ZET
Всем привет! Нужен совет. Пришло время проходить ТО на 40 тыс. км. Хочу хорошо обслужить любимую машинку. До этого сильно не заморачивался менял тока фильтра и масло ну и колодки передние на 30к поменял. Хочу на ТО 40 поменять все что нужно и конечно ничего лишнего. Все таки интересно нужно ли проводить замену свечей, если в принципе движок норм работает и хорошо заводиться, замену масла в коробке (по сервисной каждые 30к) смену жижи в ГУРе, также стоит ли менять охлаждайку и какие ремни надо поменять на таком пробеге?. Ремень генератора менял вместе с самим генератором. Также посоветуйте недорогой аккумулятор подходящий в Кимо по размерам. Также на что в подвеске нужно обратить внимание и что лучше сразу поменять (вообще подвеска в Кимо - жах как на тарадайке по ямам едешь - так у всех или все же при смене определеннных деталей возможно на аналоги поведение на ямах кардинально меняется?) И еще может кто посоветует хорошее неофициальное СТО на правом берегу города героя Киева где знают все нюансы конкретно модели КИМО. Извините конечно за тьму вопросов но прошерстив форум и так и не определился - потому ищу совета бывалых кимоводов
| Ср апр 23, 2014 9:52 |
Motto
Приводные поликлиновые ремни ходят тыщ по 100, зачем их менять раньше срока. Масло в движке меняют каждые 10 ткм. Масло в коробке каждые 30 ткм. Топливный фильтр каждые 30 ткм. Жижу в гидраче меняют каждые 30 ткм. Охлаждайку (G11) каждые 30 ткм. или раз в 2 года. Олаждайку G12/G13 меняют раз в пять лет, но такую в Кимо не льют. Тормозуху также, с прокачкой тормозных контуров, раз в 30 ткм. или раз в 2 года. Иначе она набирет воды и закипает при торможении. Плюс коррозия тормозных цилиндров. Свечи меняют каждые 15 ткм. одноэлектродные и каждые 25 ткм. многоэлектродные (в инструкции этого нет, прописано в мануале на двигатель). Воздушный фильтр написано менять по необходимости, обычно это делают каждые 10-20 ткм. Давление крмпрессора кондея и дозаправку хладагентом выполняют по необходимости. Как кондей холодить перестал, так пора.
В стоковой подвеске самый расходный материал это амортизаторы, шаровые опоры и линки (стойки) стабилизатора поперечной устойчивости.
| Ср апр 23, 2014 10:49 |
ZET
Спасибо за ответ!!! Теперь пережываю что езжу 40к на одних и тех же свечах, одной и той же тормозухе и охлаждайке
| Ср апр 23, 2014 10:59 |
Александр C
Motto писал(а): ....Олаждайку G12/G13 меняют раз в пять лет, но такую в Кимо не льют.
...Воздушный фильтр написано менять по необходимости, обычно это делают каждые 10-20 ткм. . G12/G13 - почему не льют? Или кто не льет?!!! Заливается на ура и машинка отлично себя чувствует!Воздушный фильтр меняется каждые 5-10 тыс. - откуда инфа про 10-20 тыс.? Не вводи человека в заблуждение!
| Чт апр 24, 2014 7:56 |
Александр C
ZET писал(а): Спасибо за ответ!!! Теперь пережываю что езжу 40к на одних и тех же свечах, одной и той же тормозухе и охлаждайке Не переживай, а замени и все))) Остальные жижи менялись? Меняй остальные.
| Чт апр 24, 2014 7:57 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
Комрады, а где берете фильтра воздушные? А то последний раз взял, а он меньше на 5см, с маркировкой с отличием в "1" и "I". Насоветуйте проверенную точку.
| Вс апр 27, 2014 22:38 |
Motto
Бери Big Filter GB-9776 Для Кимо это лучшее, из того, что есть. Широкая мягкая резинка, уплотняющая все щели.
| Вт апр 29, 2014 10:14 |
Клубная карта №: 1011
Я всегда брал фильтра или в официалов или в магазине запчастей МАО возле Севастопольской площади.
Один раз купил в Авто Азия (магазин недалеко от продуктовой базы на ул. Волынской) то топливный фильтр не подошёл (трубка была толще чем нужно), хотя код товара был абсолютно идентичен родному.
| Вт апр 29, 2014 10:32 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
потекло из под защелки топливного фильтра, что делать?
| Вт апр 29, 2014 17:10 |
VJ54
Тамочки внутри кажись резиновые колечки - могло завернуться, когда насаживал новый фильтр. Надо хобот фильтра смачивать бензом перед тем как вставлять в гнездо.
| Вт апр 29, 2014 17:18 |
romanck
а что делать? не текло ,а сегодня потекло.
| Вт апр 29, 2014 17:35 |
VJ54
ХЗ. Там бензостойкая резина. Для начала надо разобрать и разобраться...
Поедь по базарам-магазинам поспрашивай - должно быть такое. Не проезжай мимо СТО, особенно на которых написано "ремонт топливной". на крайняк поможет герметик, как сделать покажу вечером - на работе нет фоток нужных.
| Ср апр 30, 2014 9:27 |
romanck
заменил фильтр и не течет.. визуально старый фильтр целый, резиночка на разъеме тоже....
| Ср апр 30, 2014 10:57 |
Костилио
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 17:20 Сообщения: 38 Откуда: Воронеж
Автомобиль: Чери Кимо
Фильтр в бачке Гура существует у чери кимо?
| Пт май 02, 2014 20:46 |
Motto
Говорят, что сеточка есть. И ее даже надо чистить при замене жижи. Но реально никто не чистит.
| Пн май 05, 2014 9:20 |
tatalgua
Зарегистрирован: Вт май 06, 2014 14:17 Сообщения: 1 Откуда: Украина,Луганск
Доброго времени суток! кто-то в курсе, можно ли переключить мгновенный расход на средний,или, это не возможно?
| Вт май 06, 2014 14:23 |
Нет!
| Вт май 06, 2014 16:53 |
Filaretovich
Никому не приходилось подрамник менять?
| Чт май 08, 2014 20:03 |
Motto
Это что ж такое нужно сделать, чтобы подрамник менять пришлось?
| Пт май 09, 2014 21:41 |
romanck
дтп?
| Пт май 09, 2014 23:06 |
Majachok |
85 |
49599 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8307 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11130 |
Vitja |
49 |
14873 |
