Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Коробка передач Chery Jaggi
Автомобиль: QQ6 1.3
Сообщение Re: Коробка передач Chery Jaggi
ребятки никто не помнит где выкладывался полный отчет с фотками по снятию коробки,просто самые интересные моменты храню на компе на всяк случай,дабы сутками не перечитывать форум в не подходящий момент(облазил всё,но пока не попалось)
истина где-то....
Чт окт 17, 2013 15:43
Автомобиль: qq6
Сообщение запчасти на МКПП
Здравствуйте. вышла из строя коробка. отвёз в ремонт. мастер сказал нужны запчасти. выписал номера. где можно купить? (обзваниваю сервисные центры, внятного ответа не дают). Помогите, плз. список необходимых з/ч :
513MHA-1701330 шестерня 4-й,
513МНА-1701325 синхронизатор,
513МНА-1701303 подшипник игольчатый,
513МНА-1701340 шестерня 5-й,
513МНА-1701406 шестерня 4-й на вторичном валу,
513МНА-1701407 шестерня 5-й на вторичном валу.
основная проблема - я из Беларуси (Минск).
но оплачу + дам заработать. вот только бы найти кто продаёт.
контакт: +375-29-6893492 или indi7@mail.ru
Пт фев 07, 2014 17:47
Сообщение Re: запчасти на МКПП
По-моему проще и дешевле на разборке купить коробку в сборе. Джаги поставлялись в Беларусию. Неужели в таком крупном городе как Минск, не продаются машины на разборку?
Пт фев 07, 2014 18:58
Автомобиль: qq6
в Беларусь Джаги приехали в количестве всего 6 штук. я купил первый. Одну ещё продали в Минске. остальные ушли в Брест. так что на Белорусского "донора" не рассчитываю :( м.б. где в Украине с разборки забрать? но где? хотя, похоже з/части проще.
Пт фев 07, 2014 19:58
http://www.exist.by
А здесь не смотрел? Здесь должно быть.
Пт фев 07, 2014 20:38
На украинском экзисте их нет, а в Белоруссии думаю и подавно. 8-)
Пт фев 07, 2014 21:22
А Кимо тоже в Беларусии нет? Коробки одинаковые.
Сб фев 08, 2014 16:48
Автомобиль: qq6
ого! спасибо! поищу. но думаю, что с Кимо та же история... Когда брал джагги, кимо ваще в продаже не было :) оччень слабый дилер у нас... по мозгам, похоже. но приму к сведению... у нас легче найти любую коробку на любой форд или, скажем пыжик или на любого другого европейца...
Вс фев 09, 2014 2:54
на экзисте есть 513МНА-1701340 - 30$
QR513MHA-1701407 - 10$ (а нужно 513МНА-1701407 без приставки QR, но по номеру подходит)
ну это что касается экзиста, можно еще у официалов запрос сделать, ну и по инет магазинам поузнавать
Пн фев 10, 2014 16:48
Автомобиль: chery jaggi
Не нашла по каким критериям нужно понимать года менять это масло? По пробегу или по давности?
Сб июн 28, 2014 15:59
Сообщение Re: Масло в коробку передач
Rombas писал(а):
Точно точно не поможет.
А что же тогда? У меня тоже такое бывает, и не обязательно с утра. И вообще как то туго она работает.Что поможет?
Сб июн 28, 2014 16:06
:o :o :o
Подскажите кто сталкивался: какая форма зуба на сателлитах дифференциала? Может у кого фотки есть?
Гудевшую коробку "раскидали" с подшипниками не оч все хорошо, но и не так уж плохо. Их под замену. Механику еще не понравилось, что у сателлитов дифференциала зубья округлой формы - он не сталкивался с такими коробками, поэтому не знает норма это или нет. Может это норма для наших машинок?
Последний раз редактировалось Александр C Ср окт 08, 2014 4:06, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 07, 2014 17:53
Катя, попробуйте отрегулировать или заменить тросик сцепления.
Вт окт 07, 2014 20:39
Всем привет подскажите как правильно отрегулировать кулису или тросики незнаю как правильно. А то пере ачи начали туго ВКЛ и с 4 на 3 с храпчиком думаю тросики регульнуть или заменить
Пт окт 31, 2014 20:19
Автомобиль: QQ6
У меня тоже с 4 на 3 с хрустом включаюца , мне кажеца ето штото в коробке , может синхрон разбит .
Сб ноя 01, 2014 16:14
Саша, если бы это был износ зубьев, то коробка была бы полная опилок. Проверь магнитик
Сб ноя 01, 2014 18:28
Автомобиль: Chery qq613
при переходе с повышеной на пониженую делайте перегазовку дабы выровнять скорость вращения валов и не будет ничо хрустеть )
Сб ноя 01, 2014 21:59
Перегазовку делают на старых грузовиках, где нет синхронизаторов. Тут либо сцепление не дожимает, либо синхронизаторы износились. Нужно сначала подрегулировать сцепление, а уж потом заниматься синхронизаторами или, в крайнем случае, как временный выход из положения, перегазовкой.
Сб ноя 01, 2014 23:11
Автомобиль: QQ6
Пробывал перегазовку - непомогает , регулировал сцепление - непомогает , менял трос сцепления (лопнул на пробеге 103000 ) без изменений , включаеца без хруста только при определёном режиме , когда скорость авто от 20 до 40 километров и холостые обороты двигателя . Ето моё наблюдение на протяжении всево лета ( проблема повилась весной ) .
Вс ноя 02, 2014 9:11
К перегазовке надо приловчиться. Она помогает даже в том случае, когда сцепление не работает вообще , даже если порвался тросик сцепления. Почитайте в интернете описание, как правильно выполняется перегазовка. А в принципе нужен ремонт коробки
Вс ноя 02, 2014 11:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
79825
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16292
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
64809
Вт июл 12, 2022 22:05
