Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Неустойчивые обороты двигателя
Сообщение Re: Плавают обороты!!! Элара!
Обороты тоже висят в пределах 1200-1500,делал диагностику,менял клапана эффекта "ноль",тоже рулём кручу обороты падают к норме,остаётся только перепрошиватся выходит....
Чт май 15, 2014 14:01
Сообщение Re: Не сбрасывает обороты двигателя на нейтралке
Проверь датчик давления ГУР - эта хрень добавляет обороты, чтобы не просаживался движок если маслать рулем на месте..
У кого еще какие соображения??
Чт май 15, 2014 23:04
А где искать?может фото есть?
Сб май 17, 2014 13:04
Автомобиль: Eastar 2.0
Разве такой датчик есть, этим всем управляет ЭБУ. А берет инфу с датчика холостого хода, датчик нейтралки. Но больше похоже , что все-таки клапан хх зависает. У меня была такая фигня на прошлой машине, проявлялась раз в 2-3 месяца. Помогала чистка клапана хх очистителем карбюратора, поменял бы, но он стоил около 300-400 дол. На Элару дешевле)
Вс май 18, 2014 11:19
Это конечно всё хорошо,про датчик холостого хода,НО где на Эларе он?Датчика нет такого на эларе, всю регулировку оборотов котролирует дроссельная заслонка,соответственно дросельные заслонки на Эларе и Амулете разные,на амулете знаю есть она.Если я не прав,скиньте фото или номер детали,так как в каталоге нет датчика холостого хода на Элару...
Вс май 18, 2014 12:12
вот такой вопрос и я задавал пару недель назад (просили узнать) viewtopic.php?f=9&t=16993&start=360
НЕТУ его в Эларе. НЕТУ!
Вс май 18, 2014 14:12
Тогда клапан ХХ A21-BJ1129011DA
Вс май 18, 2014 16:58
Даже на Эксисте НЕТ A21-BJ1129011DA,есть запись на интернет магазинах без фото,и описания,и то там где (фуфлом торгуют китайским неоригиналом).Что ж это за датчик который вроде есть но в тоже время его нет? :roulette:
Вс май 18, 2014 19:19
Поискал в гугле,даже фото не нашёл,но гугл намекает что на Заз форзе такой же стоит....
Вс май 18, 2014 19:27
вот на автодоке есть http://parts.avtodok.com.ua/autodoc/sea ... ablesearch ..цена 481гр
Вс май 18, 2014 19:28
что то тут нето....датчик в наличии 1 всего,491 грн много за обыкновенный датчик,и смущает то что даже картинки нет нигде,возможно этот датчик со старых Элар с 2006-2007года,а с 2008г может там другой узел........
Вс май 18, 2014 19:42
ну автодок, как бы на чери не практикует, поэтому и в наличии мало ( я так думаю) :buba:
Вс май 18, 2014 21:33
Значит заслонку почистить по-лучше и по-бокам брызнуть WD. По ходу у нас роль регулятора хх выполняет электронная заслонка.
Вот такой вроде у нас есть SMW299934, посмотрите, а то давно кожух не снимал. Датчик положения дроссельной заслонки. Может он зависает?
Вс май 18, 2014 21:45
SMW299934 это в чери стоит?А21-Елара,B11-Естар,это скорее не от чери датчик,странный номер,Заслонки У Елары и Естара наверное одинаковые,как и мотор,или я ошибаюсь?
Вс май 18, 2014 22:09
Датчик положения дроссельной заслонки по-любому должен быть.
Пн май 19, 2014 10:59
было подобное когда-то, вылечилось заменой клапана системы вентиляции топливного бака (481H-1014040), деталь копеечная и меняется просто.
Упс, невнимательно прочитал - похоже этот клапан уже заменен и результата нет, тогда 8-)
Чт май 22, 2014 15:08
Уже всё описанное на форумах испробывал результата нет!Не бывает так,диагностика не выявила ошибок,датчики все рабочие,а обороты не сбрасывает!Ремень может растянуться и влиять на обороты?Я уже не знаю что и думать.... :hunter:
Чт май 22, 2014 15:57
favorf писал(а):
!Ремень может растянуться и влиять :
Нет.Ведь говорил же про электрику,ты проверял что у тебя с напругой или нет? :bye:
Чт май 22, 2014 17:18
Привет,Яков,как ее проверить?каким тестером?
Чт май 22, 2014 18:27
Ну каким?Обыкновенным))))Любой прибор который способен показать напряжение в сети.Подключить и смотреть на показания до и после и внимательно следить за показаниями.Хотя может и ни чего не покажет,но тогда нужно искать отсутствие массы,вернее плохой массы.Любое включение дополнительных потребителей-это увеличение нагрузки.По аналогии,когда в розетке контакт плохой и ты подключаешь допустим что-то мощное.Не знаю как объяснить,но то что дело не в электроннике а именно в электрике(не путать понятия)это точно.
Вс май 25, 2014 16:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Кусочек
876
92886
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
6760
Ср авг 10, 2011 21:16
valdin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
15206
Ср окт 14, 2009 0:17
Sergg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
RedFox
33
8143
Вт авг 19, 2008 10:35
juicy Перейти к последнему сообщению
