chubarevsg
 Re: Джагги-Болталка
Известно, что тёплый воздух имеет меньшую плотность, чем холодный и мотор выдаёт большую мощность при всасывании холодного воздуха. На моторах с турбонаддувом устанавливают интеркулеры для охлаждения горячего воздуха из турбины. У нас в Джаги перед дроссельной заслонкой наоборот, входящий воздух подогревается от системы охлаждения двигателя. Зимой это нужно, чтобы не обмерзала на морозе дроссельная заслонка. А зачем летом нагревать воздух , если он и так горячий? Что если эту трубочку на лето пережать? Теоретически мощность должна возрасти. Ваше мнение.
| Ср фев 05, 2014 0:26 |
яков12
 Re: Дроссельная заслонка
Согласен.Греть летом там нечего,правда допустим у меня в двигателе 1,1 и зимой ни чего не греется(нет обогрева заслонки)и ни чего не замерзает,хотя ездил в минус 25 и минус 30(до Орла 20км). Но хочу сказать ещё об одной вещи.Какой температуры воздух заходит в двигатель,показывает датчик температуры,который находится в МАР сенсоре на впускном коллекторе.Вот примерные показания датчика температуры,которые я замерял.ELM327+сканмастер. Гараж,температура в гараже +2,температура на улице -23,машина ездила 3 часа назад. После заводки,температура впускного воздуха 13 градусов. Выгнал,проехал 3км,температура +5 градусов. После небольшой остановки проехал ещё 4 км,температура -2 градуса. В общем ниже -2 градуса температура не опустилась.Конечно на трассе она опуститься,но в большинстве своём мы передвигаемся в городе.И ещё,температура быстрее падает только при большом открытии дросселя(ну это и понятно). Теперь представим лето и что будет с температурой летом.Естественно что по показаниям датчика происходит корректировка угла зажигания и может ещё чего-то там.Не суть важно,а важно то что все наверное замечали как в сильную жару(да и не сильную) иногда тупит машина+ ещё кондей надо включать.
| Ср фев 05, 2014 7:28 |
яков12
Ситуация на Форе ещё более печальна(по примеру вашего двигателя),там есть обогрев дроссельной заслонки и стоит такой же датчик.После заводки машины,температура всасываемого воздуха начинает расти.Не бысто,так как ОЖ,но достаточно прилично. В результате решил протестировать обе машины с датчиком во впускном воздуховоде.Отключил датчик температуры в МАР сенсорах обоих машин.В кукушке в качестве датчика использовал датчик ОЖ от Форы(предварительно обрезав латунную его часть),в Форе испльзовал датчик ОЖ от десятки. В результате на кукушке показания температуры,сразу при выезде из гаража и начале движения,опустиль до -18 при 21 градусе мороза на улице. Сейчас конечно почуствовать разницу сложно.так как на улице холодно(только на днях потеплеет),но подозреваю,что провалов и запаздываний при горячем моторе и тем более летом,не будет.Кстати много прочёл про перенос сего датчика и все отмечают положительную динамику,в особенности летом.Можно конечно не брать другие датчики и перенести тот,что находится в МАР сенсоре.Но я не хотел окончательно курочить датчик,так как не знал каковы будут результаты.Пока тестирую с неделю,а потеплеет только на днях.Но даже сейчас,результат ощутим.
| Ср фев 05, 2014 7:55 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Так что? Значит с потеплением,можно смело перекрывать патрубок обогрева дроселя ?
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Ср фев 05, 2014 10:40 |
chubarevsg
Когда я жил в Новосибирске, у меня в мороз (-40) карбюратор обмерзал. Приходилось на минутку глушить движок, чтобы лёд стаял.
| Ср фев 05, 2014 10:59 |
дедушка юра
Я так понимаю,что обогрев дросельной заслонки нужен и летом тоже. Он служит в любом случае для холодного пуска двигателя. С прогревом тосола ,изменяется положение заслонки. Своего рода подсос в карбюраторных двигателях,который надо утапливать по мере прогрева, и тем самым понижать количество оборотов на холостом ходу .
| Ср фев 05, 2014 11:13 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
Уже 2 года как установлен маленький кран на шланг подогрева дросселя. Летом закрыт постоянно, зимой открыт. И все нормально работает.
| Ср фев 05, 2014 20:36 |
дедушка юра
Это не из той оперы.
| Ср фев 05, 2014 20:38 |
spider_n
 Всё из той оперы,он ведь про шланг на дроселе пишет !
