Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
 Стартер
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Сообщение Re: Генератор: симптомы неисправностей
bn74 писал(а):
Поставил генератор с ланоса чешской фирмы АТ. Ну помучался целый день, но зато зарядка в норме даже со всей нагрузкой.И пропало завывание двигателя, которое было с салона.
Вот всё что нашел в нашей ветке :(
Пт янв 10, 2014 20:51
вот к bn74 и постучи. У него кажись мелкое СТО по электрике... или поможет или подскажет.
Сб янв 11, 2014 11:41
Да уже нашел, в кимо ветке :D Всё же спасибо :)
Сб янв 11, 2014 15:12
Автомобиль: QQ6 1.3
отпишись потом,плз,не пропадай :D
истина где-то....
Сб янв 11, 2014 20:43
Да решил не мучаться, машина срочно нужна, стоит на сто и вот по этому купил джаговский, 820 гривнев на лоске
Вс янв 12, 2014 0:37
Автомобиль: chery jaggi
По совету Якова послушал писк в моторном отсеке трубкой, точно, генератор. На двух сто делать "китайца" побоялись, на третей согласились, но при разборке не открутили обмотку от моста и в трех местах треснул изолятор .Хорошо что никуда не уходил и заметил, а то бы оборвали концы. Оголившуюся шину залили грунтовкой. Задний подшипник был на грани заклинивания, а передний как ни странно слегка подношен. Поменяли оба, чтобы потом голова не болела. Дорожки пока целые и гладкие, щетки изношены не сильно решил не менять. И самое главное писк подшипника был очень тихий, если бы не после простоя появился мог бы не обратить внимания, а гена стоит не дешево.
Вт фев 04, 2014 21:57
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Писк пропал?
Модератор: нарушение правил
Последний раз редактировалось Sergg Ср фев 05, 2014 1:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Лишнее цитирование. Исправил.
Ср фев 05, 2014 0:27
Да писк пропал.
Ср фев 05, 2014 12:14
Автомобиль: chery kimo
Народ, подскажите подшипники ген-ра Кимо 302 и 202 или 303 и 202? Или у всех по разному, просто завтра собираюсь менять.
Чт фев 13, 2014 22:57
У Кимо незнаю... у Джаги 302 и 202.
Пт фев 14, 2014 0:10
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Я менял, у меня 303 ДжагГи 2008г
Пт фев 14, 2014 12:33
У меня тоже 2008 года !
Фото0620.jpg [ 62.06 КБ | Просмотров: 4469 ]
Пт фев 14, 2014 21:49
Сегодня поменял подшипники, у меня 202 и 302, видимо разные модификации ген-ров.
Пт фев 14, 2014 23:30
Скорее всего что разные гены. Можно купить 302 и 303, а с продавцом договорится если какой-то не подойдет вернуть :(
Сб фев 15, 2014 10:40
Автомобиль: QQ6 1.3
ребята,пишите правильно все цифры подшипников,я сегодня зашёл в магазин и попросил 202 и 302 и получил несколько 302 и несколько 202 подшипников:62303,63303,6303,62202,63202,6202
нам нужен 6303 и 6202,остальные шире !!!хорошо договорился с продавцом взял 6 разных,теперь понесу обратно в магазин 4 шт :D
никто не пишет,что снимать очень трудно,много мучений,для удобства нужен либо длинный ключ на 10 либо тонкий ключ-трещётка на 10,для откручивания натяжного болта
всё равно самому не получилось поменять подшипники,сильно прикипели к корпусу,пришлось нести на сто,там еле еле при помощи съёмника получилось разъединить на 2 половины,а потом всё остальное при помощи пресса
истина где-то....
Последний раз редактировалось balteemor Пн фев 24, 2014 21:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн фев 24, 2014 20:09
Правильно говориш.Ключи на 10 - это еще что?
Главное ключем на 13 открутить сам шарнир генератора .
Пн фев 24, 2014 20:20
нам нужен 6303 и 6202,остальные шире по диаметру!!!хорошо договорился с продавцом взял 6 разных,теперь понесу обратно в магазин 4 шт :D
Это с тобой продавец решил поумничать. По умолчанию(ГОСТ) - идет четырёхзначное обозначение. Единственно по старым ГОСТам он может быть открытым, закрытым, либо с одной стороны закрытым, а с другой открытым.
Пн фев 24, 2014 21:05
Автомобиль: QQ6 1.3
в смысле по умничать? он мне эти подшипники достал и положил на стол,выбирай-все 302 и все 202,сейчас половина дома лежит,ждёт возврата....
истина где-то....
Вт фев 25, 2014 0:36
balteemor писал(а):
...никто не пишет,что снимать очень трудно,много мучений,для удобства нужен либо длинный ключ на 10 либо тонкий ключ-трещётка на 10,для откручивания натяжного болта...
Я в бортовике расписывал мытарства и "подводные камни" при проведении генотерапии. И ссылку кидал в теме про геныча. Заходите и в Кимо-ветку.
Вт фев 25, 2014 10:38
корпус генератора треснул в 2 местах по диагонали.
на перова предложили бу с тойоты за 800 грн,ибо родной уже не подлежал ремонту.
купил новый от ланоса.не менял шкив,не менял крепление.поставил выносной рн.
при установке на болт м10 генератора подкладывал шайбы ,ближе к шкиву надел 5 шайб толщиной 2.5 мм.ремень от 2109 инжекторной распустил вдоль на 2 части.
все работает.заряд 14.7 вольт на хх и при нагрузке не падает ниже 14.2
Вт фев 25, 2014 20:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
