Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Странный цокот в двигателе
Этот цокот появился внезапно или постепенно со временем? Думаю, что маслом там уже ни чего не исправишь. Смотреть распред и гидрики. Разве что там нет давления масла и на сухую молотит. При прогреве также или лучше?
Пт май 16, 2014 9:16
До замены масла было тоже самое. Когда появился звук не помню. Но уже года полтора такая ерунда. Но звук точно в двигателе. Форсунки врядли, там нечему так цокотеть.
Сб май 17, 2014 13:13
Вынимайте гидрики, смотрите их и кулачки распредвала.
Сб май 17, 2014 14:38
Распред вынимать?
Сб май 17, 2014 14:42
Было бы не плохо. Если без блока авс, то можно и его вынять. В противном случае рассматривать через гнёзда гидриков.
Сб май 17, 2014 14:57
А газораспределение не собьется?
Сб май 17, 2014 21:44
Автомобиль: Lanos
нет не собьется, я менял себе сам гидрики.
Сб май 17, 2014 21:58
нет
Вс май 18, 2014 0:49
Гидрики я тоже смотрел, но если вытаскивать гидрики для просмотра распредвала то надо проварачивать двигатель, чтобы видеть состаяние кулачков. Вот меня и волнует не собьется ли газораспред.
Пн май 19, 2014 7:52
сказано же, распредвал вместе с ремнем стоит на месте, если просто достать гидры и потаскать машину на передаче чтоб увидеть распредвал - ничего не собьется. Кстати если выкрутить свечи то толкать машину проще.
Пн май 19, 2014 11:10
Да просто прокручиваешь ключем шкив ремня ГРМ и смотришь. Ремень не снимаешь, машина на нейтрали. Просто ключем ты провернёшь сколько тебе надо.
Пн май 19, 2014 14:10
Спасибо. Как вспомню про прокладку клапанной. У меня прокладка с буртиком на клапанной крышке. В прошлый раз когда менял думал уже и не поставлю. Такое г...о. Буртик больше чем выступ в крышке, ее выгибает куда хочет. Хорошо герметик был, наложил от души.
Пн май 19, 2014 15:13
Теперь это придется счищать. Смотри,что-бы не попало во внутрь.
Пн май 19, 2014 16:13
Сообщение При зажигании доноситься гул из под капота !!!
При зажигании доноситься гул из под капота !!! Похож примерно на работу дизеля.. Плюс если сильно нажимать на педаль газа доноситься скрежет , если при газовать немножко его нет ...что это может быть?? Разбираюсь не очень ,прошу отнестись с пониманием. Заранее благодарю. ..
Вс апр 05, 2015 19:07
Сообщение Re: При зажигании доноситься гул из под капота !!!
открой капот и послушай откуда звук или найди того что может хоть приблизительно определить
Вс апр 05, 2015 21:52
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
У меня такая хрень была после замены ремня ГРМ,на третий день вылезла...оказалось что плохо закрутили ролик-натяжитель,ослабился и звук как у дизеля,прогазнёшь вроде нет!!!
Проверь!
Пн апр 06, 2015 23:15
Автомобиль: AmuLux
Если сразу при заведенном моторе, как вариант, глянь уровень жидкости ГУР...
Пн апр 06, 2015 23:49
Сообщение Стук в районе задней подвески.Что может быть?
При движении по ухабах и ямах сильный жесткий стук задней подвески как-будто она нерабочая.
Чт май 14, 2015 13:18
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сообщение Re: Стук в районе задней подвески.Что может быть?
Могут быть сайлент-блоки задней балки. Похожее было у меня. Поменяли и тишина.
Чт май 14, 2015 17:35
Автомобиль: chery
У меня металический удар был, стук, оказалось - нижняя чашка аиортизатора об выступ кузова (был горбик на стыке сварной) - причем в новой машине, заводская недоработка. Молотком подогнули чуток чашку, и потом я ещё приподнял на проставки - стук пропал. Само оно конечно появится врятли может, а вот после удара в заднее колесо и небольшом изгибе задней балки - вполне
Чт май 14, 2015 21:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4671
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
