Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Система охлаждения двигателя
Сообщение Re: Как промыть систему охлаждения?
Это точно, солью ее нахрен и точка.
Пт окт 11, 2013 9:27
Народ, проще относитесь к машине, зимой по трассе после того, как лопнул шланг на печку, на незамерзайке 1200км. проехал и ни чего!
А, Вы про антифризы!, боишся - меняй, а так смешивай и не переживай!, проверено!
Вс окт 13, 2013 21:08
Синий(g11) ни с чем не смешивается,
Синий смешивается с тосолом, нельзя мешать красный он кстати со сроком службы в 12 лет, синий только 2-3 года
Вс окт 13, 2013 21:55
Автомобиль: Eastar 2.0
А антифриз испаряется? Сегодня обнаружил на отметке min уровень, купил, открутил крышку - уровень поднялся, до середины,но долил уже до max , тк раньше было максимум+не даром же купил.
Течей нигде не обнаружил.
Вс окт 13, 2013 23:29
это примерно тоже самое как сказать : " синий смешивается с Ликви Молли" :-D :-D :-D
ТОСОЛ это Советская МАРКА охлаждающей жидкости, это не какой то отдельный вид антифризов.
ТОСОЛ бывает только наш- постсоветский, выпускаемый нашими химзаводами,используя марку, которая стала ничьей :-)
часто с приставкой " Тосол ГОСТовский" с рассчетом на совка.
основа ТОСОЛа такой же этиленгликоль, как в Антифризе будет , например от ЛМ, или любого другого пр-ля.
когда уже народ станет грамотным? антифризы нужно не по цветам смешивать, а по их основам.
о составах писать небуду. все найдете в интернете.
смешивайте, доливайте охлаждайку исходя из информации о его основе, а не по цвету.
бо так можно йод с кофе смешать, цвет то один и тот же :)
Вс окт 13, 2013 23:40
+1000
Пн окт 14, 2013 8:07
Сообщение Re: Плавает стрелка температуры ОЖ
Как у нас отреагирует датчик ОЖ, если сорвало патрубок и антифриз вытечет? Будет ли видно перегрев двигателя или пока его не заклинит?
Пт фев 07, 2014 13:01
Пар будет валить из-под капота, так что успеть можно заглушить...Но температурный прибор (стрелка) покажет повышение температуры, однозначно. Проверено, правда на других марках авто.
Да будет свет...
Вс фев 09, 2014 16:01
Автомобиль: Chery Eastar 2.4AT
Сообщение Re: вентилятор перестал крутиться
Саня_8445 писал(а):
У меня была похожая ситуация.не крутились оба вентиляторы.оказалось накрылся резистор вентиляторов охлаждения(коробочка,стоит прямо на одном из вентиляторов).
Замкнула обмотка на одном из вентиляторов. Купил новые в комплекте. Поставил. Не крутятся. Подаю питание напрямую-маслают, что дурные. Блок управления старый. Подскажите, где найти эти сопротивления. Внутри блока? 097 696 61 07. bvv_odessa@list.ru
Пн июн 02, 2014 21:39
Автомобиль: chery eastar b11
Сообщение Система охлаждения двигателя
подскажите,можно ли самому поменять радиатор,а то у старого по жаре пластик сверху лопнул.заранее спасибо
Ср июл 16, 2014 22:56
Сообщение Re: как заменить основной радиатор
Можно.
Чт июл 17, 2014 11:10
Подскажите, как правильно слить весь антифриз ?
Пт сен 26, 2014 10:39
Сообщение Re: Замена антифриза
На радиаторе снизу (если смотреть к "морде" авто) то слева.
Выкрутил и слил
Но по любому весь не уйдёт или нужно промыть или же машину "мордой" поставить под уклон
Пт сен 26, 2014 12:13
А можно узнать процедуру промывки по подробнее ?
Пт сен 26, 2014 12:31
http://info.inodetal.ru/avtomobili/eksp ... azhdeniya/
http://лада2111.рф/repear/733-promyvka-sod-2110.html
и ещё штук 100 сылок
выбирай любую какая понравиться
Пт сен 26, 2014 12:54
подскажите какой антифриз лить G11 или лучше перейти на G12 ??
Лечиться нужно чаще
Ср окт 15, 2014 12:13
лить только красный!!!!
1 точка для слива это радиатор
2 точка на блоке спереди сливной болт (обычно там шайба стоит если не найдешь)
Ср окт 15, 2014 15:18
Лить такой же, как залит в машину или делать полную промывку системы и залить какой нравится, но слесаря не рекомендуют менять на другой тип- присадки разные и новые присадки разрушают защитный слой от старых. Говорят часто после замены типа антифриза начинаются проблеммы с радиаторами.
Ср окт 15, 2014 19:05
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
я залил (немцев-красный) G-12
Одесса.
Чт окт 16, 2014 20:39
у вас случайно мануала по авто не завалялось, что бы посмотреть что там написано по антифризу? буду очень признателен за оказанную помощь
сейчас залит зеленого цвета g11 (вроде шелл)
Лечиться нужно чаще
Сб окт 18, 2014 23:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
Riki
24
9703
Вс июн 17, 2018 10:14
Eko
809
99411
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa
227
50645
Чт сен 02, 2021 13:59
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
