Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 286  След.
Брал бу. Знал что крыло и бампер меняны были. Просмотр на эстакаде был , ничего криминального не нашли. Но на развале показал прибор, посля покупки уже, что он критический. Да ещё продольная тяга стабилизатора цепляет за подрамник немного на кочках, что не есть хорошо однако. Только не надо говорить ,что не тяга ,а растяжка,не правда это! ;
Тяга соединительная стабилизатора S21-2909090
S21-2909090
914 руб. в корзину
Сб май 10, 2014 18:46
Богат русский язык и названий этой детали масса...
https://www.google.com/search?q=S21-290 ... 1I7GGLT_en
Но сути это не меняет
Выживший мальчик Валера 56+
Пн май 12, 2014 9:57
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Подскажите мануал по снятию генератора, какие ключи нужны и можно его снять без ямы?
Пн май 12, 2014 9:59
Лентяй!!!! :Lazy:
viewtopic.php?f=29&t=14271&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&start=480
Пн май 12, 2014 10:08
снял гену... мать его как неудобно откручивать +.....
все было хорошо пока не слизалась гайка что скрепляет обе части корпуса...
срезал аккуратно болгаркой, но крышка не поддавалась пришлось с одной стороны болтом выжимать в родном креплении, а с другой отверткой распирать пока не снял. пойду на базар за съемником для подшипников и понесу на СТО пусть пневмогайковертом попробуют шкив открутить.
Пн май 12, 2014 13:01
И я про то же,что не растяжка. Ну дык не кому не доводилось с подрамником дело иметь.?
Пн май 12, 2014 14:26
Столкнулся с проблемой.
Иногда (в основном на холодную) поддёргивается, снять газ и потом добавить - едет нормально.
Заменил провода, промыли форсунки и заслонку - всё равно дёргалась. Заменил свечи - стало лучше, не так часто и не не так ощутимо но опять же поддёргивается... :(
Что ещё может быть?
Бензин заливаю на ОККО пульс... Расход топлива не изменился...
Пн май 12, 2014 15:28
у меня такое было, заменил сцепление, уже 20т все гуд
Пн май 12, 2014 15:41
самое интересное что когда отпускаешь газ и нажимаешь снова то все проходило
Пн май 12, 2014 15:42
viewtopic.php?p=565058#p565058 поменял.
Пн май 12, 2014 17:03
Автомобиль: Чери Кимо
Перестал открываться лючек бака
дергаешь ,а эффекта ноль.
Куда первым делом смотреть?
Пн май 12, 2014 17:10
снимай в багажнике пластик справа и там смотри механизм, выскочил шарик.
Пн май 12, 2014 17:18
Моя в ШОКЕ!!! :kezb:
Вот-вот.... именно так...
А что менял? Диск,корзину,выжимное, али всё?
P.S.
А на скольки тысячах менял?
И хочется уточнить, дёргается на малых оборотах, 1-2 скоростя. На 3 и выше такого не было...
Если газа добавить - подёргается и при увеличении оборотов едет нормально, а вот если газ снять - через секунду прекращает дёргаться и потом добавляешь газ - едет нормально...
Вт май 13, 2014 10:18
http://www.youtube.com/watch?v=
Вт май 13, 2014 22:55
WARRIOR
глянь мой бортовик
Ср май 14, 2014 16:13
что может цокотеть? https://www.youtube.com/watch?v=
равномерный звук и что то тык-тык..тык-тык-тык....
Ср май 14, 2014 18:57
Это личное видео.
Сожалеем об этом.
ютуб матюкается
Ср май 14, 2014 18:59
вот..новую кнопку добавили что надо еще опубликовать... сделал.
Ср май 14, 2014 19:08
Знакомые кадры.
Ср май 14, 2014 21:31
romanck писал(а):
что может цокотеть? равномерный звук и что то тык-тык..тык-тык-тык....
Звучит как детонация. Проверь, вполне возможно, что на одном из горшков т.н. "множественные пропуски". - а там всё по цепочке - свечи-ВВ провода с их сраными наконечниками... Проверь ВВ провода на пробой.
Ср май 14, 2014 23:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 286  След.
