Топливная, расход топлива
Verin
Автомобиль: Amulet new
 Re: Био-топливо.
Выездил несколько баков на БРСМ. Расход тот же, едет так же.
| Чт май 15, 2014 13:11 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
 Re: Био-топливо.
Что на КЛО, что на БРСМ, разницы в "спиртяге" не заметил. Только на БРСМ немножко дешевле.
| Чт май 15, 2014 15:15 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Био-топливо.
Ни кого ни от чего не отговариваю, просто расказываю что видел. Передача ДжеДаі от 5 или 6 мая сего года. Взыли они био бензик с нескольких запоавок и анализировали. Содержание спирта превышает допустимые 15 процентов в разы. От этого он такой дешевый относительно пятого. В нашей стране нет гостов на биотопливо, по этому они его и бодяжат. Так прибыльней. А по поводу того, что писал Саня, действительно стало хуже заводиться на холодную.
| Чт май 15, 2014 17:58 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Био-топливо.
Да вообще это сомнительная экономия... Тут либо а нормальном бензе ездить, либо ГБО ставить...
| Чт май 15, 2014 21:35 |
senjn
 Re: Био-топливо.
livci писал(а): Ни кого ни от чего не отговариваю,... Содержание спирта превышает допустимые 15 процентов в разы. В нашей стране нет гостов на биотопливо, по этому они его и бодяжат. "И словно мухи тут и там, ходють слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам!" (по форумам)  (с) В.Высоцкий. Сейчас бодяжат всё, что можно, а особенно бензин 95 и выше. Спиртовой бензин менее вреден, чем обычный бензин и более экологичный, а бодяжить его можно либо спиртом, либо бензином, но то и это - топливо! Я езжу на газе, а завожусь на бензине и именно на спиртовом, и никаких проблем с заводкой или чем либо ещё, нет. Использую спиртовой бензин на новой машине с дня выезда из салона, а это уже 5-тый месяц. У спиртового бензина есть хорошее свойство - удаление воды из бензобака. У кого установлен вариатор 60-2.ру и использует спиртовой бензин, советую сделать опережение на бензине на +2 или 3 градуса - динамика порадует!
| Пт май 16, 2014 11:21 |
livci
 Re: Био-топливо.
Ну насчет беззубых, это явно не ко мне, скорее наоборот. http://video.2plus2.ua/programy/dzhedai-06-05-2014.html если вам лень искать, то смотрите с 8-ой минуты. я писал, что не отговариваю!!! Сам заливаю его. За что купил, за то продал. Единственное ошибся в процентах. за это сори. Но смысла это не меняет.
| Пт май 16, 2014 16:13 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
 Re: Био-топливо.
заправился на БРСМ первый раз этим бензином нареканий нет, будем наблюдать.Динамика, работа осталась прежней-далее проверяю расход.всем удачи!!!
| Вс май 18, 2014 21:57 |
 Re: Био-топливо.
тему почистил, междусобойчики решать в личке или при личной встрече. Высказывания содержащие оскорбления буду удалять.
| Пн май 19, 2014 10:55 |
senjn
 Re: Био-топливо.
5-тая колонна форума .сом?! Как по мне, то "зубастые" модерасты форума .сом должны модерастить на своём форуме.
| Пн май 19, 2014 11:26 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: Био-топливо.
senjn, Вы отправлены в бан на 7 дней, так как плохо прочитали правила форума по разделу "III. ЗАПРЕЩАЕТСЯ.."
Заранее благодарен за понимание.
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Пн май 19, 2014 13:16 |
Dar4ik
Автомобиль: Чери Амулет
 бензонасос не качает из-за мозгов!
