 ЛЮК на крыше и всё что с ним.
Автомобиль: chery eastar
Сообщение поломка электрического люка
кто подскажет причины возможные? он просто у меня не работает,и подскажите плиз сколько положений имеет люк? заезжает ли под крышу? на 2,4 акпп
Пн фев 10, 2014 1:53
Сообщение Re: поломка электрического люка
я не у верен по положениям ( но по и дее 2) один на верх как козырёк. а второй заходит под крышу
а по ремонту начни с простого. Преды. кнопки и потом реле с проводкой. А уж потом только к моторчику и приводам.
Пн фев 10, 2014 11:38
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Кнопки, реле, а предохранитель для начала проверить слабо?
у люка есть положение - полностью открыт, т.е. заезжает под крышу.
Чт фев 13, 2014 23:57
Сообщение ЛЮК на крыше и всё что с ним.
Если есть такая тема, то эту снесите, а сообщение перенесите. Спасибо.
Всем привет.
Авто у меня 2006г.в., начал на скорости свистеть люк. Опытным путем обнаружил где нет прилегания уплотнителя и крыши. Уплотнитель чем только не обрабатывал, ни чего не помогает.
Уплотнитель меняется вместе со стеклом, цена просто космос. Люк от ДЭУ тоже оочень дорого стоит.
Кто, что делал?
Пт янв 16, 2015 8:27
Сообщение Re: ЛЮК на крыше и всё что с ним.
Вот нашел такой.
http://chery-parts.com.ua/Pusto_B11-5703500
Пт янв 16, 2015 10:26
Это не тот уплотнитель! Это в салоне оконтовка обшивки потолка!
Пт янв 16, 2015 22:30
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
есть вариант ... на рынке видел стэнд с резинками ну выбор просто .аху..ть но в метраже... может как вариант.. я себе присмотрел на уплотнитель багажника в 3 раза дешевле..
Одесса.
Пт янв 16, 2015 23:03
состав резинок не тот...на люк не сильно поможет...точнее не долго. можно спойлер на крышу приклеить http://www.dz-avto.ru/sites/default/files/lyuka_470.jpg ну и смотреть чего люк не прилегает. может механизм...
Сб янв 17, 2015 19:31
Не прилегает из-за того, что резинка подсела и и в распор (плотно) не встает. Зазор мизерный, глазом почти не видно, а на скорости свыше 100км\ч свистит ой как сильно!!!
Бесит меня такой ограничитель скорости!!!! :D
Сб янв 17, 2015 20:26
в те люки что просто открываются вверх под резинку можно было подложить обычный провод, он поднимал резинку и увеличивал прижим
Вт янв 20, 2015 11:29
Здесь такие фокусы не прокатывают!
Вт янв 20, 2015 18:46
Что только у меня есть такая проблема с люком?
У всех всё зашибись?
Пн янв 26, 2015 0:19
Не у всех есть люк. :D
Пн янв 26, 2015 14:01
Придется опять что-то самому придумать! :justcuz_drink.:
Пн янв 26, 2015 22:39
есть одно решение поставить обтекатель этим действием вы измените направление ветра..(типа мухобойки) http://www.besttyres.su/itemID/20/168/article/323/
Одесса.
Пт янв 30, 2015 19:28
Заказал такую штуку, жду. Завтра должна прийти.
Пт янв 30, 2015 20:26
Одесса.
Пт янв 30, 2015 23:43
Автомобиль: Истар 2.4
У меня такая же проблемма,на скорости больше 80 км,он свистит.Мне даже кажется немного дует из него.Руки не дошли туда еще.Но однозначно нужно делать его.Тоже буду очень признателен,если всеобщими усилиями,найдем какой то выход.Люк вещь удобная,особенно летом,но иногда этот свист так раздражает,что даже готов его заварить или заглушить на всегда.Обесшумка в истаре очень слабая,если еще добавить свист из люка-приятного мало.Делать обесшумку и обрабатывать машину напильником,доводить все мелочи до идеала-накладно.Если прикинуть сколько все это стоит по нынешним меркам-проще продать и добавить на нормальную машину.
Пн фев 02, 2015 22:23
Поверь, после Истара придется ооочень много добавить на нормальную машину! Потому как в пределах 16 000$ - 17 000$ купить в таком классе не реально. Что-то серьёзнее, то минимум 20 000$ готовь!
Пн фев 02, 2015 22:29
это не только проблема истаров.... в поиск забейте ..я насчитал 5 авто не из дешовых :stink: тоже такая петрушка)))
Одесса.
Вт фев 03, 2015 12:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крепления для перевозки лыж на крыше
Ian
Ср янв 02, 2013 21:43
Ian Перейти к последнему сообщению
