 Воздушная система !!!
Автомобиль: ELARA
Сообщение Воздушная система !!!
Что то случилось с воздушной системой ! Когда завожу авто то она начинает не стабильно работать и сразу глохнет ! А когда отключаю датчик расходомера воздуха то работает идеально , но когда глушишь авто срабатывают вентиляторы охлаждения радиатора ! Подскажите , что делать ?????????
Вс фев 02, 2014 15:06
Сообщение Re: Воздушная система !!!
ну наверное воздух на входе. смотри под пластиковой крышкой все внимательно
Вс фев 02, 2014 22:06
Автомобиль: ELARA
Смотрел все в норме ! А проводка от датчика может быть причиной ?
Пн фев 03, 2014 7:07
может и в проводке причина (визуально хотя бы посмотри возле соединений) у меня на фишке немного капотом стёрло изоляцию, вовремя заметил, ну и самый неприятный вариант, приказал долго жить сам датчик.
Пн фев 03, 2014 7:15
Автомобиль: ELARA
Изоляция в порядке , датчик порбывал с рабочей Элары , та же самая фигня !
Пн фев 03, 2014 19:07
Владимир. Подождём ещё Якова, может он что то подскажет, он человек компетентный , а так ни кто с таким не сталкивался, по этому и тишина.
Вт фев 04, 2014 7:02
Автомобиль: ELARA
Ок , подождем )
Вт фев 04, 2014 7:06
к стати полистай красный форум, может там найдёш ответ http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=15 (весь форум) http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f ... mit=%3E%3E (двигатель,питание, выпуск)
Вт фев 04, 2014 7:17
1)Почему вдруг решил отключать именно этот датчик?
2)Не стабильно работает.это как?Подробно.
3)Как ведёт себя стрелка температуры ОЖ.
4)Напряжения питания проверяли на этом датчике или нет?
5)После чего и когда такое началось?
Вт фев 04, 2014 8:36
Автомобиль: ELARA
1. Было похожее на другой моей машине
2. Заводится немного нестабильно поработал (как троит) и глохнет , а можно и при большом нажатии на педаль газа поехать , но двигатель при этом колбасит как после перепоя )
3. Температура себя ведет отлично
4. Напряжение не проверял
5. После замены масла в двигателе , и ремня ГРМ !!!! :wizard:
Вт фев 04, 2014 21:39
На один зуб ремень не попал.
У меня такое было ,когда на джаге ремень менял.
Один в один.Переставь ремень по нормальному и все пойдет по маслу масляному. :)
Вт фев 04, 2014 21:56
опередил дедушка юра
Вт фев 04, 2014 22:00
Всё приходится клещами вытаскивать.Неужели нельзя сопоставить причину и следствие?Открывай ГРМ,проверяй всё досканально.Чудес не бывает.
Вт фев 04, 2014 22:53
Автомобиль: ELARA
Ок попробую
Ср фев 05, 2014 7:00
Автомобиль: ELARA
А датчик тогда причем здесь ?
Ср фев 05, 2014 7:14
Датчик при этом получается работает не с двигателем ,а сам по себе.
Выдает на мозги ,что ему положено выдавать.
Открой крышку и посмотри метки.
Ср фев 05, 2014 8:11
Так это у тебя спросить надо)))Машина работает,всё нормально.Меняется масло и ГРМ и после этого начинается карусель.Вероятность выхода из строя датчика здесь и сейчас,равна нулю.А вот ошибиться с метками легко и просто.В особенности для тех,кто думает что там есть метки)))
Ср фев 05, 2014 12:33
Метки есть.У меня были .Однако это уже совсем другая тема. :)
Ср фев 05, 2014 13:06
у меня колбасило тка движок, пока крышку не посмотрел, небольшая трещина оказалась, а это подсос воздуха, вот и весь прикол, датчик думаю не причем, ведь посос воздуха после него , перед заслонкой, а датчик этого проверить не может :D
Вт фев 11, 2014 20:20
Там под крышкой блок припаяный к крышке декора, когда трещина появилась, то пропаять не смог (от нижнего края не долезишь), вырезал этот блочек, впаял крышку к корпусу латуневой сеткой, и залил клеем "Дракон", застывает на норм и температуру двигателя держит.
P.S. Пробовал и силиконом трещину залить (в жару летом сохнет и отслаивается). Немного некрасиво когда смотришь, но работает на ура. Думаю пригодится и тебе и кто сталкивался с таким 8-)
Вт фев 11, 2014 20:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
653
98194
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
394976
Пт авг 28, 2020 9:00
Eko
809
99571
Сб сен 26, 2020 20:51
