Автомобиль: Chery tiggo
Сообщение Не работает обогрев заднего стекла,и обогрев правого сидения
Не работает обогрев заднего стекла!
Когда включаю обогрев левого сидения не горит на кнопке лампочка (LO или HI) и сам обогрев не работает!
В чём проблема?
С правым сидением проблем нету
Последний раз редактировалось Ростик Пн мар 03, 2014 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Пт фев 28, 2014 0:09
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Re: Не работает обогрев заднего стекла,и обогрев правого сид
По обогреву сидений возможно проблема в кнопке. Попробуй поменять местами кнопки. Если начнет работать, значит проблема в кнопке. Если нет, скорее всего не приходит плюс.
Пт фев 28, 2014 20:12
Автомобиль: Chery Amulet A15
проверь предохранители!
Пт фев 28, 2014 22:39
Спасибо,попробую поменять кнопки
Сб мар 01, 2014 13:15
а в каком блоке предохранителей искать ? а то чего то не могу найти имено подогрев стекла
заранее спасибо!
Сб мар 01, 2014 13:17
viewtopic.php?p=473302#p473302 - читаем внимательно, тебе нужны F15 или F27 они с обогревом стекла вместе идут.
Сб мар 01, 2014 17:21
Автомобиль: Tiggo 1.8
А тему "попогрев" вообще лучше не читать viewtopic.php?f=7&t=15942
Сб мар 01, 2014 17:43
Значит не работает обогрев только заднего стекла,подогрев зеркал работает! - не придохранители значит.
По поводу обогрева сидений,менял кнопки местами-рабочие,не работает левое сидение!
при включении не светятся LO или HI
Последний раз редактировалось Ростик Пн мар 03, 2014 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Пн мар 03, 2014 10:44
По обогреву сидений скорее всего не приходит питание на кнопку. Снимаешь обе кнопки и находишь плюс на работающей стороне. После этого на той же ноге проверяешь плюс на разьеме неработающего правого сиденья. Если плюса нет, то дублируешь плюс куском провода между двумя кнопками там где он должен быть. Это можно делать т.к. питание на них идет от одного предохранителя. Если не уверен что понял меня правильно то лучше обратиться к автоэлектрику.
Пн мар 03, 2014 14:21
Всё понятно) спасибо!
Пн мар 03, 2014 14:57
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Так сиденье левое или правое не работает?
http://foto-dom.com.ua/
Вт мар 04, 2014 22:21
простите,накосячил)
Не работает обогрев левого-водительского сидения
с правым всё гуд
Вт мар 04, 2014 22:55
Автомобиль: tiggo
Клубная карта №: 1080
...так а что со стеклом,та же проблема(только у меня не работает обогрев заднего стекла и спинки обоих сидений),мне сказали менять блок комфорта салона...
война херня,главное маневры.
Пт май 02, 2014 22:31
В своё время у меня тоже перестал работать обогрев заднего стекла. Зеркала обогревались, да и всё с выключателем/предохранителями было нормально. "Собака порылась" в самой двери. Минусовой провод, идущий на корпус ("землю") от обогревателя стекла задней двери, состоит из двух частей. Соединяется при помощи разъёма - который окислился, потом "подгорел", в результате чего контакт "массы" "повис" в воздухе. Соответственно, после восстановления соединения всё вновь заработало. Как вариант - стОит проверить.
Пт май 02, 2014 22:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен совет по накладке для защиты верха заднего бампера
в форуме Другие
RedFox
Пн авг 06, 2012 18:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3970
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45673
Вс мар 01, 2020 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Накладка стекла ветрового нижняя
mark6510
31
6781
Ср июн 26, 2013 11:59
Asvon Перейти к последнему сообщению
