у меня 12 я 2003 г?!Пробег 162 тыс км. Машина не плохая,но что-то постоянно приходиться делать.Сегодня обнаружилось что печка потекла,мотор чуть подтраивает (возможно из-за ржавчины в баке),кпп никакая-1 я иногда вылетает,да еще можно много косяков найти,но метал крепче чем у Кимо и подвеска рассщитана для наших дорог!
Про чери кимо я ничего не хочу сказать плохого,сам хотел себе взять года 2 назад амулета,но продавец отказался уступать,и купил я тогда старый б3 й пассат универсал-который сожрал много денег,хорошо я его вовремя и выгодно продал.
Потом купил себе Митсубиси Динго с правым рулем,машина понравилась(метал хороший,подвеска приемлемая),но правый руль,обслуживание а потом и все вытекающие проблемы с ней я был вынужден продать.
Последний раз редактировалось Костилио Пн июн 30, 2014 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Вс июн 29, 2014 18:17
У современных авто пробег считают одновременно и мозги и одометр на спидометре.
В мозгах пробег не смотать никак, а на одометре можно.
Если сканером опросить мозги и сравнить пробег со спидометром, разница не должна превышать 200-30 км.
Если разница в несколько тысяч км. значит или смотан пробег или меняли приборку.
Пн июн 30, 2014 9:39
Если подтекает крышка маслозаливной горловины, самое простое, это взять ненужную пластиковую упаковку - блистер и из нее вырезать еще одну прокладку.
Поставить ее под родную и проблема финита.
Пн июн 30, 2014 9:42
У машины пропала тяга увеличился расход поменял свечи но все осталось также. Советуют убрать катализатор как думаете может бить в этом дело?
Вс июл 06, 2014 22:17
Прежде чем принимать решение об удалении ката, необходимо сначала померить противодавление в сервисе, чтобы оценить степень его забитости.
Или накрайняк самому оценить колхозным способом - заехать на эстакаду, товарищ в кабине пусть погазует от души минут пять и заглушит мотор.
Если от ката будет раздаваться шипение, пердение, свист, то кат забит.
Но так можно увидеть только крайнюю степень забитости.
В сервисе за замер противодавления берут рублей 200.
Одна беда, мало мастеров, которые умеют его делать правильно.
Пн июл 07, 2014 6:04
В чем смысл?
Выбить кат стоит чуть дороже такой диагностики! Если есть подозрение выбил и забыл.
Пн июл 07, 2014 7:15
куда у нас можно опирать подкатной домкрат? использовал родной пока он не сломался просто ставил под юбку порога, а сегодня поставил так подкатной и он выгнул нафиг ту юбку. с обратной стороны порога нащупал небольшие такие выпуклости сразу за юбкой с четырех сторон, может об них?
Пн июл 07, 2014 16:55
нужен совет
нужно найти провод на котором появляется + при включении габбаритов, хочу найти тот который идет на подсветку панели и кнопок стеклоподьемников. буду делать подсветку под сидениями, педалями и бардачком, увидел в шкоде октавии и себе захотелось, понравилось, уже купил лампы
Пн июл 07, 2014 17:48
А лямбда зонд у нас находится до или после катализатора
Пн июл 07, 2014 19:33
если евро 2 то до.
если евро 4 то до и после.
Пн июл 07, 2014 21:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 286  След.