| Чт фев 06, 2014 12:52 |
chubarevsg
vvv писал(а): Летом закрыт постоянно, зимой открыт. И все нормально работает. А что нормально? Приведи цифры или примеры.
| Чт фев 06, 2014 19:02 |
vvv
Автомобиль: QQ-6
Цифр нет. Ничего не замерял к сожалению. Понятно что летом жара и зачем его греть, вот и решил закрыть подогрев дросселя на лето. Кран шаровый Ду5 (15 грн было когда то) со штуцерами под шланг диам. 6 мм ,
| Пт фев 07, 2014 0:29 |
Hacker
а что изменилось?
| Пт фев 07, 2014 1:25 |
дедушка юра
vvv писал(а): Уже 2 года как установлен маленький кран на шланг подогрева дросселя Покажи нам фото.Что за шланг?И что за кран?
| Пт фев 07, 2014 8:07 |
Sergg
Периодически выскакивает ошибка P0121, P0221, особенно в жару и при езде по пересеченной местности. После чистки ее аэрозольным очистителем инжектора все приходит в норму, но все же думаю, что причина в чем-то другом. Решил разобрать заслонку и почистить внутри. После разборки увидел, что на многожильных ползунках некоторые проволочки отогнулись и похоже, что постоянно замыкают на графитные дорожки. Как по мне - то они установлены не той стороной, но возможно производителю виднее. Выгнул проволочки, но проблемы была выскочила опять.
d2.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 6806 ]
d1.jpg [ 1.61 МБ | Просмотров: 6806 ]
| Сб июл 04, 2015 21:44 |
яков12
Sergg писал(а): особенно в жару и при езде по пересеченной местности. На ум приходит плохой контакт где-то.
| Вс июл 05, 2015 8:34 |
acid yellow
Sergg писал(а): на многожильных ползунках некоторые проволочки отогнулись поаккуратнее с ползунками! торчать в разные стороны могут от частых неаккуратных переборок. результат только один - быстее вытирается графит на дорожках!
| Пн июл 20, 2015 23:01 |
Sergg
Так первый раз разобрал ради интереса.
| Вт июл 21, 2015 22:17 |
acid yellow
мож кто до тебя баловался? неужели кривые китаййские ручОнки?))))
| Вс июл 26, 2015 8:44 |
Sergg
Никто раньше не вскрывал корпус, если его вскрывать то от железных защелок на пластике остаются борозды, а у меня их не было. Не было до вскрытия  . Уточнил особенности появления глюка: ошибки выскакивают после трогания с места, причем это не зависит от температуры воздуха. В инете нашел, что подобное было у человека в следствии ржавления вала на котором сидит дроссельная заслонка. Нужно проводить повторное вскрытие и смотреть, что с ним в середине.
| Вс июл 26, 2015 23:24 |
Sergg
Периодически выскакивали ошибки: P0121 и P0221 "неправильное положение дроссельной заслонки". Кимоводы тоже жаловались, что бывают такие проблемы. Педель и дроссель потестировал на Launch x431 - все показатели были в норме. У оффициалов сказали, что не знают в чем причина ощибки, кому-то уже меняли педаль, но не помогло - только замена дросселя. Но это же как-то не по нашему: сдаваться без боя  . Нашел в инете интересное решение похожей проблемы. Снял дроссель покрутил, вроде износа посадочного места пружин не видно. Что бы вытащить у нашей заслонки вал нужно расковырять с одной стороны заделанное металлической затычкой отверстие. Так как ковыряться на рабочем дросселе не хотелось закинул на форум объявление по покупке (или подарке) нерабочей дроссельной заслонки, но никто так и не откликнулся, а на разборках такие цены, что можно еще чуть докинуть и купить неоригинальный новый дроссель. Выкрутил пятак, а что бы его посадить назад нужно прикрутить 2 болта под звездочку Т20, а вот в пятаке есть 2 овальных отверстия и возникла мысль как правильно посадить его назад: посередине, или пятак вверх или вниз до упора. Начал экспериментировать. Если пятак прижать по максимуму вниз: давление во впускном больше, обороты холостого хода ниже, вроде все нормально, но при включении зажигания выскакивает ошибка P1559 "ошибка калибровки дроссельной заслонки", хотя машина едет нормально. Приблизительно такое же состояние и при установке пятака максимум вверх. Установил с помощью щупа пятак по середине, и уже где-то месяц ошибок нет. Можно сделать предварительный вывод, так как эта ошибка у меня возникала периодически с начала покупки авто: болты не дожали на заводе, пятак во время езды ушел с правильно места и во время езды где-то подклинивал.
| Ср сен 16, 2015 21:11 |
