Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
 КПП- механика
Сообщение Re: МКПП и всё что с ней связано.
Кто-то смазывал тросы переключения передач? Как и чем?
Чт май 03, 2012 17:33
Я на "дружественном" форуме отписывался о смазывании этих тросов (отдельная тема была с фото)! - Эффект ОБАЛДЕННЫЙ! В итоге получаешь чуть ли не сенсорное переключение передач!
Для начала смажь все сухарики на тяговом механизме под капотом (механизм, к которому приходят эти тросы под капотом). Для этого эти сухарики нужно разобрать (работы на 5-10 минут), поскольку "поверхносное смазывание даст малоощутимый эффект (вернее эффект от поверхносного смазывания будет, но не полный и довольно кратковременный).
Потом я сделал "гремучую" смесь из моторного масла и тормозухи (примерно 1/1) и со шприца запустил эту смесь под обмотку каждого из тросов (их 2) как со стороны капота так и со стороны ручки КПП). Эффект - БОМБА!!! Ручку КПП можно двигать одним пальцем ;-)
Пт май 11, 2012 16:20
Gosh спасибо! ;)
Пт май 11, 2012 21:46
Смазал механизм включения передач, механизм рычага переключения передач и залил смазки (масло + тормазуха) в троса, и болдаю от переключени передач. Переключения четкие, лёгкие, мягкие - короче получилось СУПЕР!!!!! :idea:
Вт май 22, 2012 21:01
резвик, от если бы с фото сделал, было бы круто!
тросы нужно снимать, чтобы залить?
не одно и тоже?
Чт май 24, 2012 16:27
Автомобиль: ------
механизм включения на коробке, а рычаг в салоне.
Чт май 24, 2012 16:37
ясно, спс
Чт май 24, 2012 17:31
не одно и тоже?
Не одно и тоже!
Механизм включения передач - находится под капотом, а механизм рычага переключения передач в салоне под кожухом рычага КПП!
Чт май 24, 2012 20:43
понял, спс, как до механизма вкл. передач добраться?
Чт май 24, 2012 23:00
протыкивать со шприца через саму обмотку, или как?
Чт май 24, 2012 23:59
Автомобиль: Eastar 2.0
А как смазывать тросы из салона - снял накладку под дерево, потом пепельницу - там тросы в пластиковых трубках, а как и куда засовывать иголку со шприцом, там все закручено и все цельное...непонятно.
Пн дек 30, 2013 18:43
Автомобиль: Chery Eastar
...инфа очень полезная, но вот фото очень не помешало бы все таки! как раз в механизме рычага при переключении стуки появились, как будто чтото разболталось... надеюсь все исправить за один раз)
Чт янв 02, 2014 14:10
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Сообщение Механическая коробка переключения передач ПОЛОМКА
кто уже делал ремонт коробасику на Истаре (автомобиль Ацтеко 2.0 2008 г.в.)
от чего именно там коробка...заменяємость от других автомобилей?
моя перемололо((( пробило дырку в корпусе..зашумела, трещит но едит :not_i:
при откурчивании сливной пробки --- оторвалась с куском корпуса :roulette: через отверстие видно кучу поломаных осколков и деталек.. алюминиевых и металических. И видно вертикальную трещину по коробке((
Пн фев 03, 2014 21:29
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Сообщение Re: Механическая коробка переключения передач ПОЛОМКА
А что же с ней перед этим случилось????
http://foto-dom.com.ua/
Вт фев 04, 2014 0:11
Автомобиль: ------
На Эларе такой коробас МКПП QR 519 MNE, на Истаре F5M42, сведения из инета. Коробка унас по разговорам аналогичная галантовской.
Вт фев 04, 2014 0:29
ищи машину на разборку. ремонт КПП вылетит в космическую сумму.
Галантовская коробка не подойдет. то все интернет басни.
Вт фев 04, 2014 0:34
Автомобиль: ------
Поиск в гугле подтвердил F5M42 галантовская, а QR 519 MNE очевидно китайская классификация. И Это есть хорошо, бегом на разборку и искать мицубишевскую коробку.
Вт фев 04, 2014 0:42
спасибо за наводку :drinks:
если правильно понял такая...
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-mitsu ... 41000.html
http://allegro.pl/mitsubishi-galant-skr ... 92421.html
http://allegro.pl/mitsubishi-galant-2-0 ... 25984.html
Ср фев 05, 2014 0:01
Автомобиль: ------
Вроде она, только надо брать F5M42-2 остальные буквы и цифры роли не играют. Почему, не знаю где-то прочитал.
Ср фев 05, 2014 12:28
больше месяца назад...коробка окончательно умерла :(
начал искать F5M422.... как оказалось кпп с такими буквами ставились на ланцер 9 2005- года на 2.0 движках.
Визуально они почти одинаковые...купил кпп за 2000 грн....начали примерять, и началось "веселье"(((
В митсу коробке отсутствует датчик (коленвала помоэму)...переставили с истара...далее начали стыковать с движком, а отверстия не совпадают :sad:
Разобрали две коробки и начали лепить из двоих одну. Колокол от чери, кпп от ланцера, но и тут неудача(( опять отверстия не совпадають...из все болтов совпало только 7 штук. Дале поехал к сварщику, наварили аргоном ушы, и заварили ненужные отверстия --- и того на 500 грн..... дальше кпп поехала к токарю, фрезеровщику для шлифовки, сверления новых отверстий и наразания резьбы :hunter: в процесе вскрытия кпп митсу потребовалась замена подшипников 2 штуки == 1000 грн :not_i:
2000 грн. кпп.
1000 грн. подшипники
500 грн. сварка
фрезеровщик ---еще не понятно..завтра скажет цену
мастер который пересыпал кпп, нариует цену по факту..
а бензинки то спалил..не сосчитать.... кпп --золотаю получится
+ знятие/установка кпп...... ето пипец товарищи(((
Вс апр 06, 2014 16:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta
168
41837
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl
Пн апр 18, 2011 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna
40
14732
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna Перейти к последнему сообщению