Ребятушки,подскажите. при включении зажигания слышно что качает бензонасос в систему,но вчера перестал. думал что предохранители или реле-проверил-целые,все норм. погрешил на насос- достал- методом подключения к АКБ обнаружилость что насос жжужит и качает... проверил напряжение на насос- его нет! короче релюшки все в поряде,клацают (опять же проверял с АКБ) но напряжение на них не идет. Следовательно я выяснил что мозги не посылают сигнал на реле.. в чем проблемма? подскажите? неу ж то мозги накрылись? может у кого то было подобное? все же остальное работает
| Вт май 27, 2014 20:57 |
emelya
 Re: бензонасос не качает из-за мозгов!
При включении зажигания чек загорается?
| Вт май 27, 2014 22:08 |
Dar4ik
Нет,не загорается.
| Вт май 27, 2014 22:38 |
было такое. Проверь питание на ЭБУ.... в моем случае не было нормальной массы. она берется со шпильки впускного коллектора. Если не разберешься - набери, номер в личке. Рядом с ЭБУ 3 предохранителя, тот что 10А это на ЭБУ, вообщем проверь тестером что там была напруга, а лучше контролькой.....бывает что вроде есть а как поварачиваешь ключ оно проседает... Вообще сразу замени предохранитель стоит копейки.....в целях диагностики
Не плоди темы!!!! достаточно одной чтоб тебе помогли
| Ср май 28, 2014 9:32 |
Dar4ik
проверял массу- все норм. цэшки сейчас нет чтоб проверить напряжения, буду вечером пробовать. И звонил на сервис- сказали что может быть проблема в сигналке. надо будет вечером проверить все.
| Ср май 28, 2014 13:15 |
может и сигналка конечно, но обычно сигналку вешают на бензонасос. Если при повороте ключа не загорается а потом гаснет джекичан - нет питания на ЭБУ.
| Ср май 28, 2014 14:33 |
Vampire86
Автомобиль: Eastar 2.0 Black
Всем, привет! Была у меня аналогичная проблема, перестал включаться бензонасос, тоже все перебрал не мог понять в чем проблема. Решилось все просто перезагрузкой мозгов, путем снятия клеммы с АКБ на 30 минут. Проблема появляется после 3-х неудачных пусков двигателя, у меня так получилось потому что приказала долго жить АКБ. После замены АКБ и перезагрузки мозгов всё отлично. Попробуйте сделать всё как я описал, должно помочь.
| Ср май 28, 2014 14:36 |
Dar4ik
всем спасибо. нашел проблему! естественно как всегда оказалась в том месте где не ищешь,и самая мелкая пакость  всего лишь отвалился провод на ПЛЮСЕ отвечающий за питание блока управления двигателем и бензонасосом. пару минут,и все готово- машинка завелась. досадно... но буду теперь знать... всем спс ище раз!
| Ср май 28, 2014 21:42 |
VALERIY
Зарегистрирован: Чт май 29, 2014 23:34 Сообщения: 3 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Чери кимо
 Кажется накрылся бензонасос!
В общем ситуация вот какая. За последнюю неделю, много мотался по городу и межгороду и не особо следил за показанием топлива, (не важно почему). Позавчера заехал во двор, поставил машину, было все норм, утром завел её раза с 5-го, после поездил по делам и снова во двор, на горячую, когда приехал, глушил, завродил, все было гуд. Сегодня утром заводить, а она намертво. Прислонялся ухом к лючку на баке под сидухой, вроде как не слышно чтобы работал, но он может и так тихо работать что и не поймешь.
В общем вопрос. Реально это может накрыться бензонасос из-за того что в течении недели раза 3 тухнул из-за того что бенз заканчивался? Бензонасос ли это мог накрыться?
| Чт май 29, 2014 23:41 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Кажется накрылся бензонасос!
Вопрос интересный, как показал опыт владения автомобилями, все что угодно может накрыться и во многих случаях даже без каких-либо логических объяснений. начните с насоса, проверить подачу питания на сам насос, если питание подается, то далее моторчик на предмет работы ну и дальше плясать.
| Пт май 30, 2014 9:48 |
